zpožděné basy??
kubajzsemily
zpožděné basy??
Příspěvek od kubajzsemily »
zdá se mě že mam basy jako by spožděný..... je to možný?......pomohli by silnější napajecí kabely? ještě přemějšlim o koupi kapacitoru. Moc do toho nevidim. Dik za radu
Seat Leon Top Sport
Škoda 120- ukrutnej nářez http://www.stream.cz/video/162708-skoda-120
- http://www.stream.cz/video/11/212473-skoda-zahodit
Jawa 21 Sport- 60ccm, sportovní ojnice, snižená hlava a dalších pár výkonostních vychytávek
Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
Příspěvek od Celica2.0GTI »
spozdeni basu si nemyslim ze bude malym napeim na zesu tam bude problem jinde a takhle po netu se to bude asi blbe resit. sepis sestavu co tam mas
kubajzsemily
Radio pioneer DEH-P6900IB, vepředu repro magnat s výškama, v platě ovaly 6x9 max 300W napajene zesilovačem Magnat 2x80W rms (plato je z MDF), 2x subwoofer 80w rms napajene zesilovačem 2x 65W........... jak jsem řikal moc do toho nevidim tak za připadný nesmysli co jsem napsal se omlouvam, napajecí kabely mě právě přijdou dost slabý, použil jsem je tak jak byli už natažený od minulího majitele. Subwoofer se zesikem a ovaly nejsou žadný značkový, to bude možná ten hlavní problem..............dělal jsem si to v době když jsem chodil do školy tak jsem byl rad za každou korunu
Seat Leon Top Sport
kubajzsemily
ještě přidam fotečku, je to teda asi k ničemu, celý jsem si to dělal sam tak mam z toho radost :lol:
Snímek1 062upr.JPG (93.45 KiB) Zobrazeno 2426 x
Seat Leon Top Sport
Dave1984
Příspěvek od Dave1984 »
odpověděl sis sám problém bude u použitého zesilovače a sw, ty koncáky asi nestíhají krmit ten odběr, tak je to zpožděné, nafoť co tam máš za kabely, jakou máš pojistku na zesilovači? takový zesilovač nebude mít zase takový odběr...
VW "Borak" lowrider--> http://www.infinitycars.cz <--
Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
ty zesy tu plochu subu nedokazou ovladat tak jak by bylo potreba tim padem z toho nejspis lezou bludy
kubajzsemily
...........zejtra se pokusim nafotit ty kabely.......zatim moc dik :wink:
Seat Leon Top Sport
kubajzsemily
tak jsem něco malo nafotil............ale jak to tak vidim tak to je strašný, musim trochu pořešit ty kabely, natahnu nový napájení...............takhle to vypadá strašně, nejdřiv mě to tak nepřipadlo ale jak otom začínám víc a víc přemejšled tak to je prostě hrozný
Snímek1 003.jpg (98.58 KiB) Zobrazeno 2322 x
Snímek1 002.jpg (81.41 KiB) Zobrazeno 2322 x
Snímek1 001.jpg (85.24 KiB) Zobrazeno 2322 x
Seat Leon Top Sport
kubajzsemily
Snímek1 004.jpg (82.45 KiB) Zobrazeno 2317 x
Seat Leon Top Sport
Goldies
Re: zpožděné basy??
Příspěvek od Goldies »
no tak tady je videt jak se napajeni nema delat...
Japonci na konci
Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
napajecka je nejenomze slaba ale dokonce sem nevidel pojistku od baterk takze i neni jistena pro pripad skratu
Dave1984
krásný, krásný...ideální na zhoření...nevaří ten kabel?
mourek
Příspěvek od mourek »
tyvoé,tak s takovím zapojením bych se bál jezdit i s hasičema z prde..lí :shock:
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
ty kabely sou tak dobrý na napájení rádia 8)
kubajzsemily
.........pojistka tam je :lol: , jinak takhle to napájení bylo udělaný od minulýho majitele 8) , zejtra začnu pracovat na novym...................interien pryč a hurá do práce :lol:
Seat Leon Top Sport
kubajzsemily
.......ještě jedna otazka jak mam udělat napajení na dva zesiky?.......... a jakej pruřez napájecích kabelu?
Seat Leon Top Sport
Martin R19
Příspěvek od Martin R19 »
Napajeni pro dva zesilovace udelas nejjednoduseji tak ze natahnes hlavni napajeci kabel a ten pek rozdvojis pres distribucni blok napr. http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... arp_CPD_3G
A co se tyka te sily kabelu tak ta zalezi na tom jak silne mas ty zesilovace.Ale jinak se staci kouknout na tuhle tabulku a podle ni si to spocitat http://www.ahc.cz/rady/3/p01.gif
Goldies
Re: zpožděné basy??
zalezi jakej maji RMS vykon... A jak dlouhe kabely natahnes...
Japonci na konci
All
Re: zpožděné basy??
Příspěvek od All »
Podle toho co píšeš hned ve svém druhém příspěvku používáš celkový výkon 290 W RMS. To je dost málo takže bych asi instaloval kabely pro budoucí up grade trochu silnější. Pro tento výkon (s odběrem cca 45 A) ti stačí kabel 12 qmm. Instaloval bych kabel 20 až 35 qmm podle toho jestli máš v úmyslu nějak zvedat výkony v dohledné době. Pokud ano použij montážní sadu, která vyjde levněji než totéž v metráži. Pokud ne kup aspoň kabel 16 qmm a použij distribuční blok pro dva zesíky.
All
Re: zpožděné basy??
Příspěvek od All »
Třeba takový distribuční blok i s pojistkami.
Cena je 490,- Kč včetně dvou pijistek ANL.
kubajzsemily
tak jsem něco vybral co vy nato?
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... e_REN20KIT
....pak cca 2m tohodle
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... _CPC_100RT
....1m tohodle
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... _CPC_100SW
....1x todle
...........a podle ruznejch přispěvku se na kapacitor zatim vykašlu na to co tam mam to nemá cenu
Seat Leon Top Sport
Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
20mm napajeci sady se daji sehnat za 890 napajeci kabel 10mm http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-3 ... 8-red.html
distibucak http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-4 ... b-1-2.html
asi o polovinu levnejsi nez jsi nasel takze se cela ta sranda da poridito par stovek levneji
Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
a pokud mas v planu zuzovat prurez za distribucnim blokem tak by si to zaslouzilo znovu odjistit na ovedeny prurez takze bych si priplatil radsi na distribucak s pojistkama http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-4 ... sb2-2.html
kubajzsemily
hoši, moc diky za rady............. material mam už objednán, možná bych jinde než jsem to objednal pořidil i levnějc ale ta připadná stovka už mě nevytahne, když si nebudu vědět rady tak se ještě zeptám 8)
Seat Leon Top Sport
kubajzsemily
...........ještě se zaptam, cinovat konce kabelu? kdysi jsem myslim četl že to není to pravý ale vubec mě nenapadá jak nato jinak :?:
Seat Leon Top Sport
Goldies
Re: zpožděné basy??
urcite propajet :-)
Japonci na konci
Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
nepajet pokud to moznosti dovoli pouzil bych dutinky pokud se kabel propaji nedojde ke stlacen kabelu a tudis kontaktni plocha bude pouze ve sroubku a v miste kontaktu defakto dratu s terminalem
MiTMaN
Re: zpožděné basy??
Příspěvek od MiTMaN »
myslim si ze na tvoji stavajici sestavu bude bohate stacit 20 kabel.. a pak ji rozdeli na 2 desitky pomoci distribucniho bloku.Ale pokud chces casem delat vykonejsi sestavu,zainvestuj do kabelu uz ted a natahni si 50 dozadu a k zesikum 2x25 ;) treba... :D
Toyota Corolla RR ... still in progress :o)
Powered by: 4A-GE 20V Silvertop
kubajzsemily
Re: zpožděné basy??
MiTMaN píše:myslim si ze na tvoji stavajici sestavu bude bohate stacit 20 kabel.. a pak ji rozdeli na 2 desitky pomoci distribucniho bloku.Ale pokud chces casem delat vykonejsi sestavu,zainvestuj do kabelu uz ted a natahni si 50 dozadu a k zesikum 2x25 ;) treba... :D
přesně tak už to je skoro hotový, časem bych možná bednu v kufru nahradil něčim novým ale nepotřebuju nic super výkonýho tak asi by postačili kabliky co jsem tam dal ted
.....................tak už je to procínovaný snažil jsem se v mistě spoju s očkama a vydličkama to dostatečně prolejt tak snad to bude dobrý :?:
Seat Leon Top Sport
Zpět na „Autohifi“
