A co tenhle, ten se vleze i do tvého finančního rozpočtu 2500kč a je ideální do malého kufru, případně i po sedačku. Ale jak to hraje netuším.
http://www.tipa.eu/cz/produkt/05450103- ... 0-aktivni/
Jaký aktivní reprobox?? HELP!!
- NorthAutoHifi
Re: Jaký aktivní reprobox?? HELP!!
no ono taky aby to nějak hrálo..
chtěl bych se zeptat, jak se takový aktivní sub připojuje?
od zadních repro vytáhnu kabely k subu (budou potom hrát i repro v zadních dveřích?)
přivedu napájecí kabel od baterky a ukostřím?
zkoumám možnosti posílení o woofer na tovární rádio, které nemá RCA
tohle řešení se mi zamlouvá pro jednoduchou demontáž, popř. montáž pod zadní (vyklápěcí i vzhůru) sedačky a tím, že je všechno v jednom navíc je bedna+sub+zes vzájemně sladěno už od výrobce
HONDA Civic Sedan - 1.5 VTEC TURBO MT
Ze zadních repráků můžeš vzít jen signál. Je to ten, který je k reproduktorům přiveden od ISO konektoru rádia. Jedná se tedy o vysokoúrovňový signál. Musíš vybrat aktiv, který má příslušný vstup. Pokud jsem si stihl všimnout tak všechny tady zmíněné ho mají. Axton, který jsem nabízel já ho má určitě včetně adaptérů.
Dál potřebuješ natáhnout napájení pro aktiv. To znamená od baterky +kabel s pojistkou, od rádia Remote (ovládací napětí) a od subwooferu záporný pól na kostru auta. K tomu by asi nejlevněji vyšla montážní sada i když ti z ní zbude RCS kabel. Nechce se mi to počítat ale myslím, že když příslušnou kabeláž koupíš v metráži a k tomu pouzdro a pojistku tak to asi levněji nevyjde.
- HKAB-80.jpg (55.82 KiB) Zobrazeno 884 x
All: díky
koukal jsem na ten test jak jsi sem vkládal k Axtonu
líbí se mi i jeho rozměry, zkusím to poměřit, ale myslím, že by se mi vlez pod zadní sedačky
odpovídá ten zvuk té recenzi? píší o něm v superlativech
dá se to porovnat třeba s helixem dark blue 12 single?
nejde mi o tlak, ale o kvalitní poslech
zajímá mě ještě, jestli po připojení budou hrát všechny repro?
remote vytáhnu z rádia nebo z konektorů, na který je připojeno?
jsem po vytlumení dveří a výměně všech reproduktorů - rád bych, aby zůstaly hrát
cenu za kabeláž nijak nehrotim, napájecí kabel tam může být klidně dražší pro budoucí výměnu toho aktivu za lepší zesilovač a jiný sub
Řekl bych, že zvuk toho Axtonu je přesnější a dynamičtější. Helix hraje nižší a hutnější basy. Nerad ale takto srovnávám. Ideální by bylo kdyby sis je oba poslechl.
Pod sedačku ten Axton nemůže. Snad jedině pod barovou. Proti reproduktoru (v protilehlé stěně) je umístěna pasivní membrána, která musí zůstat volná. I proto, že se tím zdvojnásobila plocha membrán(y) ten basák hraje a je hodnocen tak jak je.
Repráky budou hrát všechny a Remote vytáhneš z pinu pro automatickou anténu.
All: měl jsem možnost slyšet toho helixe ve stejném autě jako mám já, připojen na monoblok s vysokoúrovňovými vstupy - zapojeno místo zadních reproduktorů
zvuk se mi zamlouval, ale nemám bohužel moc s čím srovnávat
umístění v kabině jsem myslel, že bude lepší z důvodu jeho 70W - aby nemusel hrát přes sedačky a plato kufru
u tohodle jsem nenašel údaj o vysokoúr. vstupu (asi nemá?)
je velký rozdíl(na ztrátě kvality) zapojení zes. s vysokoúr. vstupy na kabely od repro vs. hi/lo adapter+zes?
Víc dat najdeš na http://www.emphaser.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tady je jiný EmPhaser: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12 ... =-1&cf=itc" onclick="window.open(this.href);return false;
Co tam nenajdeš je tenhleten Rodek a ten Hi vstup má.
- RN110A.jpg (66.59 KiB) Zobrazeno 848 x
