Pomoc ECU HALTECH
Pomoc ECU HALTECH
Prosím o pomoc jak nastavit trriger a home senzor...
- Libor12
Re: Pomoc ECU HALTECH
A jaký trigger máš? 24,60-2 nebo od msd ?
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 09 srp 2014 21:52, celkem upraveno 1 x.
IQ stylingem nenahradis.
Ahoj
Mám motor Vw golf R32 turbo a instaluji ecu Haltech E11V2. Mám ale stále málo informací jak tu to ecu na stavit.Muj motor měl ecu motronic 7.1.1, na mém motoru jsou jenom original snímač otaček na klice a snímače vaček pro časování jinak mám veškerá čidla od Haltechu + zapalovací triple modul a cívky . Četl jsem tady na foru že Taboo je jejich dealerem tak píši o pomoc. Nevím jaky typ mám nastavit trigger 60-2 nebo 60-2+cam home.Chtěl bych používat zapalovaní waste spark a vstřikování sekvenční.
děkuji
děkuji
Smazano
Muj motor má 60-2 trigger a horni uvrat mam po prekryti 14 zubu na zubiri kliky od vynechani..Mam na vace hal snímac a na klice indukcni.. Posím jak to mam uložit do nastavení zapalovaní?Dualní Cívky mam od Haltech...
Děkuji
Děkuji
Smazano
Udělam to jak rikas a dam vědět ....diky
Vysvětlím těch 14 zubů.
Když otáčím klikovou hřídelí ve směru rotace, tak mám horní úvrať prvního pístu na čtrnáctém zubu trigger senzoru počítáno od mezery dvou zubů.
[img]D:/60_2%20motronic%20trigger%20senzor.JPG[/img]
Díky
Díky
Sorry, posílám ještě obrázek v příloze (trigger senzor picture in attachment).
Thanks
Thanks
- 60_2 motronic trigger senzor.JPG (53.72 KiB) Zobrazeno 2030 x
Smazano
Tak už jsem snad pochopil jak ten trigger nastavit ale to se ukaže až to nastartuji.Chtěl jsem se zeptat jestli Haltech má někde vstup na senzor klepání?
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 09 srp 2014 21:53, celkem upraveno 1 x.
Ahoj,
tak jsme pokročily v nastavení Haltech E11v2.
Snažíme se optimalitaci seqenčního vstřikování.
Motor používá nepřímé sequenční vstřikování, tzn. vtřikovače jsou umístěny před sacím ventilem.
Můžeš mi poradit kdy je optimální ukončit vstřikování vůči poloze sacího ventilu.
Nejsem schopen nikde zjistit jestli je lepší ukončit vstřik v okamžiku kdy se sací ventil začíná uzavírat?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Smazano
Ahoj,ještě bych potřeboval vědět který výstup z ecu haltech mám použít pro original otačkoměr .Nemohu stále určit který output je pro seriovou přístrojovou desku.
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Smazano
Děkuji, Auto už nám nastartovalo ale stále bojuje me z celkovým nastavením.
Ještě budu potřebovat asi trochu poradit....
