Prosím o pomoc se zapojením subwooferu...
Kingmichal
Příspěvek od Kingmichal »
Zdravim
Chtěl bych Vás poprosit o pomoc s nasledujícím problémem, ale předem se všem znalým v tomto oboru chci omluvit, jelikož jsem naprostý amatér co se tohoto týká. Mám problém se zapojením wooferu, poridil jsem si nove radio, kam jsem zapojil 2 sinche a mezi temito sinchy je jeden modrý úzký kabílek (viz obrazek), který nevím kam zapojit. Prodlém je, že se vůbec nerosvítí (nezapne) zesilovac po spusteni radia. Dle mého nazoru ten malý kabílek spína zesilovač????
Prikladam take schmea radia (viz obrazek).
Pokud by jste věděli, kde je problém, prosím o radu, budu za ní velmi vděčný.
Díky
Alfa Romeo 156 2.0TS 114KW :lol:
felinda
Re: Prosím o pomoc se zapojením subwooferu...
Příspěvek od felinda »
na svazku ktery vede od radia hledej modrobily nebo modry kablik nebude zapojeny. v tom je nejcasteji to spinani 12 v pri zapnuti radia.na neho pripoj ten kablik ktery vede mezi cincema a zapoj ho na svorkovnici remote nebo zkratka rem. na zesilovaci.je mezi zapojenim plus a minus.jak uz jsi napsal tak ten kablik slouzi ke spinani pak ti uz vsechno pojede.zesilovac se bude spinat zaroven s radiem.snad to pochopis 8)
Naposledy upravil(a) felinda dne 11 dub 2009 18:26, celkem upraveno 1 x.
Kingmichal
No prave na zesilovaci to mam zapojeny ve svorkovnici spravne jak pises, jde o to radio... A ten modrobílý kabel mám hledat na tom svazku co je Isoconector? Protoze z toho radia co jsem koukal zadny takovy nevede...
maRkusVT
Příspěvek od maRkusVT »
Modrej kabel, misto elekricky anteny to zapoj
NICK SEM PRESTAL POUZIVAT, ADMINI NEREAGOVALI NA PROZBU O ZMENU TAK MAM NOVEJ NICK MARKUS(bez toho vt), TAKZE PROSIM SZ PSAT NA NOVEJ NICK
Kingmichal
Tak pánové děkuji moc za rady!!!! Napojil jsem na modrý kabel a už to dělá bordel :-D
Fakt díky!!!
felinda
Hanzy
Bydliště: Frýdek-Místek,Baška,Hodoňovice,Velké Karlovice
Příspěvek od Hanzy »
Nevim jestli modry ale podle schematu asi ale jednoduse slouzi pokud nemas elektrickou antenu tak k zapnuti zesilovace a jednoduse po zapnuti radia se musi objevit napeti ktere ti zapne zesak a ten kablik je na tohle...
CRUZE - Dvojnásobný mistr světa WTCC 2010
EVANDA
ex LEGANZA
Zpět na „Autohifi“
