Zadní rozpěra tlumičů
marek_ov
Příspěvek od marek_ov »
Jak se montují zadní rozpěry tlumičů. Díval jsem se na www.nextuning.cz a vypadá to jako by se to montovalo přímo na tlumič (ještě pod matičku, která je zezhora).
Nebo je to jedno jak se to připevní...důležité je aby to drželo??
PJ
Re: Zadní rozpěra tlumičů
Příspěvek od PJ »
No co vim tak se většinou přidělávaj samořezama do těch domečků pro tlumiče nebo jak se tomu nadává
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nevím, samořezama jsme to ještě neviděl, já jsem zatím viděl jen dve montáže a so chytalo na ty šrouby co djou z tlumiču..
BTW samořezama by mi to připadalo dost chatrné, portože by to mohlo cestovat s kastlí a být téměř nezávyslé na podvozku - potom bych to mohl dát kamkoliv, ne jen mezi tlumiče - muj názor :(
Fiesta
Příspěvek od Fiesta »
PJ píše:No co vim tak se většinou přidělávaj samořezama do těch domečků pro tlumiče nebo jak se tomu nadává
Samorezny srouby... :smich:
No, pokud nemas od vyroby jiz nejaky srouby jenz trci od uchyceni z domecku, tak je nejllepsi si vymyslet naky mustek se srouby na ktery tu vzperu primontujes...samozrejme ten musetk privaris k domecku
VW PASSAT B5
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
nejlepší je rozpěru (co rozpěru 45mm trubku) přivařit přímo mezi podběhy , ale musí se pod ní dát plech 2mm tlustej a aspoň 10*10cm sice to je mín praktický ale u auta který si chceš nechat na hodně dlouho to je nejlepší...
kentoya
Příspěvek od kentoya »
souhlas s honzou co se týká zadku
IQ sice stylingem nenahradíš, taboo ti ho taky nezvedne, ale dokáže rozšířit brutálně obzory :D
http://www.odtahove-sluzby.cz
HANYSx
Příspěvek od HANYSx »
zadni rozpera tlumicu se chyta na srouby co drzej tlumice ke kastli, pak ale existuje jeste rozpera zadni napravy spodni ktera je na napravnici a je prichycena pod srouby co drzej ramena (aspon u mojeho auti) samorezy by asi krouceni jedenapul tunovyho auta moc nezabranily :?:
crazyape
Příspěvek od crazyape »
Taky to ted resim jestli je lepsi udelat rozperu jen na vrsky domku a pridelat skrze uchyceni tlumice (nektere firmy to tak prodavaji) a nebo se prodava rozpera mezi domky tlumicu kterou bych jak psal Honza pridelal skrz nejakyma sroubama pred podlozku treba z 2mm plechu. Samozrejme si ji chci udelat sam ale inspiraci jsem bral u hotovych vyrobku.
Myslite ze bude hodna znat rozpera mezi "jen" mezi tlumici a nebo mezi domky tlumicu? A jaka je nejvhodnejsi trubka? ( ocelova, nerez ani hlinik nechci )
Hodne me to zajima ale odpoved jsem nikde nenasel...
marek.dh
Příspěvek od marek.dh »
tak nejpevnější bude podle mého názoru ocelová, nebo se aspoň většinou používá na rally autech :mrgreen:
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Mám rozpracovanou vzpěru z nerezi trubka 30x2mm a na domky podběhů navařím pásky z 2mm nerezi a na ně stojky z 4mm nerezi mezi které půjde přeš čepy rozpěra.Chci to mít tuhý ale zase v případě potřeby demontovatelný :wink: jo a bude tam mezikus kterým ji "došponuješ" :D inspiraci jsem našel na speedpro.cz tak uvidíme jak to bude fungovat.Jinak ta k tlumičům nevím kolik toho udělá jelikož tlumič máš uloženej v gumě přece, ne ?
Není třeba...
crazyape
No na to ulozeni sem myslel z gumy uz do kastle ale jsou tam 2 srouby s 13ctkou hlavou takze tomu moc neverim
To Chosee: podobny napad som mal aj ja...ale na sedan zadnu rozperu dozadu netreba...
To Crazyape: tie dve 8cky sruby co su na ulozeni tlmicov, ti urcite urzia tu rozperu na svojom mieste..
kedze budesh mat vlastne (treciu) plochu, co bude zelezna obruc spolu z vnutornym blatnikom..
...keby si nahodou zacal mat strach "ze ci to nebude malo" , tak to mozesh rovno do auta davat ram.....
Jo a este co sa tyka toho "uchytenia rozpery na tlmic" ...
v pripade Kadeta je tlmic upevneny v dvoch silemblokoch, ktore sedia v miskach, ktore su uz jaksik "nabodovane"
na vnutornych blatnikoch. A teda srub ktory "trci hore", je uz priamo oska tlmica. Namontovat rozperu na tieto "sruby" je uuuuuplna kravina. :kladivo:
V pripade FORDU, a inych aut, je oska tlmica upevnena v "miske" / hornej podpere / hornom ulozeni tlmica, ktore je potom primontovane
k vnutornemu blatniku. Namontovat rozperu na sruby horneho uozenia je OK ... 8)
crazyape
ja se bal spis toho aby se ty srouby neustrihly vis.... ale asi to tak udelam...
S tou trubkou jsem to myslel tak ze jaky je tak optimalni prumer a stena
nestrhnu...
Primery byvaju tak cca 30-35mm alebo az 50-55mm..
ale si myslim ze ta prva varianta je dostacujuca..
a bude stacit v hrubke steny okolo 2-2,5mm ..
teda nemusi to byt "polcolka" ci "3/4ka" na vodu...
goreff
Příspěvek od goreff »
takhle to mám já,šrouby durch...imbusy a pojisné matky v podběhu u tlumiče :wink:
marek.dh
takto to mám zase v autě já, je to tam na to celkem dobře udělané :)
Kopie č. - P6210474.JPG (163.33 KiB) Zobrazeno 1244 x
Mirek-200sx
Příspěvek od Mirek-200sx »
dle meho skromneho nazoru je nejlepsim resenim mezi kleci a klasickou vyztuhou tahle 3 bodova. Melo by to byt mnohem pevnejsi nez klasicka 2 bodova. Sam si ji budu urcite kupovat nebo vyrabet, jeste uvidim.
http://www.enjukuracing.com/cusco-rear- ... -6718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
In progress: Nissan 260SX S13 Spec-R Twin Turbo
Project car #1: Nissan Primera P10 GT (SR20VE I in progress)
Project car #2: Nissan Primera P10 4x4 rv.92 SR20Di (SR20DET/VET
Daily car: Škoda Felicia II 1.6i rv.98
marek.dh
tak to v každém případě! nebo ještě lepší by mohl byt kříž.. ale to jsou už asi jenom detaily, já mám jednoduchou i z hlediska toho, že tam chci sem tam třeba nahodit kola a jet na výlet :D takže odtahnu během 5min 4 šrouby a je venku
