elviiisův Charlie
elviiis
Re: elviiisův Charlie
Příspěvek od elviiis »
takze dalsi progras... praskl jeden pist mezi kruhy hold auto ma 18let... takze vybrano....
CP piston +0.5mm
eagle ojnice
ACL race bearings
pro radost
saci vacka brian crower + stavitelne vackove kolo
tesneni a podobne serepeticky jsou doma ted me ceka vyndat blok jak dondou veci vezu do motorarny a budu se tesit na novej motor :-)
dekuji moc liborovy12 za spolupraci...
elviiis
mno tesim se az to blejsknu nazivo :D
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Dobre ty... 8)
tel. 608 372 848
tholis
Příspěvek od tholis »
Nádhera!!
" www.autowerks.cz "
elviiis
Mnooo fotos nejni ale bude a snad i nejakej onbordek... Jede to goood motor krasne sepota... tlacim 1.2bar ve spicce kdyz vstrikuje voda to vyleti na 1.5bar... Originalni vymenik je nazpet a je to poznat v lepsim nastupu turba o chlazeni se postara voda takze v tom problem tez neni... po kudle udrzim na vymeniku ruku takz eodhaduji teplotu na cca 40stupnu mozna i mene ale merit se mi to nechce... je to slusne... problem je v pireli p zero roso ... mam 225/45 r17 a ty pneu vubec nedrzi dalsi problem brzdy s tema budu muset neco vymyslet ted budu spelit naporove chlazeni :)
elviiis
aby se nereklo ze to chrape tak nove podtalky jsou na miste , na jaro se budou pripravovat nove brzdy a pravdepodobne prijde i nejaky EBC asi gizmo
http://elviiis.rajce.idnes.cz/celda_dne ... 010216.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://elviiis.rajce.idnes.cz/celda_dne ... 1792_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Wilwood fajn. Jaky jsi vybral desky? Jinak ty podtlaky se v ty barve moc nepovedly. :D Dal bych asi cernou.
tel. 608 372 848
elviiis
hele nad cernou jsem premejslel ale pak jsem si rekl at je sranda :lol: desky jeste nevim... celej ten set kupuju od jamy pac prodal celdu tak mu to zbylo a me se to hodi ty protoze tovarni brzdy stojej zaprd ve srovnani treba s st205kou,,,
Zelené hadičky přidělané červenýma páskama..... no nic proti, ale vypadá to jako hodně "vesnická" práce...... a vzhledem k tomu, že to auto má být fukční a ne na výstavku, tak si měl dát černý hadičky 8)
elviiis
m.artty píše:Zelené hadičky přidělané červenýma páskama..... no nic proti, ale vypadá to jako hodně "vesnická" práce...... a vzhledem k tomu, že to auto má být fukční a ne na výstavku, tak si měl dát černý hadičky 8)
pasky jsou ruzove zlute a takove jakoby oranzove :lol:
elviiis
elviiis píše:
edit: jinak potreboval jsem vymenit podtlaky sehnal jsem sadu za rozumne penize a videl jsem tu zelenou tak jsem si rekl at je sranda pro ty barevne pasky a ne cerne prilozene k sade :lol: smysl je jednoduchej odlehcit "vaznost" auta 8)
elviiis
tak aby se nereklo pomalu se pracuje spise nad plany jelikoz nejni cas navic jsem par kilaku mimo domov :lol: ale pripravuji se na jaro:
-wilwoody brzdicky...
-ocelova klec pod motor plus nerezovy kryt...
-mirna uprava vejfucku aby jiz nebyl nejnizsi bod auta
-doobednaj se dali zelene hadicky a hadice do zelena at se tam nemontuje ta modra :lol:
-nektere dalsi veci prijdou do cerne jako napr nerezova trubka na sani at se tam mota jen zelena a cerna asi i ty barevne zdrhovacky vsechny nahradim cernou
-mno a dostane take chlazeni oleje
-posledni vzhledova vec kola asik prijdou do bile nebo cernej mat to se jeste musim rozhodnout
elviiis
Mno dlouho jsem nic nepsal tak pisu ted
doma je jiz
-nove turbo z vetsi saci casti
-regulator tlaku paliva TOMEI
-palivova pumpa 255l/h
Jiz je vsechno pripraveno na vykon okolo 500hp ted jiz jen nejak doladit jednotku pokud vse klapne jak ma postara se o to TTE a vykon by se mohl motat nekde okolo 450HP
elviiis
:lol:
celda brzdy.jpg (77.68 KiB) Zobrazeno 1991 x
Zemi
Příspěvek od Zemi »
tel. 608 372 848
