pískání autoradio
Dacan
pískání autoradio
Příspěvek od Dacan »
brý večer pánové :-) dával sem kámošovi do auta (fiat bravo) autorádio a máme dva problémy. 1 je celkem jasny..když se vypne uplně zapalování tak se autoradio vynuluje (stanice, nastavení volume, basy...) takže mám podezření že ten drátek co napájí auto když se vyndá klíček je někde přerušený (dělalo to staré i nové autoradio). 2 problém je že autorádo píská, nepíská konstatně ale zavísí to na otáčkách motoru (turbodiesel), problém je v tom že nevím proč a staré autoradio clarion to nedělalo, nové autoradio hyundai to zas nedělalo v autě mě ale jemu jo...nevíte čím to je nebo jak to vyřešit? :?
Motor
Re: pískání autoradio
Příspěvek od Motor »
1. problem - pocitam ze bude prehozene stale napajeni(drzi stanice) a spinaci napětí (z klíčku).
2. problem - spatna kostra.
Audi A6 Avant 1.9TDi
Felicia BlueSky 1.9D
BMW e30 Coupe
MB W201 190e
VW Golf I GTI
Škoda Rapid
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
a nebo ti odchází diodovej můstek na altíku
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
Dacan
dík, jinak co s tou kostrou? špatná tzn. že to není ukostřené nebo tam stačí prdnout nějaký odpor?
Motor
nejlepsi reseni by bylo to hodit primo na baterku,ale to se ti asi nechce,co?
BMW e30 Coupe
MB W201 190e
VW Golf I GTI
Škoda Rapid
Dacan
nechám to udělat už kámoša spek je otázka jestli to bude chtít dělat...je to ital tak nevím kolik s tím bude práce to protáhnou od čumáku do kabiny
Kubajz
Příspěvek od Kubajz »
druhý problém je kostra,neo pokud to má nějakou kombinaci se zesilovačem či co takového,tak je problém u altiku.Vyřeší to odrušovací filtr 8)
Zpět na „Autohifi“
