Zesilovač na origo rádio
Re: Zesilovač na origo rádio
Ještě mi nikdo neodpověděl jestli můžu dát na rádio na výstupy na zadní repro zároveň repro a k tomu ještě napíchnout převodník HI/LO.Jelkož chci zachovat v autě rozložení repro a přidat ještě SW tak mě nic jinýho nenapadá
Když se chlap vyspí s více ženami, je borec.
Když se žena vyspí s více muži, je kurva.......proč je to tak?!
Protože když klíč otevře několik zámků, je to univerzální klíč......
kdežto když zámek otevřeš vícero různými klíči, je zkurvenej zámek
a nebude ten zvuk nějak zkreslenej když budu odebírat signál do repráků a do toho převodníku?
Nic takového jsem nepozoroval...
Dík
taky jsem měl obavu,..uvidíme..co to udělá..
ted otázka..
co byste doporučili k origo hudbě za SW a zes.. díky.. popř. vybrat bazaru autohifi.. netřeba nic novýho
ted otázka..
Nóó, pokud se jedná o origo hudbu jak ji většinou známe a ne o nějakou příplatkovou tak já bych to moc nehrotil. Jestliže zvolíš příliš vysoký výkon budou basy příliš dominantní. Záleží i na autě ale já bych to řešil nějakým solidním aktivem. Při správné volbě zahraje minimálně srovnatelně s podobně drahým zesíkem a pasivní bednou přičemž bude jednodušší montáž a bude i méně zaplácnutého místa.
- Axton AB25A
- ab25a.jpg (44.12 KiB) Zobrazeno 1182 x
k autu jedná se o superb z roku 2004 link na tento SW?
http://autoaudio.wsc.cz/Boxes/fr0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud bys chtěl jeho německý test můžu ho poslat.
- Peugeot.309
http://www.autoradia.cz/vibe-bc10_50.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Já to řešil tímhle a fachá to bez problému,ale odpojoval jsem zadní repro,byli v
Peugeot 309 1.6 65kw - minulost
Peugeot 306 1.4 55kw - slouží rodičům
Renault Megane II -2.0 16V 99kw -současnost
- pivasek
pokud chceš obohatit origo hudbu o sub, sežeň si jak je výše uvedeno aktivní subwoofer. Má už v sobě zesilovač a ten z 90% má i High vstupy, takže už nepotřebuješ žádný další převodníky a podobný nesmysly. Jen přivedeš napájení a signál ze zadních repráků a hotovka. Většinou mají výkony mezi 150-300W RMS, což k origo hudbě je akorát. Pokud je v plánu měnit i originální repra, rozhodně bych to neřešil převodníkama, ale zainvestoval bych do rádia s výstupama na zesilovač. Mohlo by se stát, že by to ve finále hrálo hůř než před tím, s převodníkama nemám moc dobrý zkušenosti. Na sub snad, ale jinak určitě ne.
