Nissan Murano - kontrolka - její význam
Moderátor: Zemi
Kluci nevite co znamena ta kontrolka? Muze to byt nejaka stabilizace? Neco jak ESP nebo ASR nebo tak neco? Nebo malo nahustene gumy? Je to u Nissan Murano
- 2011-09-03 19.36.55.jpg (94.62 KiB) Zobrazeno 9016 x
Změna je život...
Nissan Murano 3,5 V6 197kw, VW Passat B5,5 combi 1,9TDI 96kw/121kw power by TDIFUN (ex: Škoda Octavia I RS 158kw, VW Jetta GL MK2 1,8 RP automat 66kw, VW Golf MK3 2,0 8V 85kw+, GII 1,8 RP 66kw)
SuperStojan.cz - revoluce v používání notebooků -
Re: Nissan Murano - kontrolka - její význam
to vypada jako pneumatika . nemas v kolech cidla tlaku ??
dam ti radu nad zlato - prirucka
a jestli ji nemas, da se stahnout
- svanco1915
Je to hlídani tlaku v pneu.Udělat kontrolu tlaku v pneu.Pokud nic diagnostika zda nějake čidlo neni vadné.
FFF - Flip Flop Fabia
VW Highline 120 KW
VW Sportline 100 KW
VW Highline 120 KW
VW Sportline 100 KW
no teda kdybych to nikdy neviděl, taky by bylo první co mě napadlo prázdnější pneu. U mercedesů tomu tak je... Ale mam dojem že po dofouknutí sama nezmizí, musí se to nějak vyresetovat nebo co...
jsou to čidla od kol
Auto mam pucene a nevim zda to tam bylo nebo ne. Prazdne kolo me napadlo hned tak sem zastavoval zda nemam pichle, ale vypadaji OK skocim na pumpu a dofoukam akorat nevim kolik. prirucku nemam a na netu jsem ji prave na Murano nenasel.
Nevite na kolik nafoukat tusim, ze 225/65 R18 DIKY
Změna je život...
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=e ... 269213fa8f" onclick="window.open(this.href);return false;
myslim ze tady neco najdes , a prave zadnej univerzalni tlak neni zalezi na vyrobci a kor kdyz ma tu kontrolu tak bych to foukal tak jak se ma ..
Diky
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (if so equipped)
This system monitors tire pressure. Please remember, this
system does not detect a sudden drop in tire pressure (for
example, a blowout while driving). It also does not monitor the
air pressure in the spare tire.
Tire pressure is affected by temperature. Low outside
temperature causes lower tire pressure. This may cause the
low tire pressure warning light to illuminate.
If the low tire pressure warning light comes on, check the tire pressure in all four tires.
Adjust the low tire pressure to the
recommended COLD tire pressure shown on the Tire and Loading Information label to
turn the low tire pressure warning light off.
If TPMS is not functioning properly, the low tire pressure warning light will flash for
approximately 60 seconds when the key is turned on. The light will remain on after the 60
seconds. Have the system checked by a NISSAN dealer.
Dofoukam a uvidim. Mate nekdo nejaky tip + - kolik tam mam dat?
Změna je život...
Tri kola byly nafoukane na 3 a jedno na 2,7 tak jsem to srovnal na 3, ale nevyplo se to. Mozna spatne cidlo, mozna neco jineho. Diagnostiku na to nemam...
Změna je život...
F.i.s.h.men
Nebude někde na zadních dveřích nebo v prostoru těch dveří samolepka nebo štítek na kolik to máš foukat?
provocation
samo ti to nezmizi, musis to znovu nakalibrovat. najdi v interieru tlacitko, ktery ma na sobe stejnej symbol a podrz ho par sekund...
Ano presne jak pise Provo, u oplu se to jmenuje DDS. Po vymene kol to taky nekdy sviti, je nutne to tlacitko podrzet asi 4s tusim a pak blikne zelene a uz je klid
Zadne tlacitko k nulovani jsem nenasel
Změna je život...
pokud jsi uz googloval, tak sorrac. Kdyby ne, tak tu je neco.
http://www.nissanmurano.org/forums/73-t ... print.html" onclick="window.open(this.href);return false;
