Plazmové zapalování
Taboo
Re: Plazmové zapalování
Příspěvek od Taboo »
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 20 úno 2012 10:51, celkem upraveno 1 x.
IQ stylingem nenahradis.
LJay
Příspěvek od LJay »
dimitar: tak co nějaký pokroky při testování na brzdě?
www.jfperformance.cz
LJay
Příspěvek od LJay »
Dneska jsem testoval upravený blokovací modul (zatím bez obalu, pouze nouzově zaizolovaný) a výsledky vypadají slušně. Testoval sem ho 5 minut se simulovanou zátěží 15 000 ot. a 10 minut při 10 000 otáčkách a modul to přežil bez poškození. Až mi Libor pošle nařezané hliníkové jekly, které budou tvořit jeho obal, tak ho ještě zaliju do epoxidu a provedu další testy, ale to už by snad mělo být bez problémů.
Jinak blokovací moduly, který tu ukazoval Libor máme jako zálohu, kdyby nebylo průchozí tohle řešení. Mají totiž trochu nevýhodu ve velikosti, protože na délku měří 15cm, takže nejsou uplně nejkompaktnější, ale v případě nutnosti by se daly použít.
jak tak pozeram, tak rozmerovo by mi to islo nacpat do vika ventilov..
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/DSCN1408.JPG
pripadne aj do priestoru hlavy..
http://195.28.90.62/dohc/c20xe/dscn6435.jpg
LJay
Příspěvek od LJay »
JRD McLAREN píše:jak tak pozeram, tak rozmerovo by mi to islo nacpat do vika ventilov.
Přesně tohle je jedna z plánovaných možností montáže. Pokud si uděláš boty na zapalovací svíčky přesně na míru, tak ty blokovací moduly budeš moc umístit na nějakou lištu uchycenou přímo k ventilovýmu víku a celý zapojení se tím dost zmenší a zjednodušší.
LJay
Příspěvek od LJay »
Dneska sem zalil první kus modulu do epoxidu. Celý proces zalívání se mi povedlo dost zjednodušit, takže je to rychlý a nebude to prodražovat výrobu. Zítra až to vytvrdne, tak modul otestuju a pokud vydrží, tak začnu zalívat další.
Taky teď začínám experimentovat návrhem novýho invertoru plazmy. Pokud to půjde dobře, tak by měl pracovat ve dvou režimech. V prvním bude mít fixně nastavitelný výstupní výkon a ve druhým se bude dát jeho výkon regulovat podle napětí na ovládacím vstupu (0-5V) to umožní řídit výkon plazmy tpěba pomocí TPS signálu a přímo z výstupu programovatelný ECU.
kony5
Příspěvek od kony5 »
Ljay .. chtělo by to nějakou lepší tu el.rychlospojku ..takhle to 2x ohneš a upadne to...nešlo by tam zalít i ten plastový kryt te spojky který by to trochu zpevnil?? http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=L958" onclick="window.open(this.href);return false;
a popripade torchu dalej od toho M4 srubku..
kvoli VN kablu...
:roll:
..inak paraada..
LJay
Příspěvek od LJay »
kony5: faston s plastovým obalem tam bohužel dát nejde, protože, tam tu spojku ještě pájím a přes ten plast bych se k tomu nedostal. Tahle spojka bude jen na teš testovacích kusech (dal sem jí tam protože byla poruce) na seriový najdu něco vhodnějšího.
JRD McLAREN: dál to už dát nejde. Ono to z fotky nevypadá, ale kolem šroubku je na každou stranu přes 15mm místa, takže na to půjde nasadit konektor o průměru 3cm a to je podle mně v pohodě.
OK...
semysak
Příspěvek od semysak »
ja bych tam dal obracenej faston, ten "nuz" je lepsi a na konci k pripajeni existuji nejruznejsi moznosti, nebo si ho snadno muzes udelat custom - kus rovnyho plechu, pripajenej do tistaku
este ma napadlo jedno nepodstatne "vylepsenie" ..
mam tu zopar starych hlav z rozdelovacov..
tak ze by sa tam potom vo finale zalial aj ten "plastovy valec"..
co je capica na fajku..
LJay
Příspěvek od LJay »
semysak: nůž od fastonu bude určitě rozumnější,už sem o tom taky přemýšlel. Použiju tam ten slabší 4,8mm, aby se to nikde nelížilo k tomu hliníkovýmu tělu a pak by to mělo bejt OK.
JRD McLAREN: na finálních kusech to bude nějak takhle řešený.
LJay
Příspěvek od LJay »
Dneska sem rozběhal plasmu s nastavitelným výstupním výkonem. Byl to zatím jen test, abych si ověřil, že to půjde, takže to bude chtít ještě pořádně odladit, než to bude moc jít do světa, ale vypadá to, že to bude použitelný.
PetrII
Příspěvek od PetrII »
Ahoj,
s plasmovým zapalováním jsem si hrál na pouze na stole, na zabudování do auta jsem se nezmohl.
Máš to moc pěkně udělaný. Trafo na nabíjení kondu jsem nevyráběl. jako zdroj pro pokusy jsem použil síťové napětí, ukázalo se že je lepší použít zdvojovač pro zvýšení napětí na kondu. Výsledná kapacita zdvojovače 100um napětí cca 500V. Standardní vzdálenost elektrod na svíčce je pro plasmový výboj příliš malá. Nejvíce se mi osvědčilo boční elektrodu uplně narovnat (rovnoběžně se středovou). Potom má plasmový výboj dostatek místa pro expanzi. Vzdálenost elektrod pro originální zapalovací cívku je ale příliš velká. Proto jsem namotal vlastní zapalovací trafo cca 1:50. Vybíjím do něj kond 1um taky 500V. Tento výboj překoná dostatečnou vzdálenost a zapálí i mokrou svíčku.
Petr
LJay
Příspěvek od LJay »
Po delší pauze, kterou si vyžádaly práce na přeplňování mého céra sem se dneska vrátil k projektu plazmového zapalování, aby se mi to líp testovalo, tak sem si postavil takový hodně primitivní ale funkční testovák, na kterým budu odlaďovat nový regulovatelný zdroj pro plazmu.
NeviM
Příspěvek od NeviM »
paráda 8) kolik to "točí" na tom videu v tom maximu? Jinak vam kluci drzim palce (i nam vsem :lol: ) abyste to uz dotahli do finale bez dalších pauz ve vývoji 8)
LJay
Příspěvek od LJay »
NeviM: na videu je to spínaný maximálně 125Hz což by mělo u 4 odpovídat 15000 ot/min.
uz som sa zlakol, ze je to mrtve...
LJay
Příspěvek od LJay »
JRD McLAREN: neboj není. Jen sem neměl dostatek času k tomu, abych stavěl motor a dělal na plazmě ve stejnou chvíli. Jelikož je teď už motor v autě, tak se můžu zase vrátit k plazmě :)
