pomoc s radiom Pioneer
marosi93
Příspěvek od marosi93 »
Ahoj, mam toto radio v aute.(obr. v prilohe) Vzadu ma dva vystupy do ktorych ked zapojim kabel činče- jack (pozri obr.) a dam to do mobilu hraju len zadne reproduktory a neda sa nastavit hlasitost a aj to musim prepnut na CD a dat pauzu az tak to hra z mobilu.
Chele by som poradit ci sa to neda nejak spravit aby mi hrala hudba z mobilu cez kabel normalne. Da sa to nejak ? Alebo radsej nove radio ? :)
V prilohe su obrazky
2012-06-26 19.11.47.jpg (124.42 KiB) Zobrazeno 1773 x
2012-06-26 19.22.58.jpg (145.75 KiB) Zobrazeno 1773 x
2012-06-26 19.23.52.jpg (149.4 KiB) Zobrazeno 1773 x
MSG
Re: pomoc s radiom Pioneer
Příspěvek od MSG »
Obvykle ty cinche jsou VÝSTUP (pro zesilovač). Vstup by měl být klasický 3,5mm jack buď někde vpředu nebo vzadu. Levný rádia ho mít taky nemusí. Takže prověř zda cinche jsou fakt vstup, podle mě ne. Co je u nich napsáno, nebo co je v návodě?
MSG
All
Příspěvek od All »
Jak píše MSG. S největší pravděpodobností se jedná o Line Out výstup pro zesilovač. Je divné, že z toho vůbec nějaký zvuk vyleze. Napiš typ rádia. Není to k přečtení.
marosi93
Navod k nemu neviem najst asi som ho uz vyhodil.
Typ radia DEH-1820R
All
Příspěvek od All »
Je to jak jsem psal. Ty díry jsou Line Out výstupy zadního signálu. Pokud ti stačí manuál v jiné řeči než slovenština nebo čeština tak jsou tady: http://www.pioneer.eu/eur/support/manua ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marosi93
Ok takze nieje sanca zeby som tam nejaky zapojil vystup na jack ?
ernst
Příspěvek od ernst »
ledaže bys koupil novějšího pioneera :-)
Soob 900NG B204l 136kw (zatím)
marosi93
Odporucate nejake dobre pioneer radio ?? Za rozumnu cenu ?
All
Příspěvek od All »
Tenhle bych doporučil - http://www.basys.cz/produkty/pioneer/na ... model-2012" onclick="window.open(this.href);return false;
I levnější jsou slušné ale model DEH-4400BT má všechny potřebné vstupy (AUX, USB, BT). Umí telefonovat což je v době neustálých silničních kontrol k nezaplacení a taky má dostatek RCA výstupů pro potenciální rozšíření systému o externí zesilovače. Dá se koupit někde mezi 3000,- až 3500,- Kč a to je cena, za to co nabízí, docela rozumná.
marosi93
BT by mi netrebalo. Je este nejaka lacnejsia varianta ? chcem si k tomu este kupit aj reproduktory
ernst
já mám toto.. http://www.mall.cz/autoradia-cd/pioneer ... 3wodoinfBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
a jsem spokojenej, zatím mi přečetlo všecky telefony co jsem na něj připojil, zvuk je dost dobrej...
MSG
Příspěvek od MSG »
Já už bych zvážil aby to mělo vstup na USB klíčenku. Pořád tahat nějakou mp3ku a starat se o baterky... koukni tady do bazaru, třeba tam někdo něco prodává.
MSG
All
Příspěvek od All »
USB má už dnes kde kdo. I ten pincek, na který jsem dával odkaz. Osobně ale mám raději ďouru na SD kartu. Je to ještě skladnější, nic z rádia netrčí, není to drahé a navíc univerzálnější než USB (foťáky, navigace).
Zpět na „Autohifi“
