polyuretan gumy stabilizátoru
kucik
Příspěvek od kucik »
Potřebuji sehnat gumy k tyčkám stabilizátoru z polyuretanu, protože ty gumové nic nevydrží ani když auto stojí. Koupil jsem Yamato a po roce stání a najetých 1500km je po nich, kompletně popraskaly a zdeformovaly se. Porblém je v tom, že na moje auto je má pouze Superpro a to za celkem draho. Proto bych chtěl požádat, zda mi sem písnete auta, která mají stejné (podobné) tyčky stabilizátoru a tím pádem i ty gumy, abych se daly případně sehnat od powerflexu apod., což je dostupnější.
Rozměry gumy:
tloušťka: 15-16 mm
vnější průměr: 26 mm
průměr šroubu: 8 mm
Díky za typy.
škoda fabia 1.2 htp - daily
m1tv
Re: polyuretan gumy stabilizátoru
Příspěvek od m1tv »
mrkni na stabík na Renault Clio 91-95 nebo RV99 a vejš .. je to hodne podobný a daj se sehnat i u polaku(stronglex)
muj ukol? sp(r)asit svět:)opravy a upravy vozu 739208725
este lepsie....
Kadett Astra Nexia Espero Lanos..
kukni sem niekomu do projektov, niekto tam ma kraaaaasnu fotku...
kucik
Tak clio nee, tam jsou 2 tlustější a 2 hubenější. Ty opely a dewoo by asi šly. Taky jsem koukal na crx, nissan sunny N14, 200SX. Akorát bych potřeboval někoho, kdo mi sem písne rozměr.
no nenasiel som doma ziadny starsi...
ale sruby su M8, hrubka noveho by mohla byt tych cca 16mm.. vonkajsi priemer cca 28-30mm
co som pomeral na aute, namontovane..
ilustracne foto .. http://195.28.90.62/dohc/c20xe/DSCN1470s.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
kucik
No podle poláků http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false; by to mělo mít 30/8,5/19. Na tloušťku o 3 mm větší na jednom, to mi udělá 1,2 cm na celé tyčce, což je dost a navíc chtějí asi 200,- za 2 kusy, což je mazec, když na jedné tyčce jsou 4 a tyčky jsou taky 4. U toho crx nebo nissana to mají po 4 za stejnou cenu.
no tie 3mm je navyse taky vystupok .. co by pasol do oka na stabilizatore, to by si asi musel zrezat dole..
ja som omeral gumy co som mal na aute.. takze to su len take orientacne miery...
ceny som nekukal ... takze az ti vyjdu vyhodnejsie nissanacke....
Zpět na „Podvozek a brzdy“
