Lakovani motoru
Chosse
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od Chosse »
Můžeš pak nahodit fotky výsledku 8) Ještě mi došlo, je to litina a nebo hliník ? Pokud hliník tak je na to ještě spešl základovka...
Není třeba...
Hasis
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od Hasis »
asi 40min prace s vrtackou a tym dratenym kartacem
Re: Lakovani motoru
HOdně pěkné 8) taky mě to čeká
Hasis
Re: Lakovani motoru
nemas se ceho bat:) jde to pekne :?:
pesterio
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od pesterio »
Chosse píše:Můžeš pak nahodit fotky výsledku 8) Ještě mi došlo, je to litina a nebo hliník ? Pokud hliník tak je na to ještě spešl základovka...
kdyz to dopadne dobre tak hodim....nevim z ceho to je kua,,,ale motor je c20xe
Chosse
Re: Lakovani motoru
Litina... Já mám C20NE :D
Není třeba...
Re: Lakovani motoru
Chosse píše:Litina... Já mám C20NE :D
přesně kufa more da besta endžine more :-D spek 8)
Chosse
Re: Lakovani motoru
Flanel - No,kdybys potřeboval tak mám ND ze starýho motoru, ze kterýho vyběhla ojnice :D
Není třeba...
Re: Lakovani motoru
já mám historku o vyběhlém pístu na letišti. utrhl se rozvoďák který se na tom letišti ani nenašel :-D
ND zatím beru jinde ale kdyžtak napišu 8)
Chosse
Re: Lakovani motoru
:D Moje příhoda se stala na dálnici při cestě z práce... Při nějakejch 140Km/h najednou prudkej úbytek výkonu a dve rány a dým... První rána,to olnice vyletěla z bloku a druhá jak to prásklo do podlahy... Ten za mnou (nějaká felcka ) musel mít radost... To byl dým jak prase... Teď je tam druhej kterj jsem zgenerálkoval a zatím ok až na hydra co jsem nedal druhý :roll:
Není třeba...
TUNER Lukas P
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od TUNER Lukas P »
Chosse píše:Čau,dostal... Vyrábí se klasickej plochej kotouček,pak jako by miska a pak takovej co vypadá jako štětec,strašně odchází ale jelikož má průměr tak 2 cm tak se s ním dostaneš do těch záhybů... Je to drbačka ale dá se to 8) A nevím jak Hammerite ale já dal Penetrátor (základovka od Rust-Oleum) a na to ten Alkyton... Jo a nechej si čistou nenatřenou plochu pro přírubu převodovky pokud to budeš dělat na vytaženým motoru,kvůli ukostření... 8) Hodně štěstí :mavani:
Chci se tě zeptat jezdil si už stim nalakovanym motorem nedela ta barva při zahrati problemy neloupe se? :?
Chosse
Re: Lakovani motoru
Čau,no jezdím s ním už půl roku skoro :D zatím není problém :mavani:
Není třeba...
dynys
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od dynys »
čau mám nalakkvaný motor bílou barvou ale nikdo mi není schopný říct kolik má blok stupnů. koupil jsem barvu která má garantovanou teplotu 180 stupnů tak snat to vydrží. posílám i foto jak motor vypadá. :lol:
můj motor do Feldy
můj motor do Feldy
Hemi.cz
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od Hemi.cz »
Tak to vypadá zehr gut 8) 8) 8)
TUNER Lukas P
Re:
Chosse píše:No kucík tam psal že to stříkal,tak to musel ředit aby to šlo... Pokud jsi to neředil tak jednou mi to udělal Penetrátor ( to je základovka od Rust - Oleum, kterou jsem dělal spodek auta jako základní náter ) kdy se mi stalo že jsem to málo promýchal v plechovce a po týdnu to bylo pořád měkký.Nakonec jsem to musel dostst ředidlem dolů a natřít znovu a paráda... Takže to na nečem zkus znova a uvidíš jestli to bude stejně měkký nebo to vytvrdne.Kolik toho máš tak natřenýho ?
prosimte chtel sem se te zeptat jakou zakladovku pod to si pouzival od firmy RUST-OLEUM? ono je jich vic Primer+ což je rychleschnouci zaklad na novy a nezrezly povrch , nebo Penetrator což je unikatní základ na silně zkorodovany povrch, nebo Galvinol zakladni nater na hlinik pozink plsaty a nerez? ktery si pouzil budu lakovat taky blok barvou alkyton.
Tuner#2
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od Tuner#2 »
Jestli máš hliníkový blok, tak určitě Galvinol a na to 2 x Alkyton a v téhle konfigiraci to tak mám už víc jak 4 roky. Jen sání a víko ventilů jsou komaxit jinak vše Alkyton. http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/37-tu ... 6l/106850/" onclick="window.open(this.href);return false;
Simmy
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od Simmy »
Tuner#2: blok je stříbrným Alkytonem, jestli správně vidím, že? a je to natírané nebo stříkané? díky
Chosse
Re: Lakovani motoru
Já mám černej akyton a budu natírat...
Není třeba...
vtuni
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od vtuni »
zkoušel někdo z vás tohle..??
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5603" onclick="window.open(this.href);return false;
je mi jasný že to nebude jak zrcadlo..
hlavně jestli to pak není jak stříbřenka na kamna.... :savle: a dávat 700 za pokus omyl se mi taky moc nechce...
the amount of power an engine can hold directly relates to the amount of money you have to dump into it
my GTI on vimeo http://vimeo.com/34409682
kucik
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od kucik »
vtuni píše:zkoušel někdo z vás tohle..??
Nevím jak tohle, ale jednou jsem koupil chrom ve speji a je to úplně na hovno. Dělá to mastná oka (podklad jsem odmašťoval vším možným), dlouho to schne a není to otěruvzdorné.
škoda fabia 1.2 htp - daily
vtuni
Re: Lakovani motoru
tak záleží co jsi to měl za "chrom" jeslti to byl nějakej ten dekroativní na stříkání kravin na vánoce někde z OBI...atd...
co se týče fleků...jeslti jsi to dělal třeba na plast... tak to bývá osud...ty plasty z aut.. třeba i z interiérů bývají nacucaný všema možnějma "oživovačema" na bázi silikonu... a když by jsi se zbláznil tak to z toho nedostaneš... já třeba některý díly musel koupit úplně nový aby šly nalakovat...
no..tady u toho píšou že to je odolný proti teplotě, i že to je otěruvzdorný... googlil jsem to všude možně.. s mizerným výsledkem...
přímo výrobce uvádí že se tím dají dělat i kola... atd... takže by to minimálně mělo být otěruvzdorný...
jako stát ten sprej 2-3 kila...tak neřeším, koupím vyzkouším vyhodím.. obrousím...... ale dát 7kil za něco co ve výsledku bude vypadat jak když to natřu žáruvdzorným stříbrným alkytonem za kilo...se mi nechce...
kucik
Re: Lakovani motoru
měl jsem sprej od motipu
vtuni
Re: Lakovani motoru
tak jestli tenhle..tak tam to i píšou že je to jen dekorativní
http://www.naradiprofesional.cz/motip-c ... ym-leskem/" onclick="window.open(this.href);return false;
že to nic nevdrží
vtuni
Re: Lakovani motoru
nalakovat ten blok motoru před výbrusem nebo až po...???
jde mi o to aby když to udělám před..aby to při výbrusu mechanicky nedomr..ali... popř se to nedomr...alo při čištění a vyplachování
zase když to udělám až po... tak při čištění z toho bude mrtě bordelu ..v už hotovým bloku... :( to se mi taky moc nechce...
a očistit to před ... dát vybrousit a pak to nalakovat se bojím aby to za tu dobu nechytlo lišku.. ta litina je na to háklivá...
jak by jste to udělali vy..??
bóďa
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od bóďa »
před a co se odře tak opravíš
blázen
Re: Lakovani motoru
Příspěvek od blázen »
vtuni píše:nalakovat ten blok motoru před výbrusem nebo až po...???
po výbrusu budeš mít v motoru mrrrtě bordelu..tak asi až pak,pač to budeš muset vypláchnout..
ted smrdím po naftě :-)
vtuni
Re: Lakovani motoru
dík za názory.. asi to udělám tak, že blok očistím a dám do plniče.. udělá se výbrus, blok se vyčistí , zamaskuje, opraví se plnič a nalakuje..
Re: Lakovani motoru
Kluci nějaké další typy na barvení motoru?
Mě to teď bude čekat a rád bych aby to bylo pěkné. Ten alkyton není nejhorší ale úplně spoko jsem nebyl :-(
