AKUTNE! cim vyvrtat zlomenej zavitnik
chlapi poradte, uz nevim cim to zkusit, vrtaky z nej neberou ani mm, a ven ho dostat potrebuju
Re: AKUTNE! cim vyvrtat zlomenej zavitnik
jedině vybrousit.. s vrtákama ztrácíš čas. A mnoho zdaru..pokud je to prťavé
Nejlíp vyjiskřovačku. Pokud není možnost, tak pár dobře mířených ran třeba přes dulčík a popraská... pak už ho nějak ven dostaneš.
Naposledy upravil(a) Dweeb dne 13 zář 2013 15:21, celkem upraveno 1 x.
8micka dira.... M10 zavit.... a je to v bloku motoru
8mm je málo, příště vrtej 8,5mm. To je průchozí díra?
takže v litině
byla tam malá díra a asi jsi malo mazal....
jinak jak tu píšou vymlátit nebo vyjiskřit
ještě pak existuje specialní odvrtávák na tyhle kalený nesmysly
ano pruchozi dira, ale z druhy strany neni moc pristup... jinac teda vsude mi bylo receno ze 8.5 bude moc velka dira, tak sem poslechnul
pici.
a ani je to v litine.
M 10x1,5 pruměr díry 8,5
M 10x1,25 pruměr díry 8,8
M 10x1 pruměr díry 9
M 10x0,75 pruměr díry 9,2
čím jsi mazal? použil jsi petrolej?
yes petrolej a jako prvni stupen sem v cajku protahnul, druhy tam super a kdyz sem ho chtel vytocit zpet a pri tom prasknul
Vyjiskřit, na tak malou kalenou věc si ničím ani nehrábneš
" www.autowerks.cz "
takze kladivo, kvalitni tvrdej dulcik a je to venkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
panove diky za podporu
jinak dodatek k těm pruměrum díry u litiny se ubírá 0,1mm takže by tam měla byt díra 8,4
mona se poptej po tomhle
http://www.verko.cz/vytahovac-zalomeny- ... kami-9322/" onclick="window.open(this.href);return false;
bigpapa dik... to je po dlouhy dobe svetla chvilka kdy te nemam touhu prastit
- habitat3
http://www.mepac.cz/image/pictures/web/odvrtavak.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dobry je ze nejsem jedina lama co to zalomila
to je uplně normální
ale nejhorší je vytahovat zalomenej M5 z litinový kostky
to je právě onomaRkus píše:yes petrolej a jako prvni stupen sem v cajku protahnul, druhy tam super a kdyz sem ho chtel vytocit zpet a pri tom prasknul
chce to vždycky tak 1otáčku tam, půl zpět
a jestli to byla průchozí díra, tak průběžně profukovat vzduchem
ony se tam ty špony tak nacpou, že ho ulomíš razdvaprd
vzdělání není zárukou inteligence
Zalomený závitník odfrézuji pokud to jde dobře upnout
Zakázková výroba na CNC strojích výroba různých držáků adaptérů podložek a provádím různé úpravy dílů mrkněte na foto
http://petjess.rajce.idnes.cz/
