Zdravím,
dělám ve škole ročníkovou práci na téma airbag a potřebovala bych poradit.
Demontáží airbagu jsem se dostala sem (viz foto). Dále bych se potřebovala dostat pod kryt, kde má být spirálový vodič. Tento kryt je držen šrouby a nýty. Chci se zeptat, zda to něco může udělat, když se budu chtít dostat pod kryt. Učitelé na servise moc sami neví. Díky všem, co odpoví =)
Ps.: Airbag - Škoda Felicie 1.6
							Airbag - úplná demontáž
Moderátor: Idaho
Re: Airbag - úplná demontáž
Když to vezmu selským rozumem, tak dokud nepřivedeš proud na konektor patrony, tak to nemá co udělat. Jak by to potom dávali dohromady?
									http://tuning-forum.org/viewtopic.php?f=116&t=117147" onclick="window.open(this.href);return false;
http://yellow01.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Boucha pri odpojeni od napeti ne ?..respektive si pamatuju odpojavt airbag az po odlojeni baterie...stary airbag sem jednou zkusil odpalit a nic ... po rozebrani taky nic...asi vadny nebo co...
Při odpojení napětí nebouchne. Baterka se odpojuje aby o odpojení bagu nevěděla ECU.
odvrtáním nýtků a odšroubováním matek  akorát oddělíš patronu od   pytle ale dostat se k samotné roznětce se dá jen odstraněním prachu.. což moc dobře bez násilí nejde.
									Soob 900NG B204l 136kw (zatím)
podle týhle logiky by měl teda vlastně bouchnout právě při odpojení baterie ne?kony5 píše:Boucha pri odpojeni od napeti ne ?..respektive si pamatuju odpojavt airbag az po odlojeni baterie...stary airbag sem jednou zkusil odpalit a nic ... po rozebrani taky nic...asi vadny nebo co...
airbag nebouchne, pokud na něj nepřivedeš napětí. takže přesně naopak.
potřebuješ mít nutně rozdělaný nevybouchlý airbag? protože tohle bejvá většinou stejně různě zalisovaný , tak to asi budeš muset rozřezat třeba mikrobruskou a to bych na nevybouchlym airbagu rozhodně nedělal. takže pokud to pro tvoje účely nevadí, tak sehnat vystřelený nebo tenhle vystřelit.
tam spiralovy vodic nenajdes je mezi volantem a sloupkem rizeni
 většinou napaji ovladani klaksonu a aktivaci airbagu
- images[1].jpg (7.28 KiB) Zobrazeno 1944 x
