Kadett x14xe
Petr73
Re: Kadett x14xe
Příspěvek od Petr73 »
V sobotu se dařilo, po delší době opět na čas takže čistá stopa :) jelo se na mokru což mi docela svědčí , ikdyž mám pokaždý pocit že je to hrozně pomalý :) bylo s toho první místo ve skupině a z čeho mám velkou radost 5té místo celkově bez rozdílu skupin.
fotky a video od nás klasicky na rajčeti -
http://petrvod.rajce.idnes.cz/rally_hk_ ... _darilo_se" onclick="window.open(this.href);return false;
a zde jedna pěkně probarvená z internetu - děkujem fotografům :)
Radunov píše:
Petr73 píše:Zbrojíme :) Eibach pro-kit - nepoužitý od Lukina tímto díky
ty jsi neměl snížený podvozek?
měl jsou tam tuhostně stavitelný Koni ale nějaký noname pružiny tohle by mělo bejt drobet něco jinýho
Re: Kadett x14xe
Petr73
Re: Kadett x14xe
pěkně zpracovaný - ale tohle třeba pro mě ukrutně dlouhý. tam je trojka do nějakjech tachometrovejch 150ti :o)
Re: Kadett x14xe
no..
a jako co ti brani si do "takej tabulky" ..napisat tie tvoje ciselka...
mam este aj cisla F16 z 8V nexie, ta je podstatne kratsia...
Petr73
Re: Kadett x14xe
braní mi v tom leda to že ten program nemám a tohle jskou jenom fotky... nicméně mě tohle nic neřeší já vim jaký tam jsou převodový poměry a umim si z toho tu rychlost zpočítat a jediný použitelný jsou prostě F13 bud ta co mám a nebo z litrový corsy ta má trochu kratší SP čili všechny kvalty pokrácený stejně a to mi je taky naprt... výsledek nejspíš nebudu ze seriovejch převodovek řešit nic..
Re: Kadett x14xe
OK ...
ono este dobre vychadza F23ka, ale to je velka a tazka "krava" ..
tuto mas aj ten "excel" .. v prilohe .. 8)
prevody.rar
Prepocet prevodovych stupnov
(28 KiB) Staženo 120 x
Květoslávek
Re: Kadett x14xe
Příspěvek od Květoslávek »
Převodovku z corsy mám....za baksis pustim
Volvo V40 2.0 T4 yellow Faketaxi :)
Go HARD or Go Home!!!
Petr73
Re: Kadett x14xe
Malá prosba na všechny majitele kadettů, potřeboval bych změřit na autě stojicim na rovině který ma rovně přední kola, vzdálenost středů předniho a zadního kola na obou stranách. Diky moc
Re: Kadett x14xe
Já bych ti to i změřil, ale nechci zjistit, že mám křivé auto :lol: Každopádně když se nikdo nenajde, tak ti to změřím, ale u Kadetta bude nejdříve za týden.
Petr73
Re: Kadett x14xe
Diky čim vic aut, tim lip. Mam pocit ze jsou krivy vsechny kastle stejne.
gsi22
Re: Kadett x14xe
Příspěvek od gsi22 »
Ahoj tak já naměřil +- 253cm :wink:
Opel Kadett GSi C20XE 1989 R.I.P
Opel Kadett GSi C20LET 1990 (Champion)
Opel Calibra C20XE 1991 Prodáno
Opel Calibra Turbo 4x4 1993
Best GTi is GSi
Petr73
Re: Kadett x14xe
Obě strany teda stejne ➕➖ jo?
Petr73
Re: Kadett x14xe
Kdyby někdo měl navíc tak koupím kompletní poloosy pro kadetta c14nz (asi jdou použít i z jiných motorizací to nevím) ale třeba gsičko má jiný. koupím obě strany klidně i více párů. A kdyby někdo věděl z čeho všeho mužu schánět tak mi po prosim napište ulehčí mi to hledání - z jakejch motorizací případně jestli nejsou i stejný z astry třeba atd.
A na Kadeťáky mám dotaz- šest let jsem odzávodil s jedinejma poloosama bez problému ani cvakání nic. Teď na jednech závodech jsem oddělal 2 poloosy a na třetí jsem jel domu - v obou případech to byla řidičova strana (krátká poloosa a došlo jakoby k rozjetí vnitřního kloubu , neměl jsem ještě čas to pořádně omejt a prohlédnout ale zdá se že nic neprasklo jenom je jakoby ten kloub rozjetej od sebe tim pádem prdla manžeta vylítali koule po trati atd. :P . jediný co mě napadá krom obrovské náhody je že sem měnil obě ramena před závodama za jiný včetně všeho uložení atd a daval jsem z gsička (ale udajně jsou stejný jako všechny ramena z kadetta) všechno je dotažený nikde v tom žádná vule atd znatelná , geometrie je udělaná na nulu napadá někoho něco ?
Petr73
Re: Kadett x14xe
Tak v sobotu se mi podařilo se po několika měsících opět svíst a zjistit jestli jsme to já i auto nezapomněli :) počasí přálo motivace byla vzhledem ke konkurenci obrovská . Dařilo se mi pokud můžu posoudit jezdit bez chyb a poměrně rychle na třech minuták RZty jsem měl odchylky jen v desetinách sekundy ve čtyřech jízdách , ale technika zlobila v první a poslední RZ odešla poloosa (naštěstí se počítali jen 4 nejlepší - pro mě 4 jediný , zajetý časy.) takže nakonec jsem vybojoval prvenství ve skupině což mi udělalo obrovskou radost tím spíš že náskok na druhého Tomáše Homolu byl po cca 12minutách jízdy asi 3 sekundy a na třetí auto v pořadí swifta Gti to bylo sekund asi 10. Při první RZ když odešla poloosa to vypadalo že končíme ale podařilo se i v sobotu dopoledne sehnat vrakáč v dosahu kde mi dvě poloosy majitel pustil za děkuju, takže hned zpátky, vyměnit poloosu , najet 4 RZ a v pátý prásk a zase - vyměnit poloosu fofrem na vyhlášení, pro pohár a po ose pěkně z lehka domů , naprosto vyšťavenej ale spokojenej :)))
Re: Kadett x14xe
urcite su tie ramena co si menil rovnake ..??
lebo toto vyzera tak, ze teraz mas kratku poloosu ..
kybork23
Re: Kadett x14xe
Příspěvek od kybork23 »
na 100 %
clio 1.8 16v
octavia combi 2003 1.8T
Re: Kadett x14xe
ulozenie motora ..??
neni odtrhnuty nejaky silemblok ..?? a motor sa moc nevaklaaa..??
paca
Re: Kadett x14xe
Příspěvek od paca »
kdyby byla krátká, tak by se spíš jenom "vytrhla" z motoru,ne?
Petr73
Re: Kadett x14xe
Prosím všechny, sháním poloosy na "malýho" kadetta - ideálně prověřený kusy , větší množství klidně 3-4 páry koupím. další věc kterou scháním je přední stabík z gsi 16v kadett - pruměr 25mm, kdyby byla zajimavá nabídka koupim i zadní komplet nápravu z astry F ideálně s velkejma bubnama a musí mít odnímatelné náboje. Zatim poslední věc je asi brzdiče z corsy B 1,4 16v čili na chlazený 236mm kotouče - pouze s povolenejma odvzdušnovákama a v 100% funkčnim stavu
Re: Kadett x14xe
a presne tyto veci z kadetu 1.6 GSI ...som minuly tyden odvezol do zberu...
Petr73
Re: Kadett x14xe
Jenom taková blbist- aneb jak přemístit kastli auto bez přední nápravy a motoru :-D
http://petrvod.rajce.idnes.cz/blbosti_- ... 19_001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Petr73
Re: Kadett x14xe
Stále scháním ty poloosy + informaci jestli by nešli použí i z astry případně z jakejch motorů.
LordMMX
Re: Kadett x14xe
Příspěvek od LordMMX »
a čo z nexie? všetko je to v podstate Kadett. aj z astry by mali pasovať, niektoré motory sú predsa v kadette a astre rovnaké... a rozmerovo by tiež mohla sedieť....
Daewoo Leganza 2.0 16V CDX bordová - ABS/TCS,ABG,DigiAC,Wifi,GPS,Park.sensor
Daewoo ?
ex: Lanos, Corsa, Evanda
rip: 2xNexia, Espero, Marea, Vectra
Petr73
Re: Kadett x14xe
Tak udajně scháním z kadetta E / Astry F / vectry A - z mmotorů 1,3 - 1,6
Petr73
Re: Kadett x14xe
Tak jsem navýšil zásobu poloos, a snad přišel na to proč začali tak rychle mizet - totálně odkouřenej silentblok ramene a tím rozbíhavost 8-9mm - odpověď na vzniklou situaci je na obrázku:) - s takto předělanýma silentblokama mám odjetej závod v Mejtě kde jsem ve skupině do 1400ccm obsadil druhý místo za perfektně připravenym suzuki swift Gti a s vybojovaným časem teoreticky vyhrál dvoulitry což mi udělalo velikou radost- startoval jsem tam poprvé tak tim spíš mě to potěšilo.
