Chladič oleje?
Re: Chladič oleje?
Pokud k tomu máš lepší přístup u chladiče, tak vypusť olej tam, odpojením spodní hadice. Když něco málo zůstane v samotných hadicích, svět se nezboří. V úplně nejhorším případě se na to můžeš vyprdnout úplně a z chladiče to prostě nevypouštět, ale samozřejmě to bude znamenat, že nový olej prostě už částečně naředíš svinstvem, což mě osobně by třeba sralo.
Re: Chladič oleje?
Sandwich nebo chladič, to je prašť jako uhoď
Bohužel tohle jsem při montáži nedomyslel. Každopádně rozpojování hadic asi budu muset řešit vzhledem k tomu termostatu. Ještě mě napadlo zkusit udělat nějaký výpustný ventil uprostřed hadic.
- LiberaleMiguel
Re: Chladič oleje?
Zkus si na netu zjistit jak vlastně ten termostat funguje. Že je za studena zavřený není pravda, právě naopak
Re: Chladič oleje?
Už to asi vidím. Termostat pří 80°C uzavře obtokovou větev (termostat tedy ovládá průtok přes obtokovou větev a ne přes chladič). Takže i při nedosažení 80°C jde přes chladič nějaký průtok.
