Ahoj, resim na PC vyber graf.editoru, do ktereho bych chtel investovat svuj cas a naucit se s nim.
Vyuziti by bylo hlavne na pokrocilejsi upravy fotek, s kteryma by stalo za to se babrat + sem tam nejaka fotomontaz.
Drobnou zkusenost mam s Photoshopem, ktery jsme mel na predchozim pocitaci. Ale nic co by mi v hlave vyrazne utkvelo...
Nechci za to utracet, takze PS bych musel schanet nekde po znamych, coz sice neni uplne k.o. kriterium, ale jsem liny (nemoralni a liny:-)
Ma nekdo zkusenost s obojim a muze to porovnat? Hlavne s ted novou verzi Gimpu, ktera vysla cca pred mesicem - po sesti letech.
									PHOTOSHOP nebo GIMP?
Moderátor: Rudi
Re: PHOTOSHOP nebo GIMP?
Na pokročilejší úpravy je lepší Photoshop, protože k tomu máš mraky návodů na Internetu a Youtube, k dispozici hafo pluginů a je to program, který přesně na tyhle věci je dělaný a vyvíjený. GIMP je univerzální nástroj na jednodušší věci - profi výsledek s tím dosáhneš teoreticky taky, ale bude to pracnější než u Photoshopu. Pokud jsi nemorální a hlavně se tím nehodláš živit, nakup Photoshop z uloz.to, v opačném případě se plácni přes kapsu a zacáluj plnou verzi - hlavně pokud toho plánuješ dělat víc, je určitě lepší mít ofiko podporu k dispozici.
Kolega v práci dělá v Gimpu a je s ním spokojený, zatím nenarazil na něco, co by Gimp neuměl. Já dělám několik let s Photoshopem a jsem na něj zvyklý, takže nemám důvod měnit. Nezvažoval jsi ještě Lightroom? Kamarád ho používá a chválil si ho. Nenabízí tolik možností jako Photoshop, ale myslím si, že na "základnější" úpravy je dostačující.
Já jsem teda fanda GIMPu a umí +- to samé jako PS. Jen některé funkce jsou tak záhadně schované a jak už tu bylo psáno, na PS existuje mnohem víc návodů...
Diky za vase postrehy, panove.
Ja jsem mival ruzne ACDsee nebo Zonery, takove ty prvotni verze 10 let nazpet, co moc jeste neumely, a na slozitejsi upravy (napr. vyber casti fotky a zesvetlit jenom tu atd.) jsem mel PS. Pak jeste Irfanview, ale to obladani bylo dost nekomfortni. Takze je asi fakt, ze to bude chtit i neco vic user friendly. Na druhou stranu, ted uz fotim primarne jen na mobil a max. delam orezy v Malovani
Jeste jsem si vzpomnel na jednu vec, co budu chtit delat a sice dokoncovat kresby. Tj. nakreslim neco tuzkou na papir, oskenuju, a v Pc se to odladi a dodají stiny a barvy. To je taky ukol pro PS / Gimp nebo je na to jeste nejaky jiny special SW?
MSG
GIMP je takova hracka, photoshop je profi nastroj (plati i pro dokreslovani kreseb)... roky delam v obojim a gimp me neustale dokaze prekvapovat tim jak spatne je udelanej, ale tak proti gustu... Zvyknout si jde asi na vsechno...
									už nemám hnujdaj...
