Felda a centrál na DO.
Moderátor: Idaho
galaher
Příspěvek od galaher »
Mám Feldu je tam originál centrál na klič. Koupil jsem si sadu univerzal dálkového ovládání,ale nevim jak to zapojit na stávajcí centrál.Pokud to někdo zapojoval tak prosím o radu.Dík
escaper
Příspěvek od escaper »
no podle toho jaky to DO máš, existuje několik druhu a každy se zapojuje jinak, chtělo by to nějakou dokumentaci
galaher
original central bez DO
galaher
dálkač
NTI
Příspěvek od NTI »
Jestli jsem to vycet dobre z planku centralu tak vodice Ge a Sw jdou od vypinacu co jsou u ovladani zamku v prednich dverich
Dalkove mas koukam od jablotronu asi CL301S (podle obrazku) a spina proti zemi :)
Takze ovladani DO ti vlastne dela to same jeko vypinac u motorku centralu => pripojit signaly odemknout a zamknout z DO paralerne k vypinaci, tudiz na Ge a Sw signaly centralu, je ale treba zjistit ktery je pro odemikani a ktery pro zamikani, coz se da jednoduse zjisti treba pripojenim zarovky ktera bude spojen na jedne strane s + a na druhym koncem pripojiz na Ge nebo Sw, pokud budes mit odemceno tak kontakt na kterem se ti zarovka rozsviti bude pro pripojeni signalu odemknout a druky pro zamknout a naopak ;)
Nakonec bude treba vyzkouset a nastavit potrebnou delku spinani signalu DO
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Dík za radu.O víkendu to jdu namontovat,tak doufám že ta černá krabička od dálkače nezačne jenom černě čoudit :D
