Zapojeni LEDek
- LuckyR
Zapojeni LEDek
Chci si osvitit interiér LEDkama, ale potřebuju poradit, jestli se dá zapojit treba 8 LEDek za sebou timhle zpusobem viz obrázek a jestli to utáhne zapalovač? A druhej dotaz je jestli se dá udělat aby ledky blikaly do rytmu hudby, třeba na basy.
- schema.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 1785 x
Aby ty LED blikaly v nějakým tom rytmu, musí být do jejich napájení závislé na výstupu nějakýho signálu z nějakýho toho zvukovýho zařízení.
Takže asi musí bejt někde filtr, kterým projde příslušnej tón, za ním nějakej ten obvod s tranzistorem, přes kterej to budeš napájet (ba přímo to napájení LED modulovat podle toho zvukovýho výstupu).
Těch zapojení najdeš určitě spoustu, stačí hledat a případně poupravit podle svých představ.
Co třeba toto
http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_hudba.html
Co třeba toto
Prudíte, ale neradíte.
Takže zapojení ledek je možné provádět 2ma způsoby. Buď sériově tak jako máš na obrázku nebo paralelně.. to je tak že všechny kladné póly mají stejný drát a záporné taktéž...vypadá to jako takovej žebříček. Tebe nejspíš zajímá sériové zapojení..... musíš si nejdříve zjistit jaký mají tebou vybrané diody napájecí proud. Zjednodušeně řečeno.... když auto dává 12V a jedna dioda chce 3V tak na zapalovač můžeš napojit 4 diody = 3x4=12
Když by jsi zapojil 5 diod tak by se ti to třeba rozsvítilo, ale jen málo. Takže si při nákupu diod zjisti jejich napájecí napětí a potom si to jednoduše můžeš vypočítat kolik jich můžeš na jeden okruh zapojit. Doporučuju do oběhu dát i nějaký odpor, který do výpočtu taky zahrň.
Co se týče poblikávání tak se prodávají celé sety "kolotočů" co ti budou blikat jak ty chceš. Myslim že je mají v GME v Praze a Brně.
LED je na určitý proud. Ten se musí omezit odporem. Asi tak 15 - 20mA.frost píše:Prudíte, ale neradíte.
.... když auto dává 12V a jedna dioda chce 3V tak na zapalovač můžeš napojit 4 diody = 3x4=12Když by jsi zapojil 5 diod tak by se ti to třeba rozsvítilo, ale jen málo. Takže si při nákupu diod zjisti jejich napájecí napětí .
LED na napětí - to asi leda celá svítící jednotka s vestavěným odporem.
Třeba to, co má patici jako žárovka.
Hej ty chytrej, kazda LED je podle barvy sviceni na urcite napeti... Proto se dava odpor, aby se snizilo napeti. Myslis ze odpor ti zmensi proud?tom2racekiller píše:LED je na určitý proud. Ten se musí omezit odporem. Asi tak 15 - 20mA.frost píše:Prudíte, ale neradíte.
Kuci nehádejte sePaik píše:Ne, aby se ti zmensilo napeti z 12V na odpovidajici napeti...
Mazda3 2.0i 150PS/6000ot. & 187Nm/4500 ot.
