Favorit-dveře jinak
fancarhifi
Favorit-dveře jinak
JIstě uznáte,že dveře ve Favoritě nic moc,jak starší tak novější typy
Změna byla nutná hlavně s ohledem na umístnění reproduktorů na pevný podklad.Požadavek byl i na elektrické stahování oken.To je z Felicie,madla dodal Fiat Punto a kličky jsou z Audiny.Místo původních tapců jsme vyrobily nové z 10mm MDF.Ve spodní části je imitace kapsy na které je umístěn reproduktor Magnat PRO 2160 i s výhybkou.Dveře jsou vytlumeny antirezonančními pláty.
- Snímek- 118.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 3903 x
fancarhifi
Vypada to moooc dobre!
Peugeot 206XS 1.6 16V 100kW.... moje láska,
ale muj Miláček je jen moje Janinka!!!
TuningClub206
TuningClub206-Forum
TuningClub206
TuningClub206-Forum
Návštěvník
Favo RS: Mám to udělaný jinak a ne ve Fávu. Mám vylaminovaný kufr i domky pro výšky a nedělal jsem to poprvé. Snaha se cení ale jak říkám. Na Favorita mi to přijde dost těžký. Nehledě na to, že laminát tomu dá jednotný vzhled a můžeš si vymýšlet jak tvary tak i usazení a směrování reproduktorů. Nechtěl jsem tě nas*at. Jen jsem napsal názor.
Ja jsem se nenas*ral,jen si myslim,že po akustické strance mi to připada v tom laminatu trochu horší.Nevim ještě jsem to nezkoušel a nemam s tim žadne zkušenosti.Ale třeba domky pro výšky z lamina jsou super,ty bych chtěl použít do sloupku štelování zrcátka,aby to právě vypadalo jednotně a potom láknout
Škoda forever
Návštěvník
Po akustické stránce u laminátu, jako i u jiných materiálů, záleží na provedení. Jestliže bude laminátová skořepina příliš slabá, bude rezonovat. Od toho ale jsou různé podlakladové materiály, skelné rohože a tmely. Z laminátu se staví i ozvučnice pro velmi výkonné subwoofery. To všechno také souvisí s celkovým zatlumením auta a s antirezonančními úpravami karoserie. U výškáčů je to jednodužší. Dá to sice dost práce ale není třeba dodržovat objemy ozvučnic a tak mohou snadno vzniknout hodně zajímaví designové kreace. Nevím jak se sem vkládají fotky. Hodil bych ti dem nějaký obrázek pro inspiraci.
Anonime, o tom laminátu s tebou vůbec NESOUHLASÍM!! To je materiál tak na formy čerpadel. Copak laminát má nějaké akustické vlastnosti? rock Už jsi někdy viděl reprobedny z laminátu?? Vždy jsou z velkoplošných materiálů, jako je MDF či DVT. Maximálně bych laminátem "dotvořil" nějaké linie výplní dveří. Viděl jsem na tuňasu toho červenýho Escorta udělanýho z laminátu a čtyřma basákama. Udělaný to měl teda pěkně, ale hrálo to k zblytí!
Návštěvník
Souhlasit nemusíš. Viděl a slyšel jsem špičkové instalace, které špičkově nejen vypadaly ale i hrály. K tomu je ovšem potřeba víc než jen holý laminát. Nemyslím, že bych měl vysvětlovat užití materiálů jako je třeba pasta Exvibration. Koneckonců je toho celá řada. Myslím, že vím o kterém Escortovi mluvíš. Pokud ano znám to auto a dokázal bych prstem označit místa, která se mi nelíbí a vysvětlit proč. To ovšem nemusí nuně znamenat, že je to špatně. Znám i zvuk toho auta a znám i jeho výsledky na SPL měření (naposled ve Vyškově). Taky mám výhrady k tomuto autu. Všechno je ale věcí jeho majitele, který je profesionál v této oblasti a jak to udělal, tak to má. Myslím, že znám i důvod proč to auto je tak, jak je. V něm totiž jde především o vzhled a o reklamu na účinky Dynamatu. Oba tyto účely auto plní stoprocentně. Jsou ovšem i jiná auta kompletně v laminátu, u kterých je z MDF pouze nosná kostra konstrukce. Skutečností je i to, že není pryskyřice jako pryskyřice. S Lamitem toho moc nenaděláš. Jen křivé hnusy. Věř jedné věci. Udělat to jde a jde to špičkově. Jen člověk nesmí být líný, litovat peněz a musí mít trošku těch znalostí.
Návštěvník
Obojí je správně. Existují obě provedení. MDF je ale proti laminátu hodně těžká a neumožňuje tak snadné tvarování. Fakt je, že jsem ještě neviděl instalaci jen z čistého laminátu. Jak už jsem napsal, MDF se používá jako základní konstrukce. Například tak, že se udělá hrubý tvar bedny (jen hrany), usadí se kroužek na upevnění reproduktoru, terminálu, nátrubku. Celé se to potáhne podkladovou látkou čímž vznikne celý plášť bedny a pak se laminuje a vrství a laminuje a vrství ... Nakonec je třeba celou bednu vytlumit některou ze zpevŇujících past tak, aby laminátová bedna nerezonovala, byla dostetečně tuhá a byla i odolná proti vnitřní rezonanci materiálu. Akustické tlumení je pak něco jiného. Stavba boxu jen z MDF je jednodužší, levnější a méně pracná. Laminát je lehčí a umožňuje snadno vytvářet atraktivní design. Pokud jde o zvuk tak pokud se obě provední správně udělají není rozdíl. Pak už záleží na každém jak moc se mu chce makat a jak moc chce být individualistický. Čím dál častěji se potkávám s tím, že fandům nestačí jen pohodit bednu v kufru. Část jich chce individuální řešení. Především tuneři chtějí něco jiného než je hranatá pixla v kufru.
- TOMIK__007
Re: Favorit-dveře jinak
Chci se zeptat,jak máš řešené zamykání,to jde normálně tím čudlem jako dřív nebo to máš taky jinak?
- fancarhifi
pekne. do lady chcem dat tiez nove repraky a uz som kupil alphardy 17cm, takze dvere sa prerabat budu musiet... tiez som to chcel ako ty, ale u nas maju len devotriesku 16 a 18mm, takze cele dvere z toho by bol asi masaker.... mozno urobim tapec z sololitu a tu imitaciu kapsy+reprak dam tu 16mm drevotriesku... a koberec samozrejme.
ZAMETAC INZERCIE Na nevhodne OT/pokec v INZERECII ma upozornite stlacenim modreho tlacidla.
hmm, to vypada zajimave: ) kdybych nevidel zamek dveri tak nevim co je to za caar
Ford PROBE 2.0 @ bixenony
- Benelli_2000
Barva se mi nelibi - jsem zaujatej proti tyhle modry srry.
Ale jinak to vypada fakt moc cool na to že je to ve Facku, takze
Ale ta modra
srry nemuzu si pomoct nemam ji rad
Ale ta modra
