central 5.dv na Favo
Moderátor: Idaho
ondra marin
Nevíte nekdo, jak funguje central na 5.dvere na Favorita?? Zapojeni, montaz atd... Dik za vsechny rady. Ondra
Re: central 5.dv na Favo
Jeto úplně jednoduchý, potřebuješ akorát dvouvodičový servo a kus dvojlinky (což je otázka asi 150kč) teda předpokládám že v ostatních dveřích centrál je. Servo navrtáš do dveří k zámku a táhlo od něj připojíš na táhlo od zámku. Napojíš se dvoulinkou na přívod k některým ze zadních dveří a hotovo. Jenom je trošku pakárna tahat ten drát od stropu skrz pátý dveře jinak pohoda.
ondra marin
To máš na špatnym táhlu, ten motůrek nemá co držet, ten jenom přes táhlo otočí zámkem (stejně jako ty klíčem z venku) a zamkne ten mechanismus. Musíš kouknout s čim u zámku hejbeš při zamykání klíčem a nato musíš zapojit to servo.
ondra marin
nazdar chlape pokud to budes realizova a jsi z prahy tak ti muzu pomoct a pripadne prodat motor ktery mi zbyl z moji montaze....ondra marin píše:Nevíte nekdo, jak funguje central na 5.dvere na Favorita?? Zapojeni, montaz atd... Dik za vsechny rady. Ondra
popripade pokud si to chces nechat dat delat znam cloveka ktery to umi
nissan sunny N14 1,6 16V/66kW GA16DS
