BMW e30 320i
Moderátor: Idaho
BMW e30 320i
Chtel bych hodne podekovat HONZOVI (IDAHOVI) ze se mnou zajel obhlidnout tohoto krasavce.A chtel bych se Vás ze jaky je rozdil mezi temito olejy do diferaku 75W140 od 85W140 nebo od 75W80GL5 a jaky veci nejdriv omrknout a vymenit.Diky
- PICT0008.jpg (134.33 KiB) Zobrazeno 1602 x
Re: BMW e30 320i
Dík za poděkování, rádo se stalo..al e musím uznat že jsi asi jedinej člověk co mne předstihl v mé vlastní disciplíně :" dávání češtině na prdel"
"olejy"
BTW, mám takovej pocit že když jsem na něj koukali tak měl všechna kola stejná, a tohle není zrovna fotka co jsem dělal, že?
- Ilegaltuner
Počkej, už ho máš doma jo?octaviaTDi píše:vole karty rozdavat za OT .- idaho vykonej svoji praciJim píše:ty vole.. von už ho má doma a ani se nepochlubí jo?![]()
Ale jako fakt nádhernej a za ty prachy, to je zadarmo
MÁŠ PRASKLÝ AUTOSKLO? STŘÍPEK AUTOSKLO TO VYŘEŠÍ !
www.AUTOSKLOSTRIPEK.cz - Praha 5 -774 573 375
!!Ke každému čelnímu sklu až 2000Kč poukázka na pohonné hmoty ZDARMA!
Re: BMW e30 320i
co te to zajima? K cemu ti to bude....Paik píše:Kolik stal?
co kdyz 250 000?
co kdyz 100 000?
a co kdyz 10 000?
budes potom lip spat? nebo se ti bude lip vstavat?
Ilegaltuner píše: Nejdřív vyměn samozřejmě rozvody a nalej do toho nějakej hodně kvalitní olej
No to je dobra blbost, nalej tam to co tam bylo nebo polosyntetiku 10w-40 nebo 15w-40... Mezi temi oleji do diferu rozdil je, zjisti jestli tam mas samosvor nebo normal diferak...
Clio RS 2.0 16V 239Hp 233Nm 860kg, Autodrom Most 1:54:35 http://www.ClioSport.cz
- Ilegaltuner
Blbost to je ale od tebe...já sice o tom autě nic nevím,ale co když tam předchzí majitel do motoru lil nějakou totální sračku(lidi jsou ruzní a snaží se ušetřit kde se dá) A kvalitnním olejem jsem myslel značku jako třeba q8,shell atd...Břéťa píše:Ilegaltuner píše: Nejdřív vyměn samozřejmě rozvody a nalej do toho nějakej hodně kvalitní olej
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
Re: BMW e30 320i
ptal se snad tebe ??tojebordel píše:co te to zajima? K cemu ti to bude....Paik píše:Kolik stal?
co kdyz 250 000?
co kdyz 100 000?
a co kdyz 10 000?
www.opel-tigra-cz.com | www.tigra-twin-top.wz.cz | www.pocasi-jarmil.wz.cz
http://jaromer.myminicity.com/ - moje virtualni mestecko
pocasi(Jarmil) 4EVER
- Ilegaltuner
- Fiesta
no mas krasavce.... Typuju tak 35-40 000,- pak by to byl super kup(pokud je to mech. v dobrym stavum). Mrkni se zda ti nehaze kardan, na zadni napravu.octaviaTDi píše:Jo jasny prubnu ten differ jestli to je samosvor nebo obyc.Co se tyce ceny tu nikde uvadet nebudu je to soukroma vec.
Jinak preji hodne kilometru bez poruchy a nehod....
VW PASSAT B5
Ten motor neni zadnej zazrak a jezdil by i na mineral, pouzitim lepsiho oleje by se akorat rozpustily usazeniny, ktere se tam za tech minimalne 15 let vytvorily... Takze jak rikam zjistit na co to jezdilo a pak jit max o tridu vejs... Tenhle 25 let starej motor nijak kvalitni olej nepotrebuje takze je zbytecne platit za Castrol (Shell) atd...Ilegaltuner píše:Blbost to je ale od tebe...já sice o tom autě nic nevím,ale co když tam předchzí majitel do motoru lil nějakou totální sračku(lidi jsou ruzní a snaží se ušetřit kde se dá) A kvalitnním olejem jsem myslel značku jako třeba q8,shell atd...Břéťa píše:Ilegaltuner píše: Nejdřív vyměn samozřejmě rozvody a nalej do toho nějakej hodně kvalitní olej
osobně si mylsím totéž. Všechyn oleje musí splnovat nějakou normu, lišit s ebdueou jen v aditivech a použití lepšího olje obsahujícího aditiva pro rozpouštění usazenin by mohlo autíku uškodit..
Jinak jak se Tom ptal na ten rozdíl v těch olejích, víme že tam rozdíl je, a radši bych také mu poradil vzít to co je doporučeno, problém je že doporučený olej je u všech dodavtelů pouze v 20l sudech. pokud si spočtete cenu za litr sudového je někde na hranici 250-300kč Castrol ), pokud zajde do BMW a bude chtít ten samí olej řeknou si 900,- a stočí mu to samé co kupují za 200kč / litr.. porto se snažíme zjistit bdu dodavatele 1-2l abelní nebo rozdíly případně čím ten olej nahradit, přeci jen ej to 15 let starý vuz a vrážet do něj přehnan drahá maziva také nemá smysl, dokud to člověk kompletne nerozebere, nevyčistí a nevymění opotřebované díly, potom se to vyplatit muže..
Diky,jo je v dobrym stavu,jen oleje vymenit,pretesnit kolem vika ventilu,a par kosmetickych drobnosti.Ok hned potom na ten kardan mrknu.A co ty uz sis vybral co to bude?Fiesta píše:no mas krasavce.... Typuju tak 35-40 000,- pak by to byl super kup(pokud je to mech. v dobrym stavum). Mrkni se zda ti nehaze kardan, na zadni napravu.octaviaTDi píše:Jo jasny prubnu ten differ jestli to je samosvor nebo obyc.Co se tyce ceny tu nikde uvadet nebudu je to soukroma vec.
- Fiesta
sem dostal vcera pod stromec poukazku na urcitej obnos penez...takze uvidime jak vysoko bude v zebricku vykonosti muj budouci milacek a zaroven i britva na Hondare....octaviaTDi píše:Diky,jo je v dobrym stavu,jen oleje vymenit,pretesnit kolem vika ventilu,a par kosmetickych drobnosti.Ok hned potom na ten kardan mrknu.A co ty uz sis vybral co to bude?Fiesta píše:no mas krasavce.... Typuju tak 35-40 000,- pak by to byl super kup(pokud je to mech. v dobrym stavum). Mrkni se zda ti nehaze kardan, na zadni napravu.octaviaTDi píše:Jo jasny prubnu ten differ jestli to je samosvor nebo obyc.Co se tyce ceny tu nikde uvadet nebudu je to soukroma vec.
VW PASSAT B5
- Ilegaltuner
tak s tímhle už souhlasím,až na to že co vím tak majitel(zdravím tome) s tím má velké plány a určitě to bude točit jado prase(jako každý kdo si koupí první bmw) a pokud chce aby mu to vydrželo co nejdéle tak dobrý olej je základ a to ti poví každý závodník,technik i nějaký vědec který skoumá tření v motoru někde v labolatořiBřéťa píše:Ten motor neni zadnej zazrak a jezdil by i na mineral, pouzitim lepsiho oleje by se akorat rozpustily usazeniny, ktere se tam za tech minimalne 15 let vytvorily... Takze jak rikam zjistit na co to jezdilo a pak jit max o tridu vejs... Tenhle 25 let starej motor nijak kvalitni olej nepotrebuje takze je zbytecne platit za Castrol (Shell) atd...Ilegaltuner píše:Blbost to je ale od tebe...já sice o tom autě nic nevím,ale co když tam předchzí majitel do motoru lil nějakou totální sračku(lidi jsou ruzní a snaží se ušetřit kde se dá) A kvalitnním olejem jsem myslel značku jako třeba q8,shell atd...Břéťa píše:
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
Olej tam má být 10W40,do svého jsem nalil polosyntetickej - stáčenej Araláckej za čtvrtinu ceny a je to sakra znát. V případě vizuelní kontroly doporučuju zajet na díru nebo zvedák a projít si diferák,pak místo odkud leze kardan ven z převodovky - je tam simerink kterej rád pouští a máš pak celej spodek v tom místě zasranej od oleje a samozřejmě se koukni i na motor,mě teče těsnění pod hlavou což zvrchu vidět není. Ideál je zajet na STK a nechat to prohlídnout nezávazně na válcích,technik odhalí spooooustu nedostatků které ty ani nezaznamenáš. Až jsem se u sebe divil. Ale vím co opravit a co počká a mám čas,nechal jsem propadnout technickou a v klidu pomalu dělám co je třeba. Jo málem bych zapomněl - projdi si na díře pořádně benzínový vedení,je to kovová trubička která ráda praská případně sákne.U mě to našli na STK hned.
- Fiesta
Re: BMW e30 320i
jsou tady mnohem lepsi znalci nez ja ohledne motoru..ale rict ze 25 let stary(koncepkcne) motor nepotrebuje kvalitni olej...no nevim nevim....dal bych tam 10W neco a po 2 000 km jej vypustit, zkontrolovat tesneni a atd. a nalit opet novy 10W neco...a bude to OK...mineral v zadnym pripade a syntetiku taky ne...
VW PASSAT B5
diky za rady takovy rady rad uvitam.Jelikoz s tim autem budu seznamovat tak abych vedel.DIKY MOC jeste jednouConscious píše:Olej tam má být 10W40,do svého jsem nalil polosyntetickej - stáčenej Araláckej za čtvrtinu ceny a je to sakra znát. V případě vizuelní kontroly doporučuju zajet na díru nebo zvedák a projít si diferák,pak místo odkud leze kardan ven z převodovky - je tam simerink kterej rád pouští a máš pak celej spodek v tom místě zasranej od oleje a samozřejmě se koukni i na motor,mě teče těsnění pod hlavou což zvrchu vidět není. Ideál je zajet na STK a nechat to prohlídnout nezávazně na válcích,technik odhalí spooooustu nedostatků které ty ani nezaznamenáš. Až jsem se u sebe divil. Ale vím co opravit a co počká a mám čas,nechal jsem propadnout technickou a v klidu pomalu dělám co je třeba. Jo málem bych zapomněl - projdi si na díře pořádně benzínový vedení,je to kovová trubička která ráda praská případně sákne.U mě to našli na STK hned.
no jesi to má teda najeto jak řiká majitel 105tkm čemuž taky nevěřim, tam tě pak čeká asi výměna uložení ramen diferu a spojka a ty rozvody bych asi udělal taky radši, když by to pak ruplo za chodu tak by to nebylo zrovna dvakrát dobrý
- Ilegaltuner
Re: BMW e30 320i
Fiesta píše:jsou tady mnohem lepsi znalci nez ja ohledne motoru..ale rict ze 25 let stary(koncepkcne) motor nepotrebuje kvalitni olej...no nevim nevim....dal bych tam 10W neco a po 2 000 km jej vypustit, zkontrolovat tesneni a atd. a nalit opet novy 10W neco...a bude to OK...mineral v zadnym pripade a syntetiku taky ne...
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
- Ilegaltuner
Re: BMW e30 320i
plně souhlasímFiesta píše:jsou tady mnohem lepsi znalci nez ja ohledne motoru..ale rict ze 25 let stary(koncepkcne) motor nepotrebuje kvalitni olej...no nevim nevim....dal bych tam 10W neco a po 2 000 km jej vypustit, zkontrolovat tesneni a atd. a nalit opet novy 10W neco...a bude to OK...mineral v zadnym pripade a syntetiku taky ne...
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
Re: BMW e30 320i
Pokud om uzná zavhodné, tak sem cenu napíše, pokud ne, nemá smysl polemizovat, nemyslíte?
jsem tu kvuli tipum, trikum, každopádně váš odhad ceny co tu padl ej stejný jako jsem řekl já zhruba že by to auto MĚLO stát..
Re: BMW e30 320i
Břéťa má naprostou pravdu. Tento motor (M20) je svou podstatou stavěný na viskózní třídu 15W40. Na zimu bych tam nejvýše lil 10W40 pro lepší studené starty. Nejde jen o usazeniny, ale také o výrobní tolerance (které budou vzhledem k proběhu kilometrů čím dál větší), stav všech těsnění atd. Pamatujte, že je 10x lepší olej měnit častěji a v přiměřené kvalitě (při týrání motoru ve vysokých otáčkách a při tepelné zátěži se tomu stejně nevyhnete), než používat ultrahightech řídký longlife a měnit jednou za 30000 km. To samozřejmě nemluvím o motorech, které jsou na oleje tříd 5W a 0W stavěné.
Pokud si někdo myslí, že minerální olej je nějaký humus, tak bych ho rád vyvedl z omylu. Existují i minerální oleje viskozitní třídy 15 a teplotního rozsahu 50-60, které se zhusta používají právě při závodech takových "veteránů".
Gr33N MoNsT3R
Někde sem to dřív čet, že tydle věci vydržel v E30 okolo 150tkmDC píše:trhyy prosimte nemystifikuj![]()
co sou to ramena diferu![]()
proč měnit spojku?
s rozvodama plně souhlasim
No jesi s tim jezdilo třeba náký prase tak spojka třeba nebude moc ok
Ale jako moc toho o E30 nevim, sem se znalostma jako tom na začátku
