Jak spocitat gearbox ratio?
Břéťa
Příspěvek od Břéťa »
Daji se nejak spocitat prevodove pomery a vysledne rychlosti kdyz vim pocty zubu kolecek?
Clio RS 2.0 16V 239Hp 233Nm 860kg, Autodrom Most 1:54:35 http://www.ClioSport.cz
JonnY
Re: Jak spocitat gearbox ratio?
Příspěvek od JonnY »
tak to ti neporadim. nekdo tvrdil ze sa to da zistit z pomeru medzi poctom zubov koleciek, ale nekdo zas tvrdil ze urcite ne.
daju sa pomerne lahko spocitat z rychlosti ktorou ides pri urcitych otackach a rozmeru kolesa. (len tym sa nerozlisi staly prevod. tj vylsedne cislo nieje prevod zaradenych rychlosti, ale rychlosti spolu zo stalim prevodom. ak vies ten, tak pohoda)
Břéťa
JonnY píše:tak to ti neporadim. nekdo tvrdil ze sa to da zistit z pomeru medzi poctom zubov koleciek, ale nekdo zas tvrdil ze urcite ne.
Nevim nic jineho nez pocty zubu vymennych kolecek a kola diferaku... :(
JonnY
skus pozret http://science.howstuffworks.com/gear-ratio.htm
moc som to nepozeral len
Kód: Vybrat vše
Most gears that you see in real life have teeth. The teeth have three advantages:
They prevent slippage between the gears. Therefore, axles connected by gears are always synchronized exactly with one another.
They make it possible to determine exact gear ratios. You just count the number of teeth in the two gears and divide. So if one gear has 60 teeth and another has 20, the gear ratio when these two gears are connected together is 3:1.
They make it so that slight imperfections in the actual diameter and circumference of two gears don't matter. The gear ratio is controlled by the number of teeth even if the diameters are a bit off.
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Vždyť to je primitivní. Popíšu to svými slovy, neb neznám přesné termíny označení kol v převodovce (jsou-li tedy takové).
Převodový poměr každáho převodu je = počet zubů na kole výstupí hřídele / počet zubů na kole vstupní hřídele (té co je hnaná přes spojku motorem)
Stálý převod je = počet zubů kola diferáku / počet zubů kola na výstupní hřídeli, které roztáčí diferák.
Počet zubů koleček v diferáku nemá na poměry vliv.
Lander
Příspěvek od Lander »
A co jiného by měli být převody, než poměry mezi jednotlivými ozubenými koly na vstupní a výstupní hřídeli.
Stálý převod viz jak už bylo napsané.
A pak už jen (otáčky motoru / (převodový stupeň * stálý převod)) * obvod kola v metrech*60/1000 a výjde rychlost v kmh při určitých otáčkách a určitém rychlostním stupni.
Banální
Lander
LANDER F3 Racing Team
Formule F3 Dallara F394 Fiat Abarth Novamotor
Formule F3 Dallara F394 Honda Mugen
Toyota MR2 BEAMS VVTi
Suzuki Swift Kit Car - PRODANO!
Břéťa
Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
semysak
Příspěvek od semysak »
ten program se menuje calc.exe pokud pouzivas windows
Ondras
Břéťa píše:Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
Proboha proč???? Při nejhorším si to napráskej do Excelu, nebo jsi skutečně v matematice tak neschopný?
Břéťa
Ondras píše:
Jelikoz jsem linej pocitat cca 30 prevodovek ze kterejch si chci vybrat tu nejlepsi...
leon4x4
Příspěvek od leon4x4 »
A jakek program máš na mysli ? Víš čemu se říká zlomek ? a na to je nějaký program ?
Příklad smyšlené převodovky (jen pro příklad)
Když máš na klice motoru 10 zubů a na další ose která je rovnou napojená na kardan (u zadokolky) je zubů 20 tak se bude motor točit na 1000otáček za minutu a kardan už jen 500otáček za minutu.
To se učí na prvním stupni základní školy tuším :zapomel:
Tvorba elektroinstalací závodních vozů
Instalace programovatelných ECU
Ladění sériových ECU Mistubishi Lancer EVO a Subaru Imprezza WRX a STi
http://www.advracing.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.ecumaster.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Taboo
Příspěvek od Taboo »
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 18 srp 2014 09:43, celkem upraveno 1 x.
IQ stylingem nenahradis.
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
zrovna před 14 dněma sem něco sesmolil v excelu, protože furt si něco zapisovat na papír a mlátti do kalkulačky.... taky totiž vybírám nejlepší špajz a asi to vypadá že se bude muset odbrzit motor aby se aspon zjistily nějaký hodnoty maxim krouťáku a výkonu a podle toho to poskládat ze seriovejch převodovek nebo něco nechat vyrobit...:?:
http://www.fiatcoupe.ic.cz/vmax.xls :lol:
jen pokud znáš počty zubů tak si to budeš muset dopočítat..
JonnY
zas z Bretu nerobte de*ila.
Ked toho treba spocitat fakt vela, tak pocitat to rucne na kalkulacke bude celkom neprakticke.
Ondras
JonnY píše:zas z Bretu nerobte de*ila.
Máš dojem, že když se ptá takhle:
Břéťa píše:Daji se nejak spocitat prevodove pomery a vysledne rychlosti kdyz vim pocty zubu kolecek?
tak ví jak na to? Neptá se na metodu automatizace ani urychlení manuálního výpočtu.
Břéťa
leon4x4 píše:
Ty voe to jak se to pocita uz tu napsal lander... :wink:
Břéťa
Taboo píše:
In Windows:
Start--->All Programs--->Accessories--->Calculator
:lol:
U nas se rika, opakovanej vtip uz neni vtipem... :lol:
Břéťa
honza 2.0 16v píše:zrovna před 14 dněma sem něco sesmolil v excelu, protože furt si něco zapisovat na papír a mlátti do kalkulačky.... taky totiž vybírám nejlepší špajz a asi to vypadá že se bude muset odbrzit motor aby se aspon zjistily nějaký hodnoty maxim krouťáku a výkonu a podle toho to poskládat ze seriovejch převodovek nebo něco nechat vyrobit...:?:
Dikes...
Břéťa
Ondras píše:
Je videt ze jsi nepobral na co Jonny reagoval... :D
Ondras
Břéťa píše:Je videt ze jsi nepobral na co Jonny reagoval... :D
Ale pobral. Prostě jsi nevěděl jak spočítat převodový poměr. Ostuda.
Břéťa
Ondras píše:
No nepobral, Jonny reagoval na to ze jsem chtel programek kterej mi ulehci praci... Vis ono ani moc neslo o to jestli to jde (to je jasny) ale ktery kolecka do sebe zapadaji a ktery pri pocitani pouzit... Bohuzel jsem prevodovku zatim nerozebiral takze nevim jak se to vni presne toci, zejtra ji rozeberu tak mi to snad docvakne i bez povysenejch kecu tady na foru...
Lander
Já mám na to udělané výpočty v excelu, kde můžu skládat různé převodové stupně a vyhazuje mi to rychlosti při ruzných převodových stupních a ruzných tisících otáčkách. Do toho tam porovnávám i různé průměry sliků. Otázka chvíle práce udělat si ty výpočty v excelu na míru.
Lander
