Pozná někdo co je to za zesilovač?
jurnec
Příspěvek od jurnec »
U známího sem v dílně vyhrabal tenhle zesilovač,ale nikde na něm neni napsanej výkon,tak když to bude někdo vědět tak prosim napište,chci ho dát na subwofr ale nevim jakej koupit reprák.Je na něm napsaný 2/1 CHANNEL POVER AMPLIFIER XM-255 EX ale nevim co to znamená.
BMW E34 520i 110kw
iwi
Příspěvek od iwi »
Google rulez :lol:
http://www.ciao.co.uk/Sony_XM_255_EX__6437382
2/1 Kanal Endstufe: Integr. Tiefpassfilter, Sinusleistung an 4 Ohm: 2 x 60 W, max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2 x 120 W, 5-100.000 Hz Frequenzgang, +0/-3 dB Toleranz, >100 dB Signal-Rauschabstand, 2 Kanaleingänge, Differenz-Eingangsstufe, Hochpegeleingang, Line-Out für Systemerweiterung, MOSFET: Schaltnetzteil, Ringkern-Transformator, Eingangsempfindlichkeit bis 4 Volt, vergoldete Anschlüsse, 2-Ohm-tauglich, Tri-Mode-tauglich, Gewicht: ca. 1,5 kg
Stačí?
jurnec
Mockrát dík,já to nikde nemohl najít.Sorry že ještě otravuju ale v muzice teprv začínám kolik to má rms to je těch 2x60?Před tim mě stačilo že mi v autě neco hrálo ale když už dělám auto tak i muziku.
BMW E34 520i 110kw
iwi
Příspěvek od iwi »
Pokud to chceš na SW tak počítej že ten zes dá ve 4ohmech max. 240W což je pro většinu normálních lidí dostačujíci, ale počkej na názory povolanějších ;-)
jurnec
Já to budu dělat tak aby to trochu hrálo,žádnej extrém,zatim díky 8)
BMW E34 520i 110kw
C...arlos
Příspěvek od C...arlos »
jurnec píše:Já to budu dělat tak aby to trochu hrálo,žádnej extrém,zatim díky 8)
tak to si radsi porid lepsi zes...
jurnec
a stačil by na ovály do plata?mám totiž ještě jeden zesilovač 1x500w 2x250 že bych dal ten na sw.
BMW E34 520i 110kw
Generics
Příspěvek od Generics »
Idealni pro ovaly v platu...na subac bych ho asi nedal...
japonec a korejec....
Celica2.0GTI
Re: Pozná někdo co je to za zesilovač?
Příspěvek od Celica2.0GTI »
Pro ovály by to mohlo stačit záleží na oválech co mají za parametry to že je to na ně ideální je docela haluz tvrdit! Uvádí se na zesu 60wmax což bych reálných viděl do 30 nemyslím si že je to ideální výkon pro ovály. Pro sub je to každopádně slabý a pokud to nechceš jen na to aby tam za každou cenu něco bylo na sub bych ho rozhodnšě nepoužil. Navíc specifikace výkonu 2x60 a 2x120 je bych řekl dosti nereálná
Generics
Takze na co je to podle tebe vlastne vhodny? Samozrejme, nemel jsem na mysli vykonny ovaly...dobre, dejme tomu, dal by se pouzit k nejakym koaxum o 60W RMS:)
Celica2.0GTI
koaxy s výkonem kolem těch 50 rms na něho zahrají lépe protože koaxy neberu ted ovály ořezáváš výš než ovály a nejvíc výkonu potřebuješ na bas u oválů by v nejlepším došla štáva
jurnec
Takže by na to bylo vhodný dát koaxyály 50-60 rms?A mám ještě zesilovač RTO Bl 500
2-kanálový zesilovač 2x250W, 1x500W,jakej reprák mám koupit,spíš o jakejch hodnotách na sw?Fakt tomu moc nerozumim o hodnotách rms sem se dozvěděl teprv před necelim půlrokem :oops:
BMW E34 520i 110kw
Celica2.0GTI
jenže ty pořád uvádíš vákony max uved rms
jurnec
Tak rms zkusim někde sehnat,návod k tomu už nemám a všude udávaj jen max.
BMW E34 520i 110kw
Zpět na „Autohifi“
