Regulator tlaku paliva > Rail - zapojenie
len si chcem overit ze jak zapojit regulator...
u vacsiny je to tak povediac "do kruhu"
ale malo by to fungovat aj takto:
ci ..??
janos666
Re: Regulator tlaku paliva > Rail - zapojenie
Příspěvek od janos666 »
tak fungovat to bude v obou pripadech, ale osobne bych se drzel toho zapojeni ,,do kruhu", bude to i jednodusi na zapojeni... v tom duhem pripade by se muselo vyresit uzavreni zpatecky, pak nejakou T-koncovku atd... ale to druhe reseni vidim poprve :D
Opel Manta B GT/E 2.0i 8v
Honda Accord 2.0is (daily)
tom406
Příspěvek od tom406 »
nádrž/pumpa -filtr-vstřiky-regulátor-zpátečka do nádrže. To druhé zapojení je cipovina
preco myslis ..??
tento fesak to ma podla toho druheho v serii
http://195.28.90.62/dohc/nubira/images/dscn5971.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
zapjení č. 2 má dnes mnoho aut vyjíždějicích z fabriky (dá se říci již od roku cca 1999 -měl sme to na HGT z tohoto roku), protože maj regulátor přímo v čerpadle, nebo maj "inteligentní" čerpadlo uzpůsobujicí dávku paliva požadavkům motoru..
každopádně u jakýhokoliv upravenýho mootru bych šel cestou č. 1...
no neviem ja v tom druhom pripade teda nevidim problem...
regulator tlaku mam problem umiestnit na motor, bude musiet ostat na zadnej stene...
tiez je mi prijemnejsie tahat "len" jednu hadicu s benzinom k railu..
na rail si viem osadit budik a aj odvzdusnovaci ventil... takze...
miras3000
Příspěvek od miras3000 »
nebude se to při jízdě zavdušňovat, když budu mít v nádrži rezervu a vezmu prudce zatáčku? přece jenom zapojení č.1 ,má tu výhodu ,že se rail sám odvzdušní právě přez ten regulátor. ale myšlenka tahnout k motoru jen jednu hadici ,taky neni k zahození :wink:
Opel Astra F C20XE
zavzdusnovat sa to bude aj tak... ked mash malo benzinu v nadrzi..
na okruhu sa mi to stalo, aj ked bol ten system priebezny..
ked si pumpa "logla vzduchu", tak kym to preslo celou palivovou sustavou,
tak to sklbalo aj 500m.. kym motor isiel zas normalne..
na Rail chcem dat odvzdusnovaci ventil.. (samo-odvzdusnovaci)
a tiez aj budik na meranie tlaku..
honza 2.0 16v
pro jsou taky u "velkejch aut"2 okruhy...
pumpa v nádrži živící cca 2l bandasku ze který si pak bere klasický pumpa (třeba bosch motorsport) a toto s enemůže stát..
ano .. "MEDZI-NADRZ" ..odlievanie vyriesi..
ale to neni problem, ktory potrebujem riesit..
(ci vec, ktoru by som musel mat na aute)
miras3000
to znamená,že přepad toho samo.ventilu bude muset být napojený na vracečku do nádrže? chápu to dobře? to by znamenalo stejně dvě hadice do motoráku,...
Opel Astra F C20XE
ano v motoraku budu dve hadice...
ale k motoru teda k railu pojde len jedna...
kedze fyzikalne zakony stale platia, tak tlak bude vsade rovnaky - na strane privodu
a spiatockou do nadrze pojde "ten benzin" ktory prepusti FPR
...hoci Libor spominal cosi o nejakych "špičkách".. a narazoch tlaku..
miras3000
jj, tlak bude všude stejný,...
na ty špičky tlaku dávají za čerpadlo takovej zásobník tlaku,nebo jak se tomu říká ,tlumič pulsů?,...
já to měl origo na cali, ale nevěděl jsem ,na co to tam je ,tak jsem to vyhodil ,nepoznal jsem ale žádnej rozdíl :?
Opel Astra F C20XE
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
Zapojení 2 je naprosto běžně použvané u toyoty. cele i se stavitelnym regulatorem je to umístšne v nadrži včetně elektronickeho snímaní tlaku. Fuel pulse dumper běžné benzinové motory (4 v,redline 7500) nepotřebují. Problem s pulsaci nastavá nekde kolem 8500-9000 a výš otaček a taky u dlouhých lišt r6 (bmw,supra,lex aj.)
