Jak na převaření plecháčů?
Moderátoři: Rudi, m.artty
LiTe
Příspěvek od LiTe »
Čus, chci si převařit plecháče na felícii, máte někdo nějakej fotopostup, nebo napsat, jak na to ? A jakou sílu plechu bych měl pro rozšíření použít ? S každou radou sem, myslím si, že nebudu jedinej, koho to zajímá. Díky ;)
Subaru Impreza WRX wagon
www.titansliberec.cz
maRkus
Re: Jak na převaření plecháčů?
Příspěvek od maRkus »
zacal bych tim.. cim to chces svaret ???? na COcko zapomen, tohle chce vyssi level, uvedom si ze to je kolo, ne vyfuk. Tohle bych nechal na profikach... 8)
LiTe
Příspěvek od LiTe »
jj chtel jsem cockem, tak to mam asi smulu :zadek: cim popripade to mam nechat svarit ?
AR166
Příspěvek od AR166 »
tak ono to COčko i celkem vezme. dokonce ma hlubsi pruvar, nez argon. ale... :D
LiTe
Příspěvek od LiTe »
ale?
Badd
Příspěvek od Badd »
AR166 píše:tak ono to COčko i celkem vezme. dokonce ma hlubsi pruvar, nez argon. ale... :D
A jak jsi to dělal ty..Koukal jsem na ty tvoje, a upřímně mě se to líbí(zdá se, že to celkem i funguje)
AR166
.. bez pripravku to nejde.
-Jakub-
Příspěvek od -Jakub- »
AR166: byl by problém z dojezdovky 18" udělat třeba 8,5x18"
Golf V TDI 103Kw
AR166
-Jakub- píše:AR166: byl by problém z dojezdovky 18" udělat třeba 8,5x18"
čím větší vkládanej pás, tím větším náročnost na přesnost. nevím, kolik palců má ta dojezdovka, ale nejvíc jsem vkládal 11cm pás.
no a povedzme ze maam 4ks plechacov.. 5,5J
a ja potrebujem len dva sirky 6,5J.. 7J
tak mam napad, ze dva proste znicim, pouzijem vonkajsi limec, ktory si odrezem sirsi,
nez je ten ktory necham na dvoch zo stredmi...teda nebudem nic dokladat..
len teraz jak to potom spravne vystredit..
bude stacit na vystredenie vnutorny bubon ..??
pripadne mat este nejake pripravky, co by mi zaistili roztec..
AR166
tohle reseni, kdy nechas stred na miste, ti neumozni zmenu et. ale zase si usetris praci s vycentrovanim vnitrku. souosost dvou casti zajistis nastehovanim v pripravku a se stejnou rozteci ti pomuze presny odpichnuti na soustruhu a pohlidani meritkem.. pouzivam dva pripravky. jeden na souosost a druhej na vycentrovani vnitrku.
no ET menit nepotrebujem,...(aj ked...)
a nech si tie kola premna zamna aj trcia trochen von..
potrebujem na tom mat rozumne obutu 205/50 R14 penumatiku (ci neaky podobny zly rozmer)
cize najlepsie bude chytnut to za naboj do sustruhu, dat si hrot...nech mam stred..
omerat samotny plechac ci neni krivy...potom si odpichnut dole (stary) limec...
zobrat "novy" sirsi limec..
v sustuhu si to vystredit a zrovnat so zbytkom kola....
spravit si body...
a potom sa uz moze pozvarat cely aj mimo...
jo ..??
AR166
ano, presne jak rikas. vystredeni na soustruhu je nejlepsi, mne by ale soustruznik s tim vyhodil. poprskal bych mu loze. pouzivam tohle.
Kubajz
Příspěvek od Kubajz »
ten nápad s tou dojezdovkou není vubec špatný :?: 8)
kozorozecek
Příspěvek od kozorozecek »
ja teda nevim ale ET zmeniš vždy při rozšiřeni disku vždy ti kolo povileze ven nebo dovnitř.ET se počita ze šiře disku.
a nevidim duvod proč by se nedalo kolo zavařit Cočkem ted se toudle metodou svařuji vlakove podvozky cisterny atd
jen jej musis trošku nakrmit abys provařil i kořen.
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
Simmy
Příspěvek od Simmy »
ale vlakové podvozky a cisterny se nevaří doma v garáži na koleni :)
kozorozecek
to ne ale svařuji se stejnym cočkem no popravde trošku vetšim ale na ten plišek z čeho je disk bohate postači
a veř my vym jak se ty vagony svařujou :-):-)
Simmy
neříkám, že to nevíš, ale určitě to budou profi svářečky s přesným podáváním drátu a tokem plynu, ne svářečka za pár šupů v garáži, které se může zadrhávat drát nebo mít proměnlivé podmínky toho CO. Nehledě na to, že to tam dělají i svářeči s vyšším skillem. Opravdu bych si nepřál potkat v provozu nějak doprskané kolo, které uletí jen díky tomu, že je nevyvážitelné nebo se prostě rozletí
Boháček
Příspěvek od Boháček »
největší problém bude, že ten vevařený kus je z obyč plechu
kdo někdy viděl natržený disk, tak ví že to není obyč materiál, nemluvě o tom, jak je vyválcován
to jestli je to vařené MAGem nebo něčím jiným je skoro jedno, chce to prostě umět :nono:
lrrh
Příspěvek od lrrh »
AR116 píše:ano, presne jak rikas. vystredeni na soustruhu je nejlepsi, mne by ale soustruznik s tim vyhodil. poprskal bych mu loze. pouzivam tohle.
hele chystám se svařovat dohromady dvě sady kol, s tim že z jedné sady se veme zadní límec plus střed a z druhe jen zadní límec, klasika no.. upíchnuté to budu mit na soustruhu, svařovat už to budu doma, s tím že ten "volný" zadní límec se nasune na střed "zbytku" druhého disku se středem a zadním límcem a nejspíš dorazi natvrdo k sobě, stím že by se to mělo středit na původním středu toho "zbytku" kola a upíchnutých plochách obou límců... po zbodování můžu provest kontrolu házivosti na náboji na autě.. pak to budu vařit po max 5 cm do kříže s tím že budu střidat kola, aby se to příliž neprohřálo.. mam očekávat nějakej problém??..
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
