Pomoc pri vyberu woofer repraku
drager
Příspěvek od drager »
Nevite nekdo o nejakem dobre subwooferovem repraku do 2000,-? Jde mi o to, ze bud ho dam do zadniho plata(tedy pokud to neni blbost, zatim jsem amater) nebo to nejakeho subboxu. ovsem rozmery boxu max 45cm delka, 30 cm vyska a 30 hloubka vic nemuzu kvuli plynu v kufru. Moc vsem diky za rady.
All
Re: Pomoc pri vyberu woofer repraku
Příspěvek od All »
Do plata raději ne. Pokud už ano pak to musí být woofer, který je pro toto umístění vhodný. Na trhu je jich dost málo. Koukni na Pioneery TS-W257F a 307F. Ty jsou do plata vhodné. Myslím, že stavět bednu nemá smysl. Určitě ne finanční. Když si spočítáš materiál a cenu wooferu zjistíš, že se na cenu bedny s tímtéž ani nedostaneš. Navíc ti to dá hromadu práce. Spíš se porozhlédni po levných hotových bednách. Vzhledem k rozměrům, které jsi uvedl by to byla bedna s pětadvacítkou reprákem. Dají se koupit už od nějakých 2500 a na tohle se při stavbě těžko dostaneš. S lepším reproduktorem určitě ne.
drager
a nevis jak to bude hrat v platu? mohl bych ho popř pouzit i do boxu? proste jak se rika za malo penez hodne muziky. Jde mi o tom aby pekne dunel.
drager
Jde i o to ze u techto Pioneeru - TS-W257F neni nikde psany doporuceny objem popr. rozmery
All
Příspěvek od All »
F-ka od Pioneeru jsou určená pro otevřenou montáž, tedy do plata. Do beden jsou Pioneery s označení na konci D, D2, D4 a SPL případně starší C. Když dáš do plata třicítku F-ko zahraje ti když bude mít vhodný zesík. Nevyrovná se to ale bedně s kvalitativně podobným reprákem. Jestliže ale nemáš místo je woofer v platě řešením.
drager
Dobře dam tedy na tebe, bohuzelk na netu neni nikde cely woofer i s bednou do 2500 s rozmery ktere potrebuji. takze si bednu budu muset udelat sam. Muzes mi tedy doporucit nejaky kvalitni woofer do bedny? Jesli bys byl tak hodny a procital mi i podle objemu rozmery bedny....Moc diky.
DitrTKOZ
Příspěvek od DitrTKOZ »
http://www.autohificlub.cz tam si určo něco vybereš spek
tkoz už nejsem..ale jebat nebudu měnit nick
ObrázekObrázek
drager
no radeji bych kdyby mi zde neco doporucil podle vlastni zkusenosti
All
Příspěvek od All »
Chce to prcka. Přijeď si ho zkusit.
drager
tady ten by se mi tam vlezl......co znamena frekvencni rozsah. Na co bych se mel divat pri vyberu repraku? Decibely, frek. rozsah... Jinak zajimava nabidka. Budu uvazovat
DitrTKOZ
já mám magnat xpress12 a spokojenost akorát ta bedna je větší spek
ObrázekObrázek
drager
potrebuju 25cm vic ani tuk. Nemohl bych potom udelat subbox
Fifi
Příspěvek od Fifi »
To drager: Kolik litrů (+-) má tvůj kufr po odečtení toho plynu?
drager
no dejme tomu ze max rozmer bedny muze byt kolik jsem na zacatku. Sem tam potrebuju i neco hodit do kufru. vyska maximum 30, delka kolem 40-45 a hloubka taky max 30cm.
drager
zatim uvazuji o tom spectronu nemate s tim nekdo zkusenost?
drager
myslite ze to bude pekne dunet nebo nic moc.
drager
All píše:Chce to prcka. Přijeď si ho zkusit.
rozmerove je to upe presne ale uvazuji o tom jestli nebude lepsi si tu bednu udelat a radeji koupit drazsi repro.
All
Příspěvek od All »
Zkušenosti ti asi nikdo nenapíše neboť je to novinka, kterou mám na skladě týden. Opakuju, přijeď si ho zcela nezávazně vyzkoušet. Myslím, že budeš dost překvapený.
Celica2.0GTI
Příspěvek od Celica2.0GTI »
Tohlenstok má podobný rozměry co jsi uvedl ale o něco málo víc tak nevím http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=290
DitrTKOZ
a nebo si přidej nějaké lowe..a kup aktivního pioneera spek
ObrázekObrázek
drager
tak jsem dospel k nazoru ze si bednu udelam sam. Kamos si delal do hondy uz dve basboxy tak mi pomuze. Mate tedy nejaky navrh na repro do 2000 a rozmer 25cm?
All
Příspěvek od All »
Máš málo místa a to z podstatné většiny vylučuje bassreflexovou ozvučnici, které jsou o dost větší než uzavřené. Mohl by to být třeba tenthle reprák, kterému stačí 25 litrů.
Fifi
Příspěvek od Fifi »
drager píše:no dejme tomu ze max rozmer bedny muze byt kolik jsem na zacatku. Sem tam potrebuju i neco hodit do kufru. vyska maximum 30, delka kolem 40-45 a hloubka taky max 30cm.
Ok...
Já pomýšlel na PA repro (pár by se jich možná dalo sehnat i 4Ohm) jako freeair do pláta a tím, že by jsi si pohrál s utěsněním kufru (ozvučnice by byla moc velká a pokud máš menší kufr, tak by ozvučnici nahradil), jedinou nevýhodu vidím ve zhoršení reprodukce při otevřeném kufru, ale když nevím kolik má litrů... Průměrná citlivost PA repro v této cenové kategorii je cca od 96dB+ a zatížitelnost +- stejná jako u zde uváděných repro (to ale jen pokud by Ti šlo o tlak :wink: ).
Ps: Je mi jasné, že tady sympatie nesklidím... :(
Goldies
Příspěvek od Goldies »
Ach jo, vecne tema: PA repra do auta... V zadne poradne instalaci jsem je nevidel, proc asi....
Japonci na konci
Fifi
Příspěvek od Fifi »
Goldies píše:Ach jo, vecne tema: PA repra do auta... V zadne poradne instalaci jsem je nevidel, proc asi....
Máš nosit brýle a neděláš to? :lol:
Sakra, nechci zakládat další flame, ale pokud by nevadil objem resp. kufr dotyčného by +- odpovídal mému zatím tajnému PA repru, který se dá s menšími obtížemi sehnat 4Ohmový, tak nevidím důvod proč ne...
Ps: Mé Ps z předešlého příspěvku platí... :( :wink:
Celica2.0GTI
18L uzavřená ozvučnice to je malá bedýnka http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=282
drager
iwi
Příspěvek od iwi »
Volil bych jako Celica 8)
drager
a neni lepsi kdyz je kmitoctovy rozsah nizsi nez 35Hz-1KHz myslim tim napriklad 18 - 2500 KHz??
drager
Celica2.0GTI píše:18L uzavřená ozvučnice to je malá bedýnka http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=282
chtel jsem se zeptat proc je ´ta tesnici izolace ze zhora toho reproduktoru a ne ze zdola. Da se to prehodit nebo to je jen ilustracni foto. Dik
Zpět na „Autohifi“
