SUZUKI SWIFT r.v. 99 music
Otazník
Příspěvek od Otazník »
Chci se poptat jestli někdo neví jaký jsou ve swiftovy průměry repráku vepředu v palubce, potřeboval bych je asi vyměnit. děkuji
je to ten swift stou skosenou zadní částí 3dv.
Goldies
Re: SUZUKI SWIFT r.v. 99 music
Příspěvek od Goldies »
ty, nejspis to budou nejaky 13ky... Kazdopadne pokud muzu doporucit, tak vymenit za 16ky kompa a mas klid...
Japonci na konci
Larry
Příspěvek od Larry »
Goldies píše:ty, nejspis to budou nejaky 13ky... Kazdopadne pokud muzu doporucit, tak vymenit za 16ky kompa a mas klid...
no jestli spis nemysli primo v palubce u me taky byli repraky v palubce a ve dverich nic a tam byl prumer o dost mensi ,spis takovy vetsi vyskac ,takze byh spis doporucil udelat repra do prednich dveri i kdyz je s tim docela dost prace
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...pokud se jedná o reproduktory v palubce tak je to rozměr 87mm.ESX QX32 za 1090,-
fancarhifi
:wink:
JEKL
Příspěvek od JEKL »
Taky jsem si dal do dveří 16,5 a do palubky jenom výšky, práce hafec ale výsledek stojí zato 8)
Mercedes W201 a W208, ex W124
All
Příspěvek od All »
A já si myslím, že jsou tam desítky.
Otazník
Ale mohly by jste se dohodnout jaký tam jsou! do dveří se mi nechce dělat díra ale třeba časem jo ale v tý palubce dole je chci vyměnit určitě a do kufru dát aktivní tubu tak 300-500w třeba i starší, kdyby někdo věděl at dá vědět. Onondra@seznam.cz a když tak potom do dveří dám nějaký repráky taky ale na ně budu taky potřebovat zesík ale to až časem.
tak mi porad te.
Larry
tak změř ten reprák a budeš mít největší jistotu ,ale co si myslim já ,že pokud tam budeš mít nějakou silnější woofer ,tak ti tyhle repráčky určitě stačit nebudou , protože vůbec nehrajou a ty basy je snadno přehluší,měl jsem je v autě taky a taky hned druhý den jsem si už dělal díry do dveří :-)
Celica2.0GTI
Příspěvek od Celica2.0GTI »
kamos prekopaval swifta taky do dveri protoze investovat do repro do palubky neni nijak rentabilni
All
Příspěvek od All »
Áááále prosím vás, z desítek doplněných wooferem jde udělat skvělá muzika. Jen to dá trochu práce a stojí to nějakou tu kačku. Troufnu si tak udělat lepší muziku než má 90% podobně postižených.
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Já jsem s desítkama v palubce spokojen... :?:
Není třeba...
Zpět na „Autohifi“
