Peugeot 205 GTi externí chladič oleje
MarauderZ28
Příspěvek od MarauderZ28 »
netušíte proč některý verze maj externí chladič oleje ?
PJ
Příspěvek od PJ »
Třeba pro oblasti kde je větší teplo :twisted:
MarauderZ28
je z Anglie
PJ
Příspěvek od PJ »
No tam je spis vetsi zima, nebo alespon to vypada ze tam pomalu furt prsi. Nebo moc cumim na televizy.
A nema ta verze lehce vetsi vykon? Nekdy se delali pro ruzny zeme, verze s trochu jinym vykonem. Treba u japoncu.
martin
Příspěvek od martin »
Přesně to neřeknu, asi nějaká track day verze? Něco jako clio cup nebo 306 rallye.
Fiesta
Příspěvek od Fiesta »
No treba to je jako mame mi na Traficach(dodavka od Renaultu)....Tam je chlazeni oleje i prevodovky...dovoz je to z Francie ale puvodni misto urceni je JAR...takze mozna je to tak....
VW PASSAT B5
Maco
Příspěvek od Maco »
No zajtra si idem aj ja pre P 205GTi a pozriem to,ci to bude mat,inac je to 1.9/94kW
JEHLIK
Příspěvek od JEHLIK »
Maco píše:No zajtra si idem aj ja pre P 205GTi a pozriem to,ci to bude mat,inac je to 1.9/94kW
parada!Doufejme že na něm zapracuješ jako na SAXU.
A neuvažuješ zastavbu motoru XU9J4 1,9MI16 110kw?
Jako mam ja v 205gti,at pak mohu okoukat nějake ty upravy. :oops:
mi16 in 205gti 110kw.jpg (0 bajtů) Zobrazeno 1850 x
MarauderZ28
chceš nás tu nasrat viď
Maco
Příspěvek od Maco »
JEHLIK píše:
Ide tam iny motor,ale nie Peugeot,ten tam sadne ako rit na serbel,seria bude 150PS,ale uz su pripravene kovane piesty+ojnice,ide sa robit hlava+zvody+stred+koncak,no a samozrejme plne programovatelna riadiaca jednotka Challenger
Podla vypoctov by to malo mat cca 210-215PS a vahu niekde okolo 790kg
MarauderZ28
hmm teda jestli se Ti podaří odlehčit GTi o 60 kg .. tam už není co ubírat ...
JEHLIK
Maco píše:
JEHLIK píše:
joj,mužeš prosim prozradit co to bude za motor a aspon zhruba naznačit na kolik kč vyjde takto vyladit 205 gti?
diky
Maco
Příspěvek od Maco »
Cca baj ocko 180.000CZk
Maco
Příspěvek od Maco »
MarauderZ28 píše:hmm teda jestli se Ti podaří odlehčit GTi o 60 kg .. tam už není co ubírat ...
No chcem vybrat zadne sedaky,zadne plato,rezervu a dalsie prkotiny a uvidim,ked to postavim na vahu,kolko to ma
Saxo som odlahcil o cca 100kg,a to som nevyrezaval nic z vystuzi,ako som videl v Mimoni,alebo tak isto som tam nechal palubku,koberec a pod
No v kazdom pripade uvidime,co povie vaha,najskor ale musim ist do Prague pre motor
Maco
Příspěvek od Maco »
Taaak,a 205 ka uz stoji v garazi,a zajtra ide motor out
PJ
Příspěvek od PJ »
Maco: doufam ze bude nejaka fotodokumentace, motor out i motor in :wink: a hlavne pak motor gou :lol:
Maco
Příspěvek od Maco »
No uvidime,ale hadam nieco pofotim,inac ten motor povodny je na predaj
V pondelok idem do Prague po motor,ktory ide do Peugeota,takze to uz nebude 1.9GTi,ale 2.0/16V
JEHLIK
PJ píše:Maco: doufam ze bude nejaka fotodokumentace, motor out i motor in :wink: a hlavne pak motor gou :lol:
TAKY SE MOC PŘIMLOUVAM ZA DOKUMENTACI TETO STAVBY.
PROSIM ,PROSIM ... :oops:
...a furt mi vrta v hlavě co to muže bejt za motor žeby z Pug 306 s16 2,0 16v a nebo nějakej Citroen ??? :?
Maco
Příspěvek od Maco »
Bude to Citron,lebo tam sadne presne ako rit na serbel,ziadne prerabky,ako keby som tam daval Peugeot MI16
Foto dodam,akonahle sa na tom zacne robit,ratam tak do tyzdna-dvoch
Zajtra sa vybera motor,a ide sa robit aj prevodovka+podvozok+vacsie brzdy-do predu
PJ
Příspěvek od PJ »
Maco: žeby 2l z WRC :lol: u tebe bych se snad ani nedivil
Maco
Příspěvek od Maco »
Nie nebude to WRC,ale bude pekne poladeny
JEHLIK
Maco píše:Bude to Citron,lebo tam sadne presne ako rit na serbel,ziadne prerabky,ako keby som tam daval Peugeot MI16
1,9 mi16 ma stejne uchyty jako gti motor ,převodovka pasuje taktež mi16kova i 1,9kova i 1,6kova z phase2.
jedine co se musi udělat je spodni silentblok motoru ale to je prkotina na 15 minut prostě se navaři vydlička a hotovo.
ten motor ta pasuje naprosto idealně a taktež se běžně ladi na 220koni.
a jsou připady
http://www.205gti.com/story16vUK.htm
http://www.205gti.com/storyhilgert_16vUK.htm
http://www.205gti.com/storyturboUK.htm
http://www.205gti.com/storybrams16vUK.htm
http://www.205gti.com/storykoens_16v.htm
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/205gtie.html
http://www.205gti.com/story_thomas16v_UK.htm
http://www.205gti.com/storybrams_t16_UK.htm
http://www.205gti.com/storysanders_vts.htm
-----)))) http://www.mi16.nl/main.htm ((((------
-----)))) http://freetuning.free.fr/preparationmoteur.htm (((((-----
http://pug205gti.tripod.com/id2.html
http://www.205gtidrivers.com/carsforsal ... r205ctit16
http://www.pugspares.co.uk/PugDetails.asp?PugID=1712
http://www.205gtidrivers.com/articles/e1-carbs1.html
to jen tak pro zajmavost
Maco
Příspěvek od Maco »
Zaujimave stranky,len ja uz mam da sa povedat projekt pripraveny a auto s takymto motorom uz chodi a spolahlivo,otazka je ci to bude jedno klapa,alebo stvorklapka
Šubi
Příspěvek od Šubi »
tak to sem zvědavej......jestli se to povede jak říkáš bude to asi hodně "hravý" vozítko
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Cau potreboval bych poradit ,koupil jsem si kola 15. a me se tam nevejdou peugot ma blbi napravi a hlavne kratky ,kdo mi poradi jak to upravit na Peugota205 Diky
Návštěvník
:drivers:
MarauderZ28
spíš bych řekl, že sis koupil kola s blbým ET, tak jedině snad podložky ...
Maco
Příspěvek od Maco »
Tak ako Ti odporuca Marauder,podlozky,alebo vymenit za ine ET cko
JEHLIK
vzadu by se to dalo řešit i vyměnou napravy z P309 ta je širši a ma stejne uchyty,a do předu podložky.
Ale rozumnějši bude vyměnit ty kola,nebo dat podložky.
SkejT
Příspěvek od SkejT »
4 Maco: tak jak jsi na tom? motor uz je doma?
