Blow off (pop off) ventil na VW JETTA 1.9 TDI
KUBIK 306
Příspěvek od KUBIK 306 »
Čus chci se zeptat zda by šel dát blow off (pop off) ventil na VW JETTA 1.9 TDI ??? Moc tomu nerozumím tak se chci informovat ...
Určitě jsou tu zkušení odbornicí, kteří mi poradí Díky moc
Peugeot 306
Fazeey
Příspěvek od Fazeey »
hledej.. už to tu bylo několikrát
PJ
Příspěvek od PJ »
Fazeey: neblbni schopnost vyhledavat získávají až členové s dvěma hvězdičkama :o)
Fazeey
?? cože :lol:
Bordel
Příspěvek od Bordel »
Fazeey píše:?? cože :lol:
ty si jeden z nich a mas jich pet :lol:
ranks.php
PJ
Příspěvek od PJ »
bordel: jé, já sem ve výpisu druhej za ICkem, ale toho sem tu nejak dlouho nevidel nebo se mi to zda?
Fazeey
ne jako fakt když nemá někdo 2 hvězdičky tak nemůže hledat? tak proto se tady pořád opakujou dotazy potom, celkem nevychytaný...
PJ
Příspěvek od PJ »
Fazeey: :smich: ne ale teprv ty lidi zacinaj chapat jak to pouzit
JonnY
Příspěvek od JonnY »
Fazeey píše:ne jako fakt když nemá někdo 2 hvězdičky tak nemůže hledat? tak proto se tady pořád opakujou dotazy potom, celkem nevychytaný...
:smich2:
tak nejak. dovtedy si myslia ze ich napadlo neco uuuuuplne nove, co sa este nikdy nikde nepreberalo ;) :D
tojejordel
Příspěvek od tojejordel »
:smich:
R8d POrad9M KdY6 v9m V9C
:smich::smich::smich::smich:
tojebordel
Jergi
Příspěvek od Jergi »
Mě by celkem zajímalo jakou Jettu myslíš, lépe řečeno jakou generaci když je tam TDičko....
VW Vento 1.9 TD
VW Passat 1.9 TDi
Lukaash
Příspěvek od Lukaash »
rekl bych swap Jetta II
Speedfire
Příspěvek od Speedfire »
Jasně de to na všechny turbo motory :)
Tuning Is The Best!!!!!!!!!!!!!!!!
myc.wz.cz
SConan
Příspěvek od SConan »
Mno možná se mílím ale negde sem čet že do TD motoru je Blow ventil zbytečnej z toho důvodu že vzduchová klapka se umisťuje pred turbo a tudíž tam nedochází k Turbo díře.
pokud vím tak ventil má za ukol odstranit tento nemilý jev u benzína protože při zařezeni je zavřená vzduchová klabka a vzníká pretlak před klapkou kterí následně zčne brzdit turbo,po zařezení a sešlápnutí plyn.pedálu musíme tedy cekat az se turbo dostane do pracovních otáček..tot prípad benín ale u TD toto odpadá protože se nemá jak pred klapkou hromadit tlak když je turbo až za ní.
:lol:
R5 je řízená střela;)
Fazeey
hmm ted nevim jakou klapku u TDi myslíš.. BOV na diesel pujde, jde jen o to vychytat zapojení, např. Marcos už tu něco o stavbě psal, jenom má ted bohužel jiny problem..
jinak jestli nemyslí Boru..
PJ
Příspěvek od PJ »
Fazeey: no bora je jetá4 tak je to jedno ne :wink:
SConan
mno myslím vzduchovou klapku kterou ovládáš plinovým pedálem...
jinak vím že na TD namontovat ventil půjde jenom nevim jakej by to melo víznam když uněj nedochází k turbo díře?
Nio
Příspěvek od Nio »
Namontovat jde ale je uplne nanic, presne proto jak psal SConan.A u TDi pujde jen o zvukovy efekt nic vic to neudela.Ale pokud jde o ten zvukovej efekt tak to potom jo.
SConan
pokud se jedná o zvukovej efekt tak ktomu bych dal ješte porádnej filtr treba simotu hlavne né vložku.to co se pak zacne ozívat z motoru to vůbec nemá chybu prostě námrd.. :lol:
mam to v AUDI a ten zvuk je bomba ale mam benal takze nevim co to udelá na TD motoru..
Doporučoval bych se na to u TDI vysrat :o)
semysak
Příspěvek od semysak »
zajimavy je ze kazdej TDI touzi po psss psss u turbobenzinu ale zadnej kdo ma turbobenzin netouzi po kadle kadle kadle tak nevim no
Nio
Příspěvek od Nio »
No mozna zadnej kdo ma turbobenzin netouzi po kadle kadle kadle ale touzi potom jezdit za 5l/100km tak taky nevim :)
Taszi
Příspěvek od Taszi »
SConan píše:pokud se jedná o zvukovej efekt tak ktomu bych dal ješte porádnej filtr treba simotu hlavne né vložku.to co se pak zacne ozívat z motoru to vůbec nemá chybu prostě námrd.. :lol:
Ty mas blow off ventil v benalovom aute?ci ten bomba zvuk ma filtr?na benzin sa da B.O.Ventil? :?
Fazeey
Beaver píše:Doporučoval bych se na to u TDI vysrat :o)
tak to souhlasim
Taszi píše:
Ty seš kamaráde úplně mimo... BOV má význam POUZE pro benzínový turbomotory a na nafťáku (nebo v poslední době co koukám na TV tak spíš friťáku...) je spíš na ozdobu.
Tak abych to nějak sumarizoval:
TURBO u naftovýho motoru je proto, aby to míň žralo.
TURBO u benzínovýho motoru je proto, aby to kurevsky jelo.
:lol:
Taszi
Beaver píše:
Taszi píše:
:lol:
jj az tak mimo nie som...ale ani aj tak in ako niekto iny :lol:
len tam nenapisal ze je to Turbobenal....preto som to nejak nechapal....
Inac diky za vysvetlenie :lol:
JonnY
Beaver píše: TURBO u naftovýho motoru je proto, aby to míň žralo.
ja by som to troska pozmenil
TURBO je u naftaku pre to, aby sa to dalo nazvat motor.....
;) :lol:
Laconi
Příspěvek od Laconi »
JonnY píše:ja by som to troska pozmenil
;) :lol:
:smich:
Jergi
Laconi píše:
;) :lol:
:smich:
:lol:
VW Vento 1.9 TD
VW Passat 1.9 TDi
Bordel
F.N.T (Jergi) píše:
Laconi píše:
;) :lol:
:smich:
:lol:
ale vsichni cumite kdyz Karel s TDickem pojede 1.8Turbo s tim pssst psst kterej to ma na kurevsky velkej vykon :lol: :lol: :lol:
