netušíte co tady myslej slovem register ? sem z toho zmatenej ...
http://static.summitracing.com/global/i ... 82%291.pdf
význam "register" ???
- MarauderZ28
Re: význam "register" ???
nejsem ani strojar ani anglictinar ale register v tomdle pripade jak jsem to pochopil je dosedaci plocha na bloku kam ty main caps zapadaji neco jako ''suplik'' proste vybrani na ty main caps aby byli usazene dobre v bloku a zarovne to zapada do toho vybrani v main caps - asi jak kdyz si pionyri staveji hranici na vopejkani burtu tak ty polena maji v sobe vybrani aby se jim to nerozkutalelo
- MarauderZ28
jo tohle přesně mě taky napadlo ....
"Registers" nejsou primo ty horizontalni dosedaci plochy na bloku, ale oblasti tech malych "schodu", kde se stykaji venkovni hrany tech main caps s blokem. Ty registers zabranuji tem main caps v pohybu a krouceni a jejich vzajemne tolerance jsou velice kriticke. Samozrejme hrany tech registers musi byt perfektnich 90 stupnu k podelne ose bloku (klikove hrideli) a u tech 4-bolt mains musi byt ten rozdil mezi hloubkou toho block register a vyskou toho cap register jen dostatecny natolik, aby doslo k deformaci tech main caps a jejich registers se zakously po utazeni do bloku bez toho, aby pritom zdeformovaly i loziska klikove hridele. Ta main bore ("dira" pro klikovou hridel) musi byt samozrejme po instalaci tech main caps (a utazeni jejich studs anebo sroubu do patricnych specifikaci, ktere budou pozdeji pouzity pri konecnem assembly) prevrtana a "align-honed". Po opetovnem uvolneni tech main studs anebo sroubu dojde k uvolneni te deformace tech main caps a bude je mozno oddelit od bloku k instalaci lozisek.
- MarauderZ28
jo aháá proto mi tam nešly ty new caps nasadit, ty starý tam rukou nacvaknu, ty new ne ...
Taboo: jukni prosim do SZ
