chladič oleje-umístění?
Ilegaltuner
Příspěvek od Ilegaltuner »
nám jen jediný dotaz, nevadí, že budu mít chladič oleje umístěny ve výšce hlavy(motoru)?
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
Idaho
Re: chladič oleje-umístění?
Příspěvek od Idaho »
Ilegaltuner píše:nám jen jediný dotaz, nevadí, že budu mít chladič oleje umístěny ve výšce hlavy(motoru)?
no pokud bude dosattečný přívod chladného vzduchu aby splnoval svou funkci tak by to podle mne problém být neměl.
Ilegaltuner
Idaho píše:
právě, že tam je jediné místo kde ho můžu dát (za masku) a kde do něj bude nejefektivněji foukat :D dolů bych ho pod "spojler" mohl dát, ale hned bych ho urval.
Právě mi šlo o to, že jsem je viděl většinou dole
Audi A8 D3 4,2i
elviiis
Příspěvek od elviiis »
jde tam tlak olejového okruhu takže problém by to bejt neměl ale cotakhle dát ho naležato dolů a udělat k němu svod vzduchu ze spojleru nebo masky (nebo aerodynamikej přívod = nějaký žebrovaný kryt pod motorem od spojleru) nebo nucené chlazení větrákem...
Hasis
Příspěvek od Hasis »
nebo udelat do kapoty diru, sit a dat to podni. Treba by to vypadalo i pekne :lol:
elviiis
chladič oleje bych nechla někde dole kde nezavazí...
Ilegaltuner
mám to na commodore, žezat tam nikde nemůžu a místa tam moc nené, nad tím přívodem vzduchu jsem taky uvažoval, ale nejlepčí je za tou maskou, pokud terda nevadí ta výška :wink: vyfotím :wink:
Audi A8 D3 4,2i
ARV6
Příspěvek od ARV6 »
Ilegaltuner píše:mám to na commodore, žezat tam nikde nemůžu a místa tam moc nené, nad tím přívodem vzduchu jsem taky uvažoval, ale nejlepčí je za tou maskou, pokud terda nevadí ta výška :wink: vyfotím :wink:
Myslim ze vyska vadit nebude, na Alfe je z tovarny nastojato vedle vodniho chladice, takze taky pomerne vysoko
BMW M3 3.2 Convertible
BMW M3d2 Touring
Boháček
Příspěvek od Boháček »
jestli ti do něj bude pouštět olej termostat, tak je to asi opravdu jedno, jestli ho máš zapojen bez omezení průtoku, tak ti po startu bude chvíli trvat, než naběhne tlak.
protože je chladič vysoko, tak z něj olej po vypnutí motoru asi steče do vany a pak ho tam musí čerpadlo znovu nahnat.
jiný problém bych v tom neviděl
Ilegaltuner
no tak ho tam dám, tet ještě musím zjistit, kde mi udělají hadice na míru :wink:
Nějaký tip? :)
Audi A8 D3 4,2i
Idaho, opleteny.
Fugo
Příspěvek od Fugo »
nebo jakejkoliv shop s hydraulikou v okolí
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
Idaho
Beaver píše:Idaho, opleteny.
..nebo i obyč, případne silikon propetrolejářské produkty :D
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Nevim jakej kokot konstruoval moji karu, ale chladic oleje normalne flakli za motor... Mozna tam jde fuk zespoda vi buh, ale urcite ho premistim pokud to pujde nejak rozumne.
tel. 608 372 848
Ilegaltuner
takhle to tam vypadá
Audi A8 D3 4,2i
Krosmen
Příspěvek od Krosmen »
eclipse má chladič oleje taky před chladičem vody sice trošičku níž ale je tam.Jinak je zapojen až za filtrem oleje a to znamená že by v něm olej měl zůstat neb ve filtru je zpětná klapka a navíc je tam tušimže termostat kterej ho otevírá ale to si nejsem úplně jistej.....
Šíša
Příspěvek od Šíša »
Olejovej chladic by mel byti vzdy s termostatem, protoze bez nej pri pripojeni do okruhu naprimo hrozi bud roztrzeni toho chladice studenym olejem, nebo pomalejsi zhrati toho oleje na pracovni teplotu ... a to taky neni zrovna v poho.
Ilegaltuner
termostat tam je, je to přímo chladič na ten motor, jen v jiném autě :)
Audi A8 D3 4,2i
