sedla ventilů
tom28
sedla ventilů
Příspěvek od tom28 »
Ahoj mám dotaz ohledně sedel ventilů. Nechal jsem si od jednoho člověka dělat hlavu. Konkrétně úpravu ventilů " jejich přebroušení na jiný uhel" a zabroušení do sedel ventilů.
Problém je ten, že dosedací plocha ventilu je asi poloviční než je dosedací plocha sedla v hlavě. Myslel jsem že u toho zároveň ubere sedlo " myšleno tu plochu pod úhlem 45 st. na stejnou síři jako je zabroušen ventil. Ale nějak jsme se nedomluvili.
Podle mě je to věc která podstatně ovlivnuje množství prodícího vzduchu při malém otevření ventilu.
Co si o tom myslíte? Nebo se mýlím.
Šlo by vlastně o zvětšení průměru sedla těsně pod ventilem v sacím kanálu.
Ten první úhel sedla v sácím kanálu.
Díky
tom28
Re: sedla ventilů
Ahoj zaboha nemohu sehnat frézu na ten úhlel 15 st. sedla ventilů. Je tu možnost ještě nechat vyrobit kolnus a pomocí diamantové pasty dobrousit ty sedla. Problém je že nevím z jakého materiálu to vyrobit, aby se neprobrušoval ten vyrobený kus ale sedlo. Myslel jsem že z něčeho tvrdšího než je sedlo, ale teď mi jeden známý říkal, že snad slyšel, že na to se používá mekčí materiál. Teorie je taková, že kousky té diamantové pasty se zaboří do toho měkčího materiálu, a nasledně brousí ten tvrdší mat. V mém případě sedlo. Máte někdo potřebné znalosti?
díky
Libor12
Re: sedla ventilů
Příspěvek od Libor12 »
Asi nerozumím co vlastně chceš dělat. Při opravě vezmu frezu udělám sedlo,to samé i s novým (starým ventilem dle stavu,výfukové dávám nové vždy) a pomocí pasty zabrousím na zkoušku těsnosti benzínem,ne olejem.
tom28
Re: sedla ventilů
představ si že dosedačka pro ventil tj. 45 st. je asi 3,5 mm siroká. Ventil je zabroušen na siřku asi 1,8-2 mm a to na straně vnejšího průměru. abych zmensil tuto plochu sedla na šířku zabroušení potřebuji frézu která ubere to sedlo uvnitř kanálu. Tj. 15 od osy kanálu, nebo "fréza která svírá uhel 30 st."
Ta nevyužitá plocha v sedle působí jako škrtící prvek. Nevím jak to jinak popsat.
Viz obr. frézu na úhlel 30st.
sedla ventilů foto.jpg (25.54 KiB) Zobrazeno 1693 x
Re: sedla ventilů
no taze sa nasiel potencionalny darca ventilov pre moj motor..
ale naskytol sa problem..a to ze na sacich ventiloch by asi nebol dostatok materialu na ubratie..
vychadza to, ze by sedlo 45st bolo az na samom kraji vonkajsieho priemeru sedla..
cize pripadne dalsie obrabanie na 60st by uz bolo ciste na hlinniku hlavy..
vadilo vy to ..?? ..
nepodpalo by sa to ..??
nepraskalo by sedlo ..a pod ..??
..pripadne nejaky link alebo neaka literatura, by mi tiez postacila..
..alebo nieco co by sa nejako "komplexnejsie" zaoberalo touto problematikou tvaru sedla ventilov...
uplavy kanalov a pod..
Re: sedla ventilů
no jak som si tak totok precital...
http://www.austincc.edu/wkibbe/headdesign.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tak sa asi na tu zamenu sacich ventilov vyprdnem...
lebo je to nieco ako "cierna magia" spojena "s vestenim z krystalovej gule"...
..ako tu raz Taboo napisal, je to vec, kde sa da hodne ziskat, ale aj hodne stratit...
..v mojm pripade.. skor to druheee...
