Jaké by jste doporučili ložiskové pánve pro hlavní uložení a ojnice. Cílový výkon motoru by mohl být 450-500hp. Kliková hřídel bude tovární, ojnice pauter, jedná se o CA18DET.
Zejména mě zajímá co používá taboo.
Předem díky za názory
Ložiska klikového hřídele
- Libor12
Re: Ložiska klikového hřídele
Osobně používám od http://www.aclperformance.com.au" onclick="window.open(this.href);return false; nebo pokud je dostupný clevite 77,tri metal. K největšímu opotřebení stejně dochází při startu než se v systému vytvoří potřebný tlak oleje a vytvoří se olejovy film. Viděl jsem několik studií které přirovnávaly 1 takový obyčejný start k opotřebením 20000km. U leteckých turbínových motorů se používají jen kluzna ložiska a před startem se celý olejovy systém tlakuje tak aby už od prvního otočení běžel na olejovem filmu. Chystám něco podobného pro mé 4age při upgrade na 12500rpm.
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 11 srp 2014 00:16, celkem upraveno 1 x.
používají to i diesly na lokomotivách...ty staré - velké - dobré.. ..nejdřív cca minutu promaže motor el. olejové čerpadlo a až pak proběhne start..Libor12 píše:Osobně používám od http://www.aclperformance.com.au" onclick="window.open(this.href);return false; nebo pokud je dostupný clevite 77,tri metal. K největšímu opotřebení stejně dochází při startu než se v systému vytvoří potřebný tlak oleje a vytvoří se olejovy film. Viděl jsem několik studií které přirovnávaly 1 takový obyčejný start k opotřebením 20000km. U leteckých turbínových motorů se používají jen kluzna ložiska a před startem se celý olejovy systém tlakuje tak aby už od prvního otočení běžel na olejovem filmu. Chystám něco podobného pro mé 4age při upgrade na 12500rpm.
díky za názory..
ty cleavite používáš nějaké klasické nebo vyrábějí více variant?
u toho ACL právě vyrábějí více modifikací
- Libor12
http://www.mahleclevite.com/pubs_catalogs.asp?id=1" onclick="window.open(this.href);return false; tady sosni katalog. Pro některé typy vyrábějí náhradu oem a něco performance. At tak či tak ani s jedním nejsou problémy a je to vícemeně otazka ceny. Mahle má navíc česke zastoupení.
Smazano
