HELP strácím výkon
SConan
HELP strácím výkon
Příspěvek od SConan »
Prosím o pomoc strácím VÝKON.
Mám R5 18i po GO.motoru,ale mám problé na PC nám to nehlásí nejmenší chbku....ale problém je následujcí jedu si tk normál 80 km/h a chci předjíždět tek podkvedlám auto vystřelí ale po chvilce uplně jakokdybyste zavřeli vzduch motor se začne třást.a prudce klesjí otáčky a motor má zvuk jak kdybyse hltil něco jako starej fekál na plnej plyn v kopci takovej přidušenej zvuk.no zařadim se zpátky po chvilce de motor zas normálně :cry:
R5 je řízená střela;)
Možná krátkodobě moc bohatá směs nebo se tomu nedostává vzduchu (ucpanej filtr, nějaký blok v potrubí ?)... zajímavej jev.
Fazeey
Příspěvek od Fazeey »
jestli netankuješ na vodní čerpací stanici Shell :D
SConan
Fazeey píše:jestli netankuješ na vodní čerpací stanici Shell :D
NE na AGIP W-Power.filtr to nebude je novej a sání je jak nový.... :cry:
semysak
Příspěvek od semysak »
presne tohle mi delala prodrene palivove vedeni - kdyz je clovek v klidu tak to jde, kdyz se slapne na plyn zacne to cukat, ale to jsem mel spotrebu asi 30l/na 5 km, a ropnou skvrnu stejny dylky za autem
Ritchma
Příspěvek od Ritchma »
Cože??? Jaká vodní čerpací stanice?
Fazeey
SConan píše:
já jenom že sem si vzpoměl když jsem měl mazdu, tak se mi stávalo že jsem např. předjížděl auto, a v polovině auta mi to přestalo táhnout, takže docela o hubu a fakt to dělalo docela často.. příčina voda v beňochu..
Fazeey
Ritchma píše:
neznáš jo... kámoš zaváží benzínky a moh by vyprávět
SConan
Fazeey píše:
SConan píše:
NE TO si nemyslím voda to nebude měnil sem nádrž...nějaká sviňka mi jí provrtala.... :evil:
SConan
Beaver píše:Možná krátkodobě moc bohatá směs nebo se tomu nedostává vzduchu (ucpanej filtr, nějaký blok v potrubí ?)... zajímavej jev.
Jo taky si myslím a to sem do GO narval necelích 15 000,-
mno sem hold lama potkal sem ho" ale tu koktávku sem dostal...pak mě tách na benzínku.....
ale už to dělal před tou opravou...ale né tak casto a po GO to přestalo cca 1 měsíc....
barbucha
Příspěvek od barbucha »
A co palivový čerpadlo? Podle toho co popisuješ by už mohlo špatně tlačit benzín.
SConan
tek sem tam dal čerpedlo a novej filtr a porád to samí :cry:
