Přímé sání VW 1,6i
VWenca
Přímé sání VW 1,6i
Příspěvek od VWenca »
Mám Golfa motor 1,,6i (kód motoru AFT).
Napáchal jsem tam filtr od JOMu a do 4000ot/min to jede, ale pak to zvadne a to dost razantně.
Může na to mít vliv váha vzduchu? :?
Co mám udělat, aby to trochu jelo? :?
Co když ten filtr trochu zakreju, aby tam nešlo tolik vzduchu? :?
Díky za radu. :cry:
Fazeey
Příspěvek od Fazeey »
cože aby tam nešlo tolik vzduchu??? spíš si ho odkrej jestli ti to nejede..
Laconi
Příspěvek od Laconi »
Zkus kontaktovat Etiena na www.vwgolf.cz ten má Golfa 1.6, sice to nemá přímo od Jomu, ale mohl by ti poradit :?:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Je uplně odkrytej, ale prostě v té špičce to nejede , tak jak to jelo.
Myslel jsem jestli to nedělá ta váha vzduzchu, když orig. filtr je v kaslíku a tam jsou jen dvě díry.
PJ
Příspěvek od PJ »
A nemačká se ti to plastový potrubí za filtrem, někdo tady psal že se mu to při většim záběru takhle škrtilo.
Gejza
Příspěvek od Gejza »
Já bych řek že to je tou váhou vzduchu, když ti to vadne jen ve vyšších otáčkách.
Ritchma
Příspěvek od Ritchma »
Co máš za filtrem? Zemi psal že se mu to vždykcy škrtilo ve vyšších otáčkách, nemáš tam něco gumovýho?
PJ
Příspěvek od PJ »
Ritchma: to sem přesně myslel
Návštěvník
Tak jsem dnes koukal jestli nemám zmáčklé to potrubí, ale vše je v pořádku a pochybuju, že by se zmáčklo, protože je to tvrzený plast.
Asi tam dám zpátky ten kaslík a vyzkouším to.
Ale pak nevím co dál. :cry: :cry: :cry:
PJ
Příspěvek od PJ »
VWenca: to se ti zmáčkne až při určitejch otáčkách, jak k tomu máš vůbec vedenej vzduch jestli to nebere teplej od motoru
Ritchma
co to vyfotit?
Návštěvník
OK. zítra to blejsknu.
Ještě tam není přepážka, ale to by snad nemělo mít takovej vliv ten teplej vzduch, nebo jo?!
A jak to poznam, že se mačkaj ty hadice, když tam nevidím.
VWenca
PJ
Příspěvek od PJ »
VWenca: tak si nastartuj auto a někomu řekni ať se na to kouká
no teplej vzduch ti udělá hodně
VWenca
Konečně jsem našel čas.
Ať koukám jak koukám, tak jsem nic nevykoukal, potrubí se nemačká a když jsem tam dal zpátky orig. filtr, tak je to v pohodě.
Dám sem foto, ale nevím jestli z to ho budete chytrý.
Díky za každou radu. 8)
Lukees
Příspěvek od Lukees »
I kdyby to bralo teplej vzduch tak se ti to nemúže škrtit od určitých otáček já mám to samý ale místo té hadice mám nerez a všech je v pořádku :wink:
stumi
Filtr
Příspěvek od stumi »
Ahoj, podle té fotky jak se dívám, třeba to zkresluje, zkus filtr vyčistit zrovna čistě moc nevypadá :lol:
Seat Ibiza Cupra 2.0 - 16v - 165ps
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Zkus ten ten filtr úplně shodit a navléct místo něj punčochu, pak auto projeď a pokud to bude dělat dál tak je vzduchu moc a pokud to dělat nebude tak má filtr malou propustnost a musí se buď vyčistit a nebo zahodit :)
VWenca
Tak vám děkuju. A co bych měl dělat, když tam pujde moc vzduchu?
Nedá se nějak ta váha oblbnout? :?
VWenca
A je to v háji!!! Vadná váha vzduchu. :cry:
Potřebuju poradit jestli je stejná s Oktávkou 1,6 74kW?
Nebo tam musím dát tu samou?
PJ
Příspěvek od PJ »
VWenca: no pokud je to stejnej motor (a koncern asi víc 1,6 74kW nedělá) tak by měla bejt shodná i váha
