Brzdovka v interiéru
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Tak s tímhle si nevím rady. Předchozí majitel říkal že mu tam prasknul za brzdovým pedálem nějaký váleček a kapalina mu vytekla do auta. Nechal to tak a jezdil vesele dál.Já na to zapomněl a když se mokrý flek zvětšoval tak že už se to nedalo sednout do auta - divný zápach,vlhkost,omrzlá okna zevnitř atd. - nevydržel jsem to a včera sundal sedáky a dnes oškubal koberec. Pod ním je tlustá guma potažená ze strany k plechům nějakou pěnovou gumou - jako molitan to je. Tyto gumy jsou tam celkem 3,položené za sebou napříč přes celé auto. Přední je navíc položena tak,že nejspíš dali gumy,pak to osadili palubní deskou a pak dali koberce. Přední je durch - i u spolujezdce prodojená brzdovou kapalinou a nejde sundat. Pod ní to samozřejmě shnilo,nijak tragicky,ale na blbě přístupných místech a protože nejde sundat bez demontáže palubní desky což dělat nebudu nevím teď co s tím. Jak neutralizovat kapalinu? Jak vysušit tlustý molitan? Lze tu gumu horizontálně odříznout a sundat bez následků? Koberce jsou samozřejmě zničené,jdou nahradit? Jsou lisované za tepla aby měly tvar a na celé auto je to jeden kus. S vyvařením si taktéž nevím rady,ale to necháme na jindy,zatím to musím vysušit a hlavně zbavit kapaliny aby to nenasávalo vlhkost ze vzduchu a věřte mi že to nasává hodně. V těch gumách bude odhadem tak 5 litrů kapaliny s vodou plus takový ten humus z koroze. :? :? :?
Brzdovka je svinstvo - absorbuje totiž vzdušnou vlhkost, takže to co ti tam leželo rozlitý do sebe ještě nacucávalo extra vodu. Bohužel jak to odstranit nevím, napadá mě jedině něco hodně savýho, kterým to postupně vycucáš z koberce.
Conscious
Tak jsem to nakonec vzal řezákem na lino a serval násilím. Výsledky respektive co bylo pod tím viz fotky. Docela zachovalý na ty roky,ale vaření tam bude. Každopádně musím zjistit co teď s tou brzdovkou v těch molitanech. Asi kontaktuju výrobce,třeba mi poraděj jak se toho zbavit.
Conscious
A další.
rocco
Re: Brzdovka v interiéru
Příspěvek od rocco »
Já bych zkusil ty molitany vyčistit třeba kartáčem a nákym saponátem a pak pořádně vypláchnout čistou vodou a nechat dobře vyschnout(jakoby to vyprat) a tim by ses moh tý kapaliny zbavit. Udělat to i s origo kobercema a je klid.
:koupelna: :hmm:
Conscious
Tak mi dnes přišel od výrobce kapaliny mail že zkoušeli použít k likvidaci produkty které vyrábějí a v současné době probíhají další testy takže zatím není výsledek znám. Ale budou mě prý kontaktovat. 8) Skvělý přístup,ta firma má u mě zajištěno používání jejich výrobků i kdyby stály 3x víc než konkurence. Nabízeli mi že vlastní průmyslový vysavač jestli by nepomohl. To asi nepomůže,myslím že na tohle se musí od lesa a zničit tu kapalinu nebo z ní nějakou chemikálií udělat neutrální sloučeninu která třeba bude jan mastná a nebude hygroskopická aby to nenasávalo vzdušnou vlhkost. Zatím tedy nevím nic,až se něco dozvím,plácnu to sem,stát se to může komukoli a aspoň pak budeme mít jasno všichni. 8)
Conscious
Konečná odpověď od firmy přišla dnes. Mimojiné psali toto: - k vyčištění koberečků použijte Servošampon Rapid (v příloze zasílám katalogový list), který vyrábíme v práškové formě v koncentraci cca 3-5% ve vodě a k vysátí použijte výkonného Waxu, pak ještě koberec několikrát vymyjte čistou vodou s vysátím Waxem a usušením pokud možno v natažené fixované formě, aby se nedeformoval. Informace jsou bez záruky.
Zmíněnou přílohu přikládám a přípravek zakoupím a pak se ještě podělím o výsledky. 8)
