ASTRA - nejde nastartovat
CAD
Příspěvek od CAD »
Svagr ma Opela Astru 1.6 benzin a delsi dobu (asi 2 mesice) stala venku a nejde nastartovat. Baterka je OK. Starter toci, ale Opel nechce naskocit. Dnes byl u nas 1C nad nulou.
Je mozne, ze zamrznul benzin nebo benz. cerpadlo? Kde je cerpadlo ulozene (z pohledu kdyz stojim pred autem a koukam do motoru) a jak ho rozchodit ??? Rozmrznuti v garazi neni mozne. Garaz je do kopce a samej led. Je naka tekutina ktera se da prilit do nadrze?
A nebo je muj laicky nazor spatny a je to neco jineho???
Predem dekuji za rady
monty01
Příspěvek od monty01 »
nejdřív by to chtělo zkusit zda hází jiskru ,příp jestli se to chová normálně tzn zavrčí čerpadlo ,zhasne kontrolka .Pokud to stálo tak dlouho bude padenej benzín,zkoušeli jste to víckrát ? je dost benzínu v nádrži?Zamrzlej benzín ne ,to by v něm musel mít vodu.
CAD
Příspěvek od CAD »
monty01 píše:nejdřív by to chtělo zkusit zda hází jiskru ,příp jestli se to chová normálně tzn zavrčí čerpadlo ,zhasne kontrolka .Pokud to stálo tak dlouho bude padenej benzín,zkoušeli jste to víckrát ? je dost benzínu v nádrži?Zamrzlej benzín ne ,to by v něm musel mít vodu.
Benzinu je dostatek, Zkouseli jsme to asi 10x (kratce i podrzet + slapani plynu). Je pravda, ze kdyz otocim klicek a nabehnou kontrolky neslysim nasat cerpadlo
monty01
zkus jestli to hází jiskru ,nedávno jsem měl v rukách corsu se stejným problémem -odešel snímač hú -pokud to házet bude ,zkus zkontrolovat pojistku čerpadla případně relé čerpadla .
CAD
Příspěvek od CAD »
monty01 píše:zkus jestli to hází jiskru ,nedávno jsem měl v rukách corsu se stejným problémem -odešel snímač hú -pokud to házet bude ,zkus zkontrolovat pojistku čerpadla případně relé čerpadla .
Jiskru zkusim, pojistky jsem zkontroloval (OK)
Kde jsou - snímač hú ?
- relé čerpadla ?
Aspon priblizne - jsem laik
Jedna se o astru kombi (myslim r.v. 96/97)
monty01
Re: ASTRA - nejde nastartovat
No oply tak detailně neznám ,ta corsa měla čidlo v rozdělovači ,případně může být použitý hall -buď na setrváku nebo na řemenici u klíňáků-takovej váleček s dráty.relé čerpadla zezadu na pojistkách.Jak říkám, opl není můj šálek kávy :roll: :D
CAD
Příspěvek od CAD »
monty01 píše:No oply tak detailně neznám ,ta corsa měla čidlo v rozdělovači ,případně může být použitý hall -buď na setrváku nebo na řemenici u klíňáků-takovej váleček s dráty.relé čerpadla zezadu na pojistkách.Jak říkám, opl není můj šálek kávy :roll: :D
I tak ti diky za rady. Zkusim to
CAD
Příspěvek od CAD »
Tak jsem predevcirem zjistil, ze Opel jiskru nehazi a navic po zapnuti klicku se neobjevi oranz. kontrolka motoru.
Ale kdyz jsem auto nechali jednu noc v teple garazi tak dnes uz kontrolka svitila (i kdyz trochu pohasinala). Zkousel jsem i resetovat pocitac tim, ze jsem odpojil na cca minutu baterku, ale porad nic. Kdyz otocim klickem (tak aby svitily kontrolky) tak slysim 2x rychle kratke "zacvakani" od motoru. Vim, ze nejjednodusi by bylo dotahnout auto do servisu a napichnout na pocitac, ale u nas to moc sjizdne neni a navic ma Opel letni pneu.
Co myslite?
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:D zkus vyčistit rozdělovač :twisted:
:silly:Obrázek
www.astra-g.cz BAD TOYS FOR FAT BOYS
www.cartechgroup.cz Vše pro vaší káru
www.autovit.cz Servis vozidel opel
monty01
CAD píše:Tak jsem predevcirem zjistil, ze Opel jiskru nehazi a navic po zapnuti klicku se neobjevi oranz. kontrolka motoru.
Co myslite?
zkontroloval bych napájení -pojistky,spínačku vedení
CAD
Příspěvek od CAD »
Zase neco zkusim a uvidime....diky
CAD
Příspěvek od CAD »
Tak svagr pozval znamyho a napichli Astru na pocitac a ten nenabehnul coz znamena ze nejde stava do RJ. Je tam pry rele-uz je to v servisu tak jsem zvedaf
CAD
Příspěvek od CAD »
Takze problem je vyresen. Svagr mel preruseny napajeci kabel do ŘJ. Ten mu byl vymenen a ASTRA jde z baraku.
Diagnostika: 300,-(ze znamosti) + diagnostika v servisu + kabel + prace = 1 900,-
