filtr na golfa
upirveliky
filtr na golfa
Příspěvek od upirveliky »
zdar,nedavno jsem si v nadšení koupil sportovní hříbek na svoji car s tím,že ho tam hned narvu a poletím s jedním koněm navíc.ze začátku zvuk=lahoda navíc s lauefm mustang (nebo co to je za koňa tam) se každá 16ka otočila o 180 stpňů.když jsem si ale prestal všímat koček na srazu,všiml jsem si,že pár koní místo aby přibylo,tak umřelo a vnízkých otáčkách se tomu golfu až neuvěřitelně nechtělo.řekl jsem si why??? ale odpověď neznám doteď. s původním filtrem jsem odstranil i privod tepleho vzduchu z motoru do privodu sani.je to tim?? vubec nevim.help!!!jinak 450kčs v <>
(OO=[][]=OO) E36 top
semysak
Re: filtr na golfa
Příspěvek od semysak »
nevim ja kto mas stim vyfukem ale na vine muze byt ''strih vacek'' je to doba po kterou je chvilku otevreny vyfukovy a saci ventil pokud mas malej odpor ve vyfuku a v sani (pruchozi tlumic, bez katu a hribek na sani motor je proste pruchozi a smes co se nasava tak zaroven leti nespalena do vejfuku, takze jaksi se Ti v motoru spaluje malo smesi a proto to nejede, ve vyssich otackach to tolik nevadi protoze tam narusta odpor ve vyfuku - trubky jsou plne spalin takze toho tolik neodchazi
upirveliky
Re: filtr na golfa
palubni pc mi ukazuje spotrebu s hribkem kolem 10,5 a bez hribku 8,7 pri stejne trase a jizde.tak co s tim? do golfa se sport.filtr neda???? neni na to nejaka vychytavka?
semysak
Re: filtr na golfa
da se k tomu filtru dodelat z produkce VAG motor 1.8 20V turbo, turbomotory co ja vim strih vacek nemaji protoze jsou jinak navrzeny, ale treba Ti nekdo poradi neco min uchylnyho nebo me vyvede z omylu
upirveliky
Re: filtr na golfa
nechci menit motor kvuli vzduchovemu filtru,navic mam v umyslu golfka casem prodat a jit do neceho brutalniho,ale kdyz se neproda,tak ho vylepsim.
Vecernicek
Re: filtr na golfa
Příspěvek od Vecernicek »
No nevím proč nejdeš na www.vw-club.cz ale nebudu ti to brát, je obecně známo že VW to mají počítaný tak dobře, že pokud jsi tam měl KAT a pak jsi ho vyndal tak je jasný že ti výkon ve spodních otáčkách klesne. Je to prostě daň za laďák, ale jde sehnat značkovej laďák kterej má minimální vliv na tuhle věc. Nejsi první komu to s laďákem a sportovním filtrem spadlo.
And PRV
Re: filtr na golfa
upirveliky píše:zdar,nedavno jsem si v nadšení koupil sportovní hříbek na svoji car s tím,že ho tam hned narvu a poletím s jedním koněm navíc.ze začátku zvuk=lahoda navíc s lauefm mustang (nebo co to je za koňa tam) se každá 16ka otočila o 180 stpňů.když jsem si ale prestal všímat koček na srazu,všiml jsem si,že pár koní místo aby přibylo,tak umřelo a vnízkých otáčkách se tomu golfu až neuvěřitelně nechtělo.řekl jsem si why??? ale odpověď neznám doteď. s původním filtrem jsem odstranil i privod tepleho vzduchu z motoru do privodu sani.je to tim?? vubec nevim.help!!!jinak 450kčs v <>
Pokud jsi jen tak nasadil hribek a nepostaral se i o privod studeneho vzduchu, saje ti ted vsechen vzduch teplej od motoru kolem dokola a proto auto nejede. Udelej odstineni a privod vzduchu.
