Skubani motoru 1.6 VTEC
Bordel
Příspěvek od Bordel »
Mam mensi problem s motorem D16Z6. Minuly tyden jsem slozil motor po generalce a dal ho do auta. Nahodil a motor krasne sel. Po nejake dobe pri popojizdeni mi samovolne motor zhasnul. Opet jsem ho nahodil a pak to prislo. Zacala poskakovat rucicka otackomeru (ten dela to vzdy, pri volnobehu i jizde, ale nekdy se ustali- vetsinou pri pridani vic plynu). Pri konstantni jizde a lehkeho pridani plynu, se motoru vubec nechce za plynem a zacne lehce skubat, kdyz pridam vic plynu zaskubne si a pak zacne normalne tahnout, kdyz pridam hned vic plynu jede normalne. Dela to pri ruznych otackach,(zkousel jsem teda 1500-4000, protoze motor se zajizdi) a pri ruznych rychlostech. Myslel jsem, ze by mohli byt nejak zanesene vstiky (treba, jak byly dele venku na vzduchu), nebo kabely ke svickam (jak se stale ohybaji...) nebo rozdelovac. Vse jsem dnes vyzkousel diky Vagimu a potize pokracovaly. Zkusil jsem motor vytocit vic a pri cca 5500 otackach se zacne chovat, jakoby zasahl omezovac (jak kdyz se proste odpoji privod paliva) a pri skubani mi problikne kontrolka elektroniky motoru. :(
Cetl jsem neco o spatnem potenciometru u klapky (tusim, ze primo nekde tady) a to skubani by napr. odpovidalo, ze v nejakych mistech je draha poskrabana, zaspinena a dava spatne udaje o poloze te klapky...
Ten "omezovac" v 5500 otackach by mohlo delat spatne cidlo otacek motoru - tomu i nasvedcuje "tancovani" rucicky otackomeru, diky kteremu by omezovac zasahoval drive.
Mel jste nekdo podobny problem? Mate tuseni co by to mohlo byt?
icq: 295354991
Diky za rady a odpovedi :D
Naposledy upravil(a) Bordel dne 15 čer 2007 16:50, celkem upraveno 1 x.
vagi
Příspěvek od vagi »
sakra, to uz jsem u nekoho videl, jen si vzpomenout u koho....... :D
Ford Focus II '06 1.6i... mrtka lina
exauti | Civic 5G 1.5i sedan | Civic 5G 1.6 VTEC hothatch
DitrTKOZ
Re: Skubani motoru 1.6 VTEC
Příspěvek od DitrTKOZ »
vyhodit a koupit nový spek
tkoz už nejsem..ale jebat nebudu měnit nick
ObrázekObrázek
Bordel
DitrTKOZ píše:vyhodit a koupit nový spek
a co mam konkretne vyhodit? :D
Bordel
vagi píše:sakra, to uz jsem u nekoho videl, jen si vzpomenout u koho....... :D
:zapomel:
je tam cidel, jak nas*ano, milion cidel pro VTEC a dalsi milion pro motor :( chyba se mi zadna nevyblikala, ale zkusim rozebrat tu klapku a podivat se tam, pak promerim vsechny mozny cidla co tam jsou... :cry:
vagi
Příspěvek od vagi »
Danecek píše:
:zapomel:
jojo, s tou klapkou mi to prijde celkem logicky.. hlavne podle toho jak se to chova a taky jak jsi rikal ze jsi to necim cistil :)
Bordel
zkusim najit ten potak a uvidime
na HC jsem cetl, ze nekdo mel ten potak "poskrabanej" a nekdy to proste "preskakovalo" to co dela me
kdyz tam vic plynu, tak prejedu du "poskrabanou cast" a je to v poradku
no proste, "co si nadelim, to si taky snim" :lol:
Váha vzduchu ? :twisted:
Bordel
Beaver píše:Váha vzduchu ? :twisted:
Vagi mi doufam pujci svoji skrtici klapku, tak to vyzkousim :( je na ji MAP a snimac polohy klapky...
Kdyz pridavam plyn pomalu, tak to poskubava, kdyz pridam tak 3/4plynu, tak to je normlane. Vypada to jakobych pri 3/4nach preskocil tu spatnou drahu na tom potaku co snima pozici klapky. :roll:
Jinak rozdelovac, kabely ke svickam a vstriky jsem zkousel, ale delalo to porad. To jsem, ale nezkousel polohu plynu... Svicky maji cca 1500km
Trhyy
V.I.P.
Příspěvek od Trhyy »
Palivovej filtr, snímač otáček, cívka ? Podobný věci se nám děli na Scenicu a bylo to nakonec cívkou
Bordel
Trhyy píše:Palivovej filtr, snímač otáček, cívka ? Podobný věci se nám děli na Scenicu a bylo to nakonec cívkou
Palivovej filtr je novej, snimac otacek vacky, pozice valcu a TDC "(horní úvrať) posunuta na rozvodovém řemeni, vadný senzor snímaní této pozice či jeho obvod" jsou v poradku a pokud myslis zapalovaci civku, tak jsem mel celej jinej rozdelovac a kabely ke svickam, ale napsal jsem to jen 3x :lol:
mikevr6
Příspěvek od mikevr6 »
mne delalo to samy na type-r palivovy cerpadlo,mel sem praskly uchyceni
Bordel
mikevr6 píše:mne delalo to samy na type-r palivovy cerpadlo,mel sem praskly uchyceni
Ze by v nizsich otackach nestacilo davat a ve vyssich se probudilo?
Trhyy
V.I.P.
Danecek píše:
To že si dával novej Palivovej filtr si nepsal bobane :lol:
Bordel
Trhyy píše:
Danecek píše:
Kdyby byl ucpanej, tak by to skubalo porad... ne jen nekdy 8)
