Aditiva
Re: Aditiva
Matias píše:...Jedná se mi o to, že mi to čas od času špatně startuje, jako byna dva, tři válce, :cry: ale po přidání plynu je to v pohodě...
Svíčky, kabely ke svíčkám, případně rozdělovač. Alespoň je to můj názor. Začal bych kontrolou svíček, je to nejlevnější.
Ritchma
Příspěvek od Ritchma »
Jenom k těmhle sračkám do paliva. Jezdim cliem benzínovym 1,4 16v. Vyměnil sem vzducháč, vyměnil sem svíčky za densa iridium power, udělali se rozvody, olej a pořád to nějak moc nejelo. Z 80ti na pětku akcelerace nulová a motor divně cvakal. V renaultu mi řekli to jsou vstřiky, s tim jezděte a kuptě něco na čištění vstřiků. koupil sem nejdřív na ventily (neplatil sem to tak sem to chtěl zkusit), psali že to zabere ale až asi po 500km nebo tak nějak, pak sem tam nalil to na vstřiky, tam myslim bylo taky že to zabere až dýl. Pak sem s tim jel větší štreku asi 2000km během asi tří dnů a někde v půlce mi teprve došlo že to najednou citelně na pětku zabírá i v 80ti a auto opravdu výrazně ožilo. Jestli to bylo díky tomu ale netušim :D
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Nejlepsi je vstriky vyndat a nechat vycistit ultrazvukem a jsou jak nove.
Ritchma
Jak říkám nebylo to moje takže jsem to ani neplatil, bylo mi to jedno že sem to tam nalil. Ale kolik zhruba stojí vyčistit vstřiky?
