motor opel 2,0 8V - rada
Moderátoři: Berry, m.artty
P3RF3KT
Příspěvek od P3RF3KT »
Potreboval bych poradti zda lze či nelze. Po koupi astry motor napasaovany naprasaka ale to uz sme tu resili. Nicmene sem si rek ze do toho motoru nedam ani korunu pač za ty penize co bych do nej dal abych ho uved do pucu seženu 16Ventila 110kw. Pro pripade ze by se na nem podelalo neco lehciho mam jeste jeden stejny z calibry na díly. Takže zatim takhle vyřešeno. Ale ted k veci. Motor stale jezdi jen chčije olej kde to de :-D olej mam gratis takze to taky uplne neresim a jen obcas dolejvam. Jenze ted uz mi de az moc oleje do sání touto hadičkou viz. foto. Mam zahlcene cele sani, zasranou klapku, vahu vzduchu atd. Chci se teda zeptat jestli když hadičku co sem označil na fotce u sání odpojim, zkratim ji a na jeji konec šoupnu maly oddechový filtr, zda-li to bude něčemu vadit? Vyřeším tím ten šileny přísun oleje do sání. Otazka zas zni jestli to nebude vadit kdyz tam zas nepude olej žádný?
Netuším uplně k čemu hadička slouží, ale moje teorie je ta že přez ní nemá jít olej žádný a slouží jen k odvzdušňování hlavy/bloku motoru. A mě přez ní jde olej jen z duvodu že už je ten motor prostě dosranej.
Jinak opravovat a investovat do tohoto problemu nebudu ani korunu max. muzete jeste poradit co vymenit ze bych to tam šoup z druheho motoru jak jsem zminoval že ho mam k dispozici komplet na díly.
fotka zde: Obrázek
LIVE ist LIVE, live ist BMW
Tiger.s
Re: motor opel 2,0 8V - rada
Příspěvek od Tiger.s »
Tu hadici prodluž a strčí jí třebas do půllitrovky a hotovo ..Nebo si kup oil catch tank... další možnost ..
A nebo ten motor prostě vyměn za ten co máš ne?
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
P3RF3KT
Abych ti pravdu řek ten motor mi nestoji ani za tu práci, řekl sem si dokud bude jezdit tak bude jezdit a až potom se vyjda a přijde misto nej 16Ventil. Takže jestli dobře chápu nebude to mít žádnej vliv na funkci pokud hadici odpojim? Do pulitrovky se mi ji strkat nechce pac bych ji moh obden vylejvat :-D Strčim na jeji konec malej oddechovej filtr a bude klid :) Mohu se jen jeste zeptat zda ta hadice slouži k tomu co sem psal že si myslim nebo je k necemu jinemu? Díky moc za radu 8)
Tiger.s
A myslíš že ten tvuj oddechovej filtr ten olej zničí ? A nebo se jím ucpe a díky tomu ti foukne těsnění pod víkem ? :D
Slouží k promazání klapky ale neměl jsem to zapojený ani na jednom autě a nikdy žádnej problém ...
01´Movano Combi SU8
P3RF3KT
no tak jen odpojit tu hadici mi prijde blbost aby to chcalo olej na zem, nadobku jak rikam bych musel obden vylejvat. Filtr je takovej mezikus nejakej olej zachyti zbytek odkape na zem :-D a zarovej zabranim aby se hadičkou dovnitř dostal nejakej sajrajt
Proč děláš auto, které na oko vypadá zajímavě a pak na zbytek takhle kašleš? Zdá se mi to, nebo patříš k těm hustokrutým tunerům co se sjíždění u benzínek a myslí si jaký nejsou dobří? Tenhle přístup nechápu - viz teče z toho olej kde se dá, ale to neřeším :roll:
P3RF3KT
Neresim, proc bych mel? Rikam ze ten motor mi za to nestoji. Mozna bych to resil bejt motor seriovej a normalni. Ale vzhledem k prasecinam ktery tam sou napachany kdyz ho tam predchozi majitel cpal to fakt nema cenu. Ale to by si musel videt nazivo aby si to pochopil. A az na olej funguje 100 procentně. Jakmile přestane jde ven a nahradi ho 16ti ventil. Kterej je v planu stejne přez pristi zimu. Pokud to tedy neprijde driv. Na sjizdeni u benzinek vzhledem k mejm povinnostem k rodine a 5ti letejm dvojcatum bohuzel moc casu nemam..
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Pokud ti to takhle háže olej do sání, tak máš vysokou hladinu... Jinak jak píše Tigr - hadici do flašky a hotovo, akorát ti to možná pak bude smrdět v autě - ty výpary...
Není třeba...
P3RF3KT
jak rikam hotovo urcite ne. Co potom s tou flaskou az bude plna? Mam to obden vylejvat? Zatim to hodlam vyřešit tim filtrem oddechovym.
pocuvaj co ti ludia hovoria..
Odychovy filter sa ti za den ucpe cely = motor sa nebude odvetravat vobec = zacne ti to tlacit olej kade tade
fakt je najlepsie=najlacnejsie dat tu hadicu do tej flasky, a ten olej z flasky potom zase liat nas5 do motora..
alebo teda nebyt lenivy, dat dole to veko motora, vybrat z neho tu "kocku mrezovaneho plechu", vysitit ju
najjenoduksie tak ze sa zapali a potom len vyklepe karbon ... zlozit to cele nas5 ,,
a to potom nemusis ani riesit nejake odpajanie hadice..
Tiger.s
Pane boože neříkej mi že to tou hadicí vybleje půl litru za den to mi chceš říct že tolik denně dolejváš? :?
01´Movano Combi SU8
P3RF3KT
no ob den to bylo lehce prehnany, vyleje to tak pul litru tejdne, ok zkusim to tak. U druheho motoru na dily mam viko sundany tak na to kouknu a zkusim z neho tu sitovynu vyndat a pak bych ho dal k sobe na motor.
Chosse
15 litrů oleje je náplň :D To by jsi leda musel mít tak zajebanej odtok v palici, že bys eolej držel nahoře, jinak nevím proč to...
Není třeba...
P3RF3KT
No ono by bylo asi nejjednodusi sundat víko a uvidim co na mě vykoukne ne?
Chosse
Zkus mrknout jak to tam vypadá. Kdyžtak to vyfoť :wink:
Není třeba...
Lukin_GSi
Příspěvek od Lukin_GSi »
Na tom hlinikovem viku vacky ze ktere jdou ty hadicky.. ma byt zespoda takova plastova prepazka, ktera ten olej zachytava.. aby ti hadickama sly jen vypary, beztak to tam nemas a tak tam vali olej :oops: Me uz z Tebe jebne, tolik novych vlaken k vuli blbosti.
C20XE inside
P3RF3KT
nevidim tady nikde nejake omezeni na zakladani prispevku. A pokud potrebuju neco zjistit tak se proste zeptam 8)
Zpět na „OPEL Cars“
