chcípá mrcha jedna
chcípá mrcha jedna
pred casem sem vyjel nadrz skoro nadoraz a pak se zacal objevovat jeden problem....jel sem a nejdnou to chciplo(benolu uz sem mel dost) a uz to neslo nastartovat..stacilo chvili pockat (nekdy i i doost dlouho) a pak to zase jelo, vymenil sem palivovej filtr, kterej byl teda totalne zabetonovanej, az se divim ze tim vubec neco teklo a zdalo se ze to bude OKej, ale uz to zacalo delat zase, jenze se ukazalo ze to bude asi teplotou a elektrikou protoze kdyz to nechce nastartovat zkusil sem vyndat svicak vzit starou svicku a dat k motoru a vuebc to nehazelo jiskru .. ale kdyz to necham pul hodky tak to zase nahodim a jedu dal, jenze nekdy ujedu 50 km nekdy treba jen 5 nez se to ZASE podela a nedavno sem takhle mrznul v -20 !! skoro hodinu, protoze mi jak na potvoru jeste kiksla baterka :/
bylo to uz pedtim v servisu a chlapek mi vymnil konektor na rozdelovaci ze je spatnej a tak sem myslel ze uz to bude OK..ale kulovy tak prej mi tam asi jeste tece olej z rozdelovace a je spatny naky senzor v rozdelovaci... atd atd...
nesetkal ste se s tim nekdo ? ze to proste ejde a najednou chcipne a musite pockat treba pul hodky nez to de zas nahodit..tlak paliva je pry dobry a vsehcno naznacuje ze to je neco s elektrikou..
SEAT Ibiza r. 89 1.5 SXi PorscheSystem (66KW)
Sice nemam ibizu, ale něco podobnýho mi dělalo saxo. Prostě sem jel najednou se rozsvítila kontrolka motoru a auto ztratilo totálně dech, někdy chcíplo někdy ne. Většinou když sem rychle nezastavil a nechcíp to sám to během jedný dvou minut chcíplo. Taky sme mysleli že to bude filtr palivovej, ten se vyměnil a dělalo to zase. Nakonec se ukázalo že to dělá zapalovcí lišta. Předtim se to muselo nechat třeba hodinu stát a pak to zase chytlo na chvíli. Stačilo vyndat lištu, polejt jí vodou aby se ochladilo a dalo se jet dál. Ale u tebe to asi bude něco jinýho
FOX-RADEK
Re: chcípá mrcha jedna
No tak takový problém nemám!Jezdím s Felicií a někdy se jí chce nastartovat a někdy ne!!Někdy chytne hned a někdy taky točím půl hodiny než chytne!!No a bylo to v servisu a tam řekli že nevedí čim to může být.No jo no TEMPOSERVIS co bych asi chtěl co!
no prave, ze me se nezacne ztracet vykon nebo tak, jede to na plnej kotel a chcipne to zrazu naraz, jak kdyz vypnes vypinacem.
To i ta naše dělá a taky hovno vim čim to jeFOX-RADEK píše:No tak takový problém nemám!Jezdím s Felicií a někdy se jí chce nastartovat a někdy ne!!Někdy chytne hned a někdy taky točím půl hodiny než chytne!!No a bylo to v servisu a tam řekli že nevedí čim to může být.No jo no TEMPOSERVIS co bych asi chtěl co!
Crazy ibiza
problém chcípání
MĚL SEM STÍM PODOBNÝ PROBLÉM, JEL SEM A NAJEDNOU Z NIČEHO NOC AUTO ZAČALO SKÁKAT AŽ SAMO OD SEBE CHCÍPLO,POČKAL SEM 5-10 MIN A ZASE SEM MOHL UJET CCA 10-20KM NEŽ TO ZAČALO DĚLAT ZNOVU. VYMĚNIL SEM PALIV.FILTR O NĚCO SE TO ZLEPŠILO ALE PO 2 TÝDNECH TO ZAČALO DĚLAT ZNOVU. TAK SEM SUNDAL NÁDRŽ A POŘÁDNĚ VYČISTIL A MÁM POKOJ. PROTOŽE JE V NÁDRŽI ČERPADLO SE SÍTKEM KVŮLI BORDELU , MĚL SEM HO TOTÁLNĚ UCPANÉ ŽE TO MOC NESÁLO
mě to taky dělalo a stačilo zaklepat na váhu vzduchu a jel sem dál a dělalo mi to po každejch 50kilákách
prosimte co presne myslis tou zapalovaci lištou ??Ritchma píše:Sice nemam ibizu, ale něco podobnýho mi dělalo saxo. Prostě sem jel najednou se rozsvítila kontrolka motoru a auto ztratilo totálně dech, někdy chcíplo někdy ne. Většinou když sem rychle nezastavil a nechcíp to sám to během jedný dvou minut chcíplo. Taky sme mysleli že to bude filtr palivovej, ten se vyměnil a dělalo to zase. Nakonec se ukázalo že to dělá zapalovcí lišta. Předtim se to muselo nechat třeba hodinu stát a pak to zase chytlo na chvíli. Stačilo vyndat lištu, polejt jí vodou aby se ochladilo a dalo se jet dál. Ale u tebe to asi bude něco jinýho
nojo jenze me se to fakt nezacne nijak dusit nebo kuckat hcipne to jako kdyz lusknu prstem, auto uz sem poklepaval snad cely, jednou sem byl tak vytocenej, ze uz sem na nej vzal i kladivo a zacal busit do motoru kladivem..lec neuspesne
pokud Ti to zacalo chcipat po vyjeti nadrze nadoraz (uz to obcas cuklo, nebo ztracelo jakoby dech) tak ver ze to je na 99% palivove cerpadlo, je tototiz takovej moturek s lopatkovim kolem v nadrzi nebo u nadrze, kterej se maze i chladi palivem, celim vnitrkem protejka benzin cerpanej tim lopatkovim kolem, kdyz neprotejka tak se pridira-nemaze to lopatkove kolo, a jak se zvetsi vule tak uz neda potrebny tlak paliva
a nebo sou spatne ubrousene/ pridrene uhliky v tom cerpadle(vetsinou se neda opravit), poznas to tak ze kdyz to nejede das do cerpadla pesti a ono se to treba na chvilku rozjede
mmch jestli Ti rikali ze mas spatne cidlo v rozdelovaci tak by to nehazelo jiskru a ssi by si ho musel vymenit mozna stejne cidlo maji nektery una
No ja mam ten samej problem a asi to je bohuzel vaha vzduchu,bez ni to chytne ale je to hruza.Jakmile ji napojin tak se to zlepsi a pak papa a uz zase chcipne.StratoS píše:no prave, ze me se nezacne ztracet vykon nebo tak, jede to na plnej kotel a chcipne to zrazu naraz, jak kdyz vypnes vypinacem.
Cau uz deslsi dobu sice nejsem majitelem SEATka tedy..sice jsem ale uz s nim nejezdim.. ale muj problem byl nakonec v tzv HALOVE sonde...sonda na rozdelovaci, ktera tusim hlida pozici vackovy hridele..ale nejsem si jist..ale urcite je nekde u rozdelovace..kromto ze mi tam blil oej a byla cela mastna takze se muselo vymenit tesneni tak byla spatana nakonec i ta sonda..pri ohrati motoru prestane fachat a motor jak nezna pozici vackovy hridele tak raci utne, jakmile motor vystydne da se zase nahodit a chvili to jede... uz nevim kolik stoji nova ale malo to neni..manik co mi to opravoval tam dal nejakou jinou ..podstatne levnejsi s tim ze stacilo prepajet nejaky draty a bylo..tusim stala neco kolem 1400,- ale nejsem si jist ..od ty doby zadny problem..reskator píše:No ja mam ten samej problem a asi to je bohuzel vaha vzduchu,bez ni to chytne ale je to hruza.Jakmile ji napojin tak se to zlepsi a pak papa a uz zase chcipne.StratoS píše:no prave, ze me se nezacne ztracet vykon nebo tak, jede to na plnej kotel a chcipne to zrazu naraz, jak kdyz vypnes vypinacem.
tak snad sem pomohl..zatim cau
StratoS píše:Cau uz deslsi dobu sice nejsem majitelem SEATka tedy..sice jsem ale uz s nim nejezdim.. ale muj problem byl nakonec v tzv HALOVE sonde...sonda na rozdelovaci, ktera tusim hlida pozici vackovy hridele..ale nejsem si jist..ale urcite je nekde u rozdelovace..kromto ze mi tam blil oej a byla cela mastna takze se muselo vymenit tesneni tak byla spatana nakonec i ta sonda..pri ohrati motoru prestane fachat a motor jak nezna pozici vackovy hridele tak raci utne, jakmile motor vystydne da se zase nahodit a chvili to jede... uz nevim kolik stoji nova ale malo to neni..manik co mi to opravoval tam dal nejakou jinou ..podstatne levnejsi s tim ze stacilo prepajet nejaky draty a bylo..tusim stala neco kolem 1400,- ale nejsem si jist ..od ty doby zadny problem..reskator píše:No ja mam ten samej problem a asi to je bohuzel vaha vzduchu,bez ni to chytne ale je to hruza.Jakmile ji napojin tak se to zlepsi a pak papa a uz zase chcipne.StratoS píše:no prave, ze me se nezacne ztracet vykon nebo tak, jede to na plnej kotel a chcipne to zrazu naraz, jak kdyz vypnes vypinacem.
No já nevím,ja jsem teď vyměnil váhu vzduchu a dělá to pořád,ješte až nabiji baterku tak se mrknu na palivový filtr a uvidíme.
