zahlazeni karoserie
carlos8
zahlazeni karoserie
Příspěvek od carlos8 »
lidi potreboval bych na ax zahladit misto pro listu na boku auta je tak 4-5mm hluboka jak to udelat zavarit a zabrosit je moc prace a bojim se abych neznicil a kit aby nepopraskal jak to delate
Peugeot.309
Re: zahlazeni karoserie
Příspěvek od Peugeot.309 »
Jedině zavařit,ale jestli je to pro tebe moc práce,tak se na to rovnou vyser :roll: Zavařit,zabrousit,zakitovat a nalakovat...kit ti popraská,na to je to moc hluboký
Peugeot 309 1.6 65kw - minulost
Peugeot 306 1.4 55kw - slouží rodičům
Renault Megane II -2.0 16V 99kw -současnost
fiat12PMR
Příspěvek od fiat12PMR »
zavarit => zapájet => zakytovat => nastrikat.
porsche 944
m1tv
Příspěvek od m1tv »
4mm bych možna rovnou zacinoval
fiat12PMR
m1tv píše:4mm bych možna rovnou zacinoval
to si neumim dost dobre predstavit, me by se to urcite nepovedlo udelat peknou vrstvu cinu na tl. 4mm ale nerikam ze to nejde :-)
porsche 944
AR166
Příspěvek od AR166 »
udelat salunk a vylejt olovem. :D
BIGPAPA
Příspěvek od BIGPAPA »
fiat12PMR píše:
jak se spoji cin s železem??? jsou to dva uplně odlišný kovy :? :?
fiat12PMR
BIGPAPA píše:
fiat12PMR píše:
co praví odborný text:
Pájení je metalurgické spojení materiálů stejného nebo rozdílného chemického složení pájkou mající teplotu tavení nižší než spojované materiály. Spoj vzniká vlivem adheze – přilnutí materiálů a částečně může vniknout i vlivem difuze – prolnutí částic. Pájené spoje se používají především v elektrotechnice a klempířství. Nástroj používaný k zahřátí pájky a pájení se nazývá páječka.
porsche 944
BIGPAPA
ach jo to jsem ale blbej, rok a pul jsem dělal ve fabrice kde se letovaly nárazníky na Mercedec W204 a nějak jsem si neuvědomil, že ty zinkovaný plechy byly letovavý mosazí...... :( :( (hnus, smrad, bordel ať žije poletující zinek) taky chci zahladit dveře, ale strýcovi se do toho moc nechce že se to prý zkroutí :roll: a kdo to pak bude kitovat
m1tv
Příspěvek od m1tv »
mam zacinovany žlabky na střeše bylo tam tak tak 4mm a bez problemu drži to vic jak 3 roky ..rozhodne je to lepši než kit ..
Marta
Příspěvek od Marta »
Takže zavařit, svár pocínovat aby nerezl a na to sklelnej kit a vše bude oki :D Osobně teda jsem to dělal bez cínu a tak mi to zajímá kdo to testoval a jestli používáte nějakou kyselinu aby to lepe chytalo.
AR166
pajeci vodicka, da se normalne koupit v drogerii. jinak se da vyrobit- kyselina solna, do ktery hodis zinek v takovym mnozstvi, aby se nasytila, prestala varit.
Marta
AR166 píše:pajeci vodicka, da se normalne koupit v drogerii. jinak se da vyrobit- kyselina solna, do ktery hodis zinek v takovym mnozstvi, aby se nasytila, prestala varit.
A je to stím lepší?Moc se mi nechce věřit tomu že ten cín fakt drží :(
AR166
musis plech poradne prohrat. nejakym silnejsim pajedlem.. např. 190/380W
Marta
Takže pořádně prohřát nakapat kyselinu a zalít cínem a vše bude oki?
Kesam
Příspěvek od Kesam »
Vyser se na to vraž tam to co tam má bejt a máš pokoj 8)
Jinak já mám zavařené kanály na střeše 4 roky kliky asi 6 let zadní víko taky žádnej cín tam nemám a žádnej problem.
kucik
Příspěvek od kucik »
Jestli to není lišta přes celé dveře,nebál bych se to zakitovat skelným kitem.Ten jen tak nepraskne.Je určenej na kitování i větších děr než 4mm,ale i na prorezlý místa.
škoda fabia 1.2 htp - daily
AR166
zkusil jsem si zavareni zlabku na strese a na dverich pred 7 lety na calibre a uz bych to nedelal. sice to nepraskalo, ale ta prace za to nestala. mraky kitovani a v miste pred zadnim kolem, kde je u calibry velka plocha, doslo prohratim k peknymu lavoru. plech se tam stahnul, propadl. :(
Kesam
Ano to se skroutí já měl střechu taky skroucenou jako kráva.Jakmile začneš někde něco vařit tak se to holt hejbe no :-)
BoboCali
Příspěvek od BoboCali »
Jedině cínovat.Pokud jde o to jak spojit cín s plechem,používám před samotným cínováním tzv.cínovací pastu.Ta po zahřátí a následným rozetřením třeba hadříkem,vytvoří podklad pro samotný cínování.Jinak vše za použití propan-butanu.
Tímto způsobem to dělám již několik let včetně renovací veteránů do Rakouska a Německa a proti skelnýmu kitu nemá konkurenci.
Opel Calibra -zatím převrtaná C20XE-in progress: stavba kopie DTM. cca 400PS
Cínovaní je asi nejspolehlivější, nicméně já pouze "bodoval" a nic se nekroutilo ;-)
