Připojení 5.1 repráků k DVD
Moderátor: Rudi
Trhyy
V.I.P.
Příspěvek od Trhyy »
Koupil sem dneska todle dývko http://www.alza.cz/dvd-prehravac-sencor ... d81919.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a mam k němu ty dřevěný 5.1 geniusy a at to zapojuju jak to zapojuju, stejně mi pořád hrajou jenom dva repráky ( budto přední, nebo zadní, nebo suwbwoofer s centrálem ) v nastavení toho dývka sem si přepnul analogovej vstup z 2.1 na 5.1 a dělá to pořád, čim to eště může bejt ? Připojuju to klasicky 3ma cinchema
SubTera
Re: Připojení 5.1 repráků k DVD
Příspěvek od SubTera »
Ja uz jsem to vzdal, dal jsem to ke kompu, ktery ma mit taky 5.1, sice mi hrajou vsechny, ale ne jako 5,1, ale jako 6 repro. Do diry na zvuk jsem dal 2 cinchovy rozdvojky a do toho nasazel jacky ze sestavy. Je to na prd, ale hraje to. kdyby nekdo vedel, co s tim, budu rad.
hattori_hanzo
Příspěvek od hattori_hanzo »
Jo jo,5.1 je dobrá prdel,my už se s tím doma pereme dva měsíce.Pokaždý když je připojíme a odpojíme tak hraje nějaká jiná sestava repráků,maximálně ale čtyři... :D
✠Luftwaffle✠
SubTera
Nechci slevu zadarmo...to je na pytel.
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Mám nějaký ten rok přehrávač H&B od acompu s 5.1 výstupem připojený taky na Geniusy. S ničím není problém. V setupu přehrávače je nastaven správný downminx - tedy do 5.1. Nutno si uvědomit jedno - při takto nastaveném downmixu se na všechny výstupy správně posílá jen vícekanalový zvuk. Pokud přehráváte cokoli, co není 5.1, ale typicky 2.0, tak hrají jen přední levý a pravý. Centr, sub a oba zadní mlčí. Logicky - ten přehrávač si nedomýšlí chybějící kanály. Řešení je snadné a je zabudována přímo v Geniusech. Mají starý klasický a primitivní Dolby ProLogic "dekodér". Připojit přehrávač nejen na 5.1 vstup Geniusů, ale taky propojit přední kanály na některý z 2.0 vstupů. Pak, když se přehrává cokoli s 2.0 zvukem, se jen přepne vstup a ProLogic rozezní jak sub, tak centr i zadní. Jednoduché a funkční.
Ještě čtu, že to, Trhyy, propojuješ třema cinchema. Nepříjde ti to trošku málo na 6 kanálů? :lol:
Pro kontrolu zapojení doporučuji si někde obstarat testovací DVD s různými zvukovými ukázkami. Kdysi se to objevovalo jako příloha S&V a beztak to bude k mání i jinde.
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
mel jsem stejnej problem
chce to nastavit naky nesmysly na zvukovce, v prehravaci nevim
vyresil jsem jednoduse
koupil jsem jiny bedny :D
máš plnou tašku jó máš?
SubTera
Ondro, u techto to bue asi jine, ne?
http://www.onlineshops.cz/p109116-geniu ... 0-25w-rms/
Ondras
SubTera píše:Ondro, u techto to bue asi jine, ne?
Čtu tam 1x 2.0 vstup + 1x 5.1 vstup, takže by to mělo být stejné jako na starých dřevěných Geniusech.
SubTera
Ale stale nerozumim tomu, jak a kde prepnmu ten Prologic.
Ondras
ProLogic jako takový (rozšíření 2.0 zvuku do 5.1) by měl být na 2.0 vstupu aktivní stále. Takže když z přehrávače leze 2.0 zvuk, tak na repro zvol 2.0 vstup. Jak jsem psal, předpokladem je, že LP a PP výstup z přehrávače je připojen jak na 2.0 (L P) tak na 5.1 (LP PP) vstup.
SubTera
Tak v tomhle jsem se zamotal uplne....takze z kazdyho repracku mi vede cinh do bedny wooferu, z wooferu mi vedou 3 jacky - zeleny FRONT, cerny - SORROUND a cerny CENTER/WOOFER...pokud je nastrkam do prislusnych barevne oznacenych zdirek v PC, tak to nehraje, mam je pouze v jedne zdrirce na dvou rozdvojkach. Co tedy mam udelat, aby to zacalo hrat tak, jak ma?
Trhyy
V.I.P.
3ma cinchema sem myslel jako že to jsou 3kabely a každej má 2koncovky na každý straně takže je to 6koncovek na každý straně :wink: Ale jinak to propojení nechápu, sem na todle antitalent :D
Ondras
No, to jsi to posunul někam trošku jinam. V tématu se řeší propojení s DVD přehrávačem. Ale propojení s PC je velmi podobné. Navíc jednodušší, protože neřešíš problém s tím, že by PC generoval 2.0 zvuk. Vše na PC si můžeš nastavit tak, aby hrálo v 5.1. Nemusíš tedy propojovat navzájem 5.1 a 2.0 vstup na Geniusech.
To, že ti to nejde je zřejmě tím, že jsi na ZK nenastavil 5.1 výstup. Jak a kde se liší dle ovladače, který používáš. Rozložení 2.0 zvuku (např. mp3, nebo filmy jen ve stereu) do 5.1 má na starosti tvůj přehrávač. Opět není problém to nastavit.
Jako u DVD přehrávače platí, že je dobré ověřit správné zapojení (u PC halvně polaritu na společném jacku pro sub a centr). Zde je to taky snazší oproti DVD, protože snad každý ovladač ZK má jednoduchou diagnostiku propojení.
Ondras
Trhyy píše:3ma cinchema sem myslel jako že to jsou 3kabely a každej má 2koncovky na každý straně takže je to 6koncovek na každý straně :wink: Ale jinak to propojení nechápu, sem na todle antitalent :D
6 cichů už je OK. Takže to zkusím polopaticky:
Kód: Vybrat vše
DVD       Genius
LP ----v- LP (5.1 vstup)
       '- L  (2.0 vstup)
PP ----v- PP (5.1 vstup)
       '- P  (2.0 vstup)
C  -.__.- C
S  -'  '- S
ZP -.__.- ZP
ZL -'  '- ZL
Budeš tedy potřebovat 2 kabely po 2 cinchích na každé straně pro propojení zadních kanálu, subu a centru a 2 Y kabely s jedním cinchem na jedné straně a dvěmi na straně druhé pro zapojení předních kanálů z DVD do předních konektorů 5.1 vstupu a L+P kontektorů 2.0 vstupu na Geniusech
Jardafox
Příspěvek od Jardafox »
kup si zesilovač a máš po problémech
jináč ty geniusy mám taky, připojil sem je tůdle k našemu oldskoolovýmu sony dvd 2x cinchem jakože fakt jen 2v něm 2 v reprácích a hrálo to noproblemo všechno ajy s duněním
Trhyy
V.I.P.
Ondrasi vysvetluješ to hezky, ale pro někoho kdo ví aspon trochu co je co, já sem lůzr :lol:
Takže hele takhle vypadá zadek toho dývka i těch repráků a takhle sem to propojil ( snad to z toho nějak pochopíš :lol: ) mam to správně ? A jak zapojit ten poslední cinch co budu muset koupit, páč to tady nemam ?
Jardafox
zapoj jen to co je na geniusech uplně vpravo, ty dva nad sebou, takhle to hralo mně a všechno
Trhyy
V.I.P.
No jo, už to jede, díkes Pando a to to bylo tak lehký :lol:
Ondras
Takhle. Jeden klasický kabel je červeno-černý, druhý klasický je oranžovo-žlutý. Ten modro-zelený buď koupíš komplet, nebo uděláš přes rozdvojku např. takovou:
Ondras
panda píše:zapoj jen to co je na geniusech uplně vpravo, ty dva nad sebou, takhle to hralo mně a všechno
Trhyy píše:No jo, už to jede, díkes Pando a to to bylo tak lehký :lol:
Ano, ale ne pro 5.1 zdroj zvuku. Když při zapojení jen do těch krajích pustíš něco v 5.1 neuslyšíš dialogy, zadní kanály a subwoofer. Ty repro budou hrát, ale ne to co mají, ale to, co si domyslí z PL a PP kanálu. Sice můžeš v přehrávači nastavit downmix na 2.0, ale proč to záměrně kurvit, ne?
Trhyy
V.I.P.
jj tak to radši udělám podle toho tvýho setupu, chci to časem na velkou LCD tak si to DVD a Blue ray chci vychutnat, eště mi prosimtě hod odkaz na ten modro zelenej kabel, díkes 8)
Ondras
Něco co vyplivl google - a je to i v tuningu :D
http://tuning.shop5.cz/cz-detail-97482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty rozdvojky (potřebuješ je 2!) použiješ pro rozbočení stávajícího kabelu do celkem 4 vstupů na geniusech.
SubTera
http://www.ivo-pt.cz/konektor-cinch-rozdvojka-i472.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ondras
Trhyy
V.I.P.
Ok super, zejtra mrknu po tý redukci a snad to bude šlapat, díkes moc 8)
SubTera
sorry, chtel jsem puvodne poslat celej vyber - http://www.zbozi.cz/?r=hint&q=cinch+rozdvojka" onclick="window.open(this.href);return false;
ale princip je ten samej ne? Dva samci, jedna samice.
Globus
Příspěvek od Globus »
Nejlepší je, když při spuštění testu, co byl na CD u zvukovky to hraje 5.1 /respektive zazvučej postupně všechny bedny podle toho co test zobrazuje že by mělo hrát/ ale ve skutečnoti to hraje 2.0 :cry:
BMW - uměle zvýšený ego, přírodně snížená inteligence
AlesShi
so to jepky
totok doporucuju :D
http://www.alza.cz/reproduktory-logitec ... d49597.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jardafox
AlesShi píše:so to jepky
totok doporucuju :D
máš s něma zkušenost? asi je plánuju pořídit....
Vasekk
Příspěvek od Vasekk »
Panda píše:
totok doporucuju :D
jo to hraje celkem solidně
SKODA SUPERB
Golf 1 Cabrio Karmann
Zpět na „IT sekce“
