Silentbloky a nebo na tvrdo napravu?
fakie vw
Příspěvek od fakie vw »
Ahoj mám dotaz. Stavím auto spíše jen na sportovní a závodní učely. Pro běžný provoz jen vyjímečně. Jde o golfa II a jsou na nápravách silentbloky už takové unavené a chci nové a přemyšlel jsem,že bych zadní nápravu dal natvrdo jakožto dal místo silentbloků válečky z mosazi protože železo rezivi a předek asi spíš na powerflexy a nebo taky na tvdro. CO mi poradíte a kdo co používáte?
VW golf II GT 1.8Turbo
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
unibal ,případně vypatlat vše co jde PUčkem...
milos
Re: silendbloky a nebo na tvrdo napravu
Příspěvek od milos »
Nevim jak to má řešený golf, ale než mosazný tak určitě spíš bronzový futra, nebo ještě lépe třeba silonový (polyamid) či polyuretan kterej jako polotovar ale těžko seženeš.
To vypatlání polyuretanem je taky možnost, ale na nápravě nevěřim v dlouhou životnost, mám takhle vypatlaný silentbloky na motoru a ty teda držej a ztvrdlo to výrazně.
Jinak katalog např SKF a najdeš spoustu kulovejch ložisek, unibalů apod...
FordFusion ´04
FordFiesta RS1800 ´93
FordEscort mk2 ´76
m1tv
Příspěvek od m1tv »
jen blbej dotaz co je PU polyuretan?
tak už je to jasny a kde se da sehnat ?
muj ukol? sp(r)asit svět:)opravy a upravy vozu 739208725
Idaho
Příspěvek od Idaho »
energy suspension, hyperflex a dlůaqsí výrobci.. najdete i u nás kompletní kity na ruzné vozy
http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=4889
fakie vw
gti
To vypadá zajímavě o kolik procent jsou asi tvrdší než serie? A jaká je životnost asi?
fakie vw
gti
co jsi myslel tím vše vypatlat PUčkem?
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
www.silentbloky.cz - Praha Mám od nich skoro všechno na feldě,je to tam skoro 3 roky a všechno pořád jak má být. Měl jsem i unibaly,ale ty mi vydržely měsíc a pak jeden prasknul,tak to šlo dolů. Tohle bude asi nejtvrdší volba před silonem a unibalem,nebo pouzdrama. Jinak s Powerflexama nemám moc dobrou zkušenost,nedávno jsem si je dal na Oktávku do ramen a říkám tomu "taková lepší série".. Trochu mě to zklamalo a na závody bych to nedoporučoval.
QUATTRO 309 kW
Anděl
Příspěvek od Anděl »
luke.bean píše:www.silentbloky.cz - Praha Mám od nich skoro všechno na feldě,je to tam skoro 3 roky a všechno pořád jak má být. Měl jsem i unibaly,ale ty mi vydržely měsíc a pak jeden prasknul,tak to šlo dolů. Tohle bude asi nejtvrdší volba před silonem a unibalem,nebo pouzdrama. Jinak s Powerflexama nemám moc dobrou zkušenost,nedávno jsem si je dal na Oktávku do ramen a říkám tomu "taková lepší série".. Trochu mě to zklamalo a na závody bych to nedoporučoval.
Také jsem si od něj nechal dělat všechny silentbloky na motor a zatím vše OK. Perfektní jednání a rychlost. 8)
Honda VF 750C Magna 65kw
luke.bean
Akorát jsem zapoměl dodat cenu která se hýbe někde okolo 800Kč/ks a pak se cena odvijí od velikost,složitosti a výroby dalších nezbytných věcí,pouzder apod...
QUATTRO 309 kW
fakie vw
gti
No pokud dám silentbloky ne celé auto tak by to vyšlo asi okolo 10 000. To je docelal palba.Ale aspon něco by se dalo od nich koupit. No pokusím se udělat něco z toho bronzu a něco objednat. Co bude levnější a učinnější má přednost.
Idaho
jj s hyperflexem máme taé velice spatné zkusenosti, proto jsme přesli na energy suspension, který bohužel podporuje hlavne US auta..
milos
tak "technologie vypatlání PUčkem" :D
původně tam bylo víc děr než gumy, tady už vyplněno, dělal jsem to sadou na lepení oken - měl by bejt fakt kvalitní a je k tomu i základ. Ztvrdlo opravdu fest, a drží už přes rok. Ale už mám připraveny další aby mi je udělali profi právě silentbloky.cz.
a dle mého docela efektivní a bezpečné řešení - chystám se na to...
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
Bobik
Příspěvek od Bobik »
třebas na fábii jsou takovýdle udělátka, tak je nahrazujeme zcela plnejma (gumy) z modelu Ibiza Cupra.... poohlédni se po GTi verzích Golfa... jeden takovejhle origo na cupru vyjde jen na 200 káčé
Naposledy upravil(a) Bobik dne 27 říj 2007 23:29, celkem upraveno 1 x.
PODPIS PODPIS PoDpIs
fakie vw
gti
takže vypatlat sadou na lepení autoskel? Kolik takové lepidlo asi stojí?
men
Re: gti
Příspěvek od men »
fakie vw píše:takže vypatlat sadou na lepení autoskel? Kolik takové lepidlo asi stojí?
400,-
Dan Mag
Re: Silentbloky a nebo na tvrdo napravu?
Příspěvek od Dan Mag »
nemělo by lepidlo na autoskla být naopak pružný pro umožnění dilatace skla ??? - tudíž jak potom bude ten silentblok "tvrdý"?
Cougar od potomků Henryho Forda s sto sedmdesáti lučními kobylkami - doufám, že nějaký nechcípli
Gathering a car-toy information...
Idaho
bude to tužší jak serie z toho duvodu že originál silentblok vetšinou není plná gu a le práve kvuli utlumení jsou v té gume prázdná místa. tim lepidlem, se tam neudelá takže to pevnejsí bude otázka je zda to bude lepší..
milos
to lepidlo je dost tvrdý, řekl bych že tvrdší než původní guma co tam v mém případě byla, ale skutečně je to hlavně díky tomu že tam nenecháš žádné díry. U mě to bylo původně zaplněno max tak z půlky. Každopádně nechat je udělat profi nevyjde o moc dráž (za tu sadu sem dával cca litr)
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
Zpět na „Podvozek a brzdy“
