Potřeboval bych v autě vyměnit přední repráčky v palubce. Bohužel maximální velikost co de tam dá nacpat je průměr 100mm a montážní hloubka cca 40mm (čím méně, tím lépe). Počítám s tím, že ať tam nacpu cokoliv, tak to bude při tohle rozměru nic moc. Ale jestli někdo máte nějaké ověřené repro, co hrají aspoň slušně, budu rád za tip.
Předem říkám, že řezat díry to tapeců a dávat větší repro do dveří někam jinam nechci. Maximálně bych mohl hodit něco pod sedačky.....
Pomoc s výběrem repro
- m.artty
- Chosse
Re: Pomoc s výběrem repro
Martty já tam dal Axtony od zdejšího člena "All" a jsem max spokojen, jsou to koaxiální a musel jsem malinko obříznout ten rámeček v palubce pod tou mřížkou což po montáži té mřížky nejde poznat
zkusím najít jaký to jsou a dám ti to sem
EDIT: tak v příloze jsou, ty tam mám
- Axton AX100...JPG (44.89 KiB) Zobrazeno 1083 x
Není třeba...
Je i verze s ještě menší montážní hloubkou.
- AX100ES.jpg (44.87 KiB) Zobrazeno 1075 x
- Chosse
Tak ty tam dostane úplně bez problému, já neměl problém s hloubkou ale spíš s průměrem magnetu, po malinké úpravě to tam šlo taky
Není třeba...
- m.artty
Díky za tipy.... Já nevím, proč to uložení repráků vymysleli u Kadetta tak blbě. Pravej se ještě dá vyndat celkem v klidu, ale s levým je to úplně zabité
Přidám se k tématu když jsem si sehnal repro má 90w a ve předu mam 100w každý repro a to co bych chtěl dát do plata 90w a zapojil ho na rádio který má 4x40W.......může se něco stát že bych spálil třeba rádio když mam 200w zepředu z rádia a napojil bych další repro k rádiu který má 90w ?????.......mam ještě aktivní tubu 400W subwoofer XLOPD ale nejde mě to na ně připojit
Díky za odpověd
Díky za odpověd
Peugeot 205 1.1 r.v 93 Prodáno
BMW e46 330D (135kw) sedan
- Chosse
Hele každý výrobce udává tzv. maximální výkon což je asi těch 90W nabo 200W a pak RMS což bude míň.Jinak pokud je dáš na rádio bez zesíku nespálíš tam nic ale nebude to hrát tak jak by mohlo
Není třeba...
