mac audio cyclone 6000
zdravim mam zesik mac audio cyclone 6000 a zajimalo by mne jak ho zapojit? na jedne strane jsou 4 chinc zajimalo by mne kdyz je to 4 kanal estli sou to vsechno vstupy a nebo 2 vstupy a 2 vystupy ?
Re: mac audio cyclone 6000
Všechno vstupy signálu od rádia. Potřebuješ aby rádio mělo taky 4 cinche. Pokud máš jen dva budeš je muset rozbočit. Jeden pár je přední pravý/levý, druhý pár je zadní pravý/levý.
dekuji to jsem si myslel a momentalne jsem to zkousel zapojit ae nefunguje mi ani se nerozsviti dioda na power nevite kde by mohla byt chyba
Může být vadný ale spíš bych řekl, že máš špatně zapojené napájení. Musíš mít zapojené tři dráty. Plus od baterky, mínus na kostru a Remote kabel od rádia.
a remote se zapujuje na radio kde? A nejde to propojit jako remote na kostru zesiku? Bo kak se propojuje?
Na kostru to nepřipojuj. Remote je spínací napětí, které sepne napájení zesilovače při zapnutí rádia. Nežere ti baterku když nikdo není v autě a když je systém vypnutý. Některá rádia mají přímo svorku označenou REM nebo AMP. Pokud ji nemáš připojíš to na pin č. 5 ISO konektoru pro automatickou anténu. Podívej se ke mně na web do Poradny (http://autoaudio.wsc.cz" onclick="window.open(this.href);return false;). Najdeš tam schéma ISO konektoru. K propojení ti stačí slabý drátek. Tak 1 mm2.
ja ho mam zatim na ponku a zkousim funkcnost byla tak odpajena usmernovaci dioda. Takze pokud ho chci vyzkouset tak musim propojit remote s plusovym polem zdroje? Co by se stalo pokud by jsem to zapojil remote na kostru zesiku
