ahoj mám dotaz pro "zasvěcené" mám motor před komletací a není mi známo na kolik MN se dotahuje klika na šálách a ojnice..... Popřípadě zda je u kliky nějaký postup při dotahování "od středu do kraje nebo je to jedno? Někdo kdo má přístup k těmto informacím...... jde o motor BMW M20B25
jestli je v tom nějaká extra odbornost nechal bych to raději někým udělat......
díky za radu...
dotažení kliky a ojnic
- honza 2.0 16v
Re: dotažení kliky a ojnic
utahovací momenty závisej na rozměru šroubu a předpětí určeným výrobcem
abych to zjednodušil, na většině motorů sme kliku utahovali na 20-30Nm + 50°
ojnice 20-25Nm
hodně taky záleží a tom co máš za šrouby- jak jsou starý a jak moc byly utažený od předchozích majitelů... může se stát, že ten šroub utrhneš aniž bys dosáhl požadovanýho momentu.. prot radši jedu všude nový- ono se i klidněji spí když motorem pravidelně točíš k omezovači..
klikovku utahuju jako hlavu.. tj od středu ven
mimochodem jak to vypadá s axiální a radiální vůlí klikovky? řešíš ji nějak...?
ojnice 20-25Nm
ojniční šrouby kup nový , taky sem je kupoval , 1300kč všechny
hlavni do bloku sem enchaval , ty jsou pomerne mohutny a neni treba je kupovat hnedka nový ... prvne dotahni kliku do bloku a pote postupne dotahnes jednotlivy ojničky
ja sem si ty hodnoty nasel v tisu ale tedka je poradne nemuzu dohledat , jak bduu mit vic casu se tema tabulkama prohrabat tak ti dam vedet , ale bylo to neco okolo 20nm a pak 70" a pak ojky byli myslim na 60nm
ale rikam zkusim pohledat
E30 325i Coupe M20 DiamantSchwarz M-technic II, BBS RS 601
Ok děkuji.... tak jestli něco pohledáš budu moc rád....
axiální, radiální...... zatím ne? kliku jsem nechal promeřit...... chodí do dvou stovek....... tak snad ok.....jinak nejsem vybaven na nějaké měření..... chci to sesadit a uvidíme.... měla by chodit volně. Ne? S těmi litinovými bloky od bmw nebyvá problém.....
Axiální je tutším stanovéná jednou hlavní šálou.... jelikož tam budou nové a klika v tomto místě asi nebude opotřebovaná tak by to mohlo být ok....
u ojnic (connecting rods v tisu nazvano) to je aplikacni moment 5nm , coz bych neresil , pak dotahnout na 20nm , a nasledne o 70stupnu
hlavni ulozeni ( main bearing screws v tisu nazváno ) je utahnuti na 60nm pro M10 šroub
jinak na axialu to muze byt taky celkem opotřebovany , je na predposlednim ulozenim v bloku , pokud nekdo hodne staval na spojce tak to muze byt opotrebovany , jediny reseni je nastrik loziska v tom miste na hodnotu jakou potrebujes
tabulka ulozeni klikovky :
podle toho jak ti chodi klikovka by se meli koupit loziska, samozrejme jen v originále , sada vyjde na nejakych cca 7 tis
pak jeste aby hlavni ulozeni bylo o setinku tesnejsi nez ojnicky aby bylo docileno lepsiho mazaciho tlaku
fajne děkuji ......
